Problème lancement fichier exe
    Futur Membre du Club
    Juillet 2006
    Par défaut Problème lancement fichier exe
    Salut à tous
    Je suis un débutant en VB6 et j'ai créé un lanceur d'applications de prog .exe que je lance par:
    shell C:\rep\fichier.exe,vbMaximizedFocus
    Une fois lancé, le programme EXE va se loger dans la barre de taches au lieu de se lancer en mode pein écran. Comment faire ??? Ai-je oublié de faire quelque chose ???
    Merci de me répondre.
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par dany80
    Il faudrait deja savoir ce que tu as fait, du code serait le bien venu.
    saut de ligne
    Membre chevronné Avatar de La Praline
    Mars 2007
    Exac, si il faut c'est une simple propriété de ta/tes forms que tu as oublié de coder...
    Cordialement
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Une fois lancé, le programme EXE va se loger dans la barre de taches au lieu de se lancer en mode plein écran
    - soit tu es le créateur de ce programme et tu as une commande qui fait qu’à l’ouverture il va ce loger dans la barre de taches, reprendre celui-ci et modifier en conséquence.
    - soit tu n’es pas le créateur de ce programme, là tu pourras mettre n’importe quelle valeur, vbMaximizedFocus, vbNormalFocus ….. rien n’empêchera la ligne de commande contenue dans ce programme de s’exécuter
    Si c’est le programme lanceur, je persiste, du code serait le bien venu, surtout les lignes suivant le shell.
    Est-ce que tous tes programmes lancés se retrouvent dans la barre des tâches ?
    saut de ligne
    Juillet 2006
    Par défaut Lanceur d'EXE
    Désolé, mais après un long moment d'absence dù à un accident, je vais essayer de décrire mon problème.
    Voici un morceau de mon code (LANCEUR)
    Private Sub CmdClients_Click()
        Shell "C:\PROGA\CLIENT.EXE", vbMaximizedFocus
        Form1.SetFocus
    End Sub
    Private Sub CmdFacture_Click()
        Shell "C:\PROGA\FACTURE.EXE", vbNormalFocus
        Form1.SetFocus
    End Sub
    Private Sub CmdQuit_Click()
        End
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
        Form1.Picture = LoadPicture("c:\proga\icones\f1-r27.bmp")
        CmdFacture.Picture = LoadPicture("c:\proga\icones\10139.ico")
       CmdClients.Picture = LoadPicture("c:\proga\icones\8237.ico")
        CmdQuit.Picture = LoadPicture("c:\proga\icones\1326.ico")
    End Sub
    En cliquant sur le bouton 'CLIENT' je voulais qu'il s'éxécute plein écran, je suppose que comme le lanceur est déjà actif, le prog CLIENT.EXE va se loger dans la barre de taches. Car si je lance CLIENT.EXE sous XP (sans le lanceur) il s'afiche plein écran
    Cordialement
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par MSDN Library
    vbMaximizedFocus 3 La fenêtre est agrandie et reçoit le focus.
    je suppose, tu as fait l'essais ?, car vue la ligne du Shell, et si ton programme CLIENT.EXE démarre par defaut en normal, et que sa Propriété BorderStyle pouvant être = 3 ou 4 et si c'est le cas mais que la propriété MaxButton a TRUE, la ligne Shell devrait te maximizer le prog lancé.
    Là je ne comprend pas ce qui se passe, que cela soit XP ou le lanceur, le résultat, pour moi devrait être identique.
    As tu les sources du prog CLIENT.EXE ?
    Si oui, la/les Procedures Load, Initialise et ou Reseize seraient interessantes a voire.
    saut de ligne
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Pour permettre à l’ensemble des forumeurs de suivre le Post, eviter les MPs.
    Prends l’habitude, pour le code, de l’entourer des balises «[ cODE] … [/ cODE]», raccourci par le bouton # de la barre d’outils de l’éditeur de rédaction du Post.
    Rien dans le Form_Load ne paramètre la dimension de la feuille, si la propriété BorderStyle = 2 (Sizable), que le programme soit lancer par XP ou par ton programme lanceur, le résultat devrait être le même.
    Je ne vois pas ce qui empêche le programme lanceur de mettre le programme CLIENT.EXE en plein écran.
    A essayer, ajouter dans ce Form_Load en dernière ligne,
    Me.WindowState = vbMaximized
    saut de ligne
    Février 2003
    Bonjour.
    Après le lancement de CLIENT.EXE, je vois la commande Form1.SetFocus.
    Donc la Form1 du lanceur récupère le focus et se place au-dessus des autres fenêtres et entre autre de CLIENT.EXE.
    =>Qu'est-ce que ça donne si tu enlève la ligne Form1.SetFocus ?
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par mdriesbach
    Je me suis fait la même reflexion, apres essais, pour être sûr de ne pas dire de bétises, le Setfocus a pour effet de remettre le lanceur d'exe au premier plan, laissant le programme lancé dans ces dimensions normales mais recouvert par le lanceur, le fait de remer le SetFocus ne change rien, surtout que chez moi tout se passe normalement.
    Moi ce que je ne comprend pas, la différence entre execution par XP et programme lanceur.
    saut de ligne
  1. Problème de lancement d'un fichier.exe
    Par Skice dans le forum VB.NET
    Dernier message: 17/05/2011, 09h35
  2. [AIR] Lancement fichier .exe
    Par ksaidi31 dans le forum Flex
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/02/2011, 09h51
  3. Problème avec Fichier .exe
    Par Ydeh1 dans le forum Windows Vista
    Dernier message: 20/09/2010, 12h32
  4. Problème pour ouvrir des fichiers .exe et .jar via une page html
    Par coyaote dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 15/02/2007, 12h28
  5. Problème avec fichier .exe
    Par rostomus dans le forum MATLAB
    Dernier message: 28/12/2006, 17h02
