[Swing] Empêcher le retour au premier plan
    Avril 2007
    Par défaut [Swing] Empêcher le retour au premier plan
    Aprés avoir effectué plusieurs recherches je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
    J'ai en fait deux JFrame, une principale et une secondaire. Lorsque j'effectue un traitement (un clacul) dans ma Frame Principale je met à jour l'affichage de ma Frame secondaire (visualisation java3d, je modifie le canvas dans le panel). Et à chaque fois la frame secondaire reviens au premier plan. Comment éviter cela ?
    Merci par avance.
    [Nean]
    Avril 2007
    Par défaut up
    ^up^
    Avril 2007
    As tu essayé de faire un framePrincipale.toFront(); ou bien un frameSecondaire.toBack(); lors de la mise à jour de l'affichage ?
    Avatar de mhamedbj
    Février 2007
    utilise une JDialog au lieu de JFrame pour celle que tu veux qu'elle reste au premier plan!!
    bon courage
    Avril 2007
    Par défaut Merci
    Je vous remercie de vos réponses.
    Je ne peux pas mettre la frame principale en JDialog car ce n'est pas moi qui l'implémente, et de plus elle ne doit pas tout le temps être au premier plan.
    Je veux juste qu'aprés la mise à jour de la visu la fenêtre de visu reste en arrière plan si elle y était et au premier plan sinon...
    La solution du toFront()/toBack() peut-être une alternative si je réalise les tests nécessaires, mais n'y aurait'il pas un moyen plus simple pour lui dire de rester où elle est ?
    Merci encore.
    [Nean]
    Avril 2007
    Le problème du toFront() et du toBack(), c'est que ce sont des actions ponctuelles, par conséquent, je ne peux dire à ma fenêtre de se remettre derrière, qu'une fois qu'elle est passé devant. Même si cela ne dure qu'un bref instant (tout de même une seconde ou deux), je ne voudrais pas que ma Frame de visu se retrouve au premier plan si elle n'y était pas au moment ou j'ai lancé la visualisation...
    J'aimerais que ma Frame reste au niveau où elle est, n'y aurait'il pas moyen de faire ceci ?
    [Nean]
    Avril 2007
    Par défaut dernier
    Dernier ^up^ au cas où...
    Avril 2007
    Par défaut La source...
    J'ai identifié la source du retour au premier plan, et la ligne qui provoque ce retrour de ma frame de visu au premier plan est dans une fonction de mise à jour de ma Frame ou je procède à un changement de canvas (affichage java3d) ainsi :
    panelVisu.remove(canvas);
    Une idée ?
    Avril 2007
    Par défaut Ah ah !
    Je viens juste de trouver une solution, j'encadre la ligne qui pose problème comme suit :
    this.setEnabled(false);
    this.setEnabled(true);
    C'est un peu de la bidouille, mais ça marche !
  1. IE : Empêcher l'objet select au premier plan
    Par Sergejack dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 23/08/2006, 00h53
  2. [swing][JTabbedPane]onglet au premier plan ?
    Par Bobo59 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 16/05/2006, 17h20
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 14/03/2004, 23h04
  4. Premier plan sur un dialog
    Par |PaRa-BoL dans le forum MFC
    Dernier message: 04/03/2004, 13h52
  5. forcer une fenetre à etre au premier plan jusqu'a ...
    Par peppena dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 22/12/2003, 17h14
