Ma class n'apparait pas dans la liste des objets de mon programme.
    Avatar de parp1
    Mai 2005
    Par défaut Ma class n'apparait pas dans la liste des objets de mon programme.
    Voila afin d'essayer de comprendre encore quelque probleme sur les classes j'ai fait un projet tres simple qui est constitué de :
    • Une Form --> Form1
    • Une Classe --> Class1
    • Un Module --> Module1
    Lorsque je souhaite appeler ma classe de mon projet1 elle n'apparait pas. (Voire piece jointe)
    Ensuite j'essaie de faire un CreateObject, donc je comprends pourquoi ca ne fonctionne pas.
    De quoi ca peut venir.???
    Membre expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Tu l'as sauvegardée ta classe ?
    Avatar de parp1
    Mai 2005
    oui! Losrque je fais le createObject ca merdouille.
    Private Sub Command1_Click()
    Dim testing As Project1.Class1  'Ca fonctionne
    Set testing = CreateObject(Project1.Class1, "")
    LA je recupere member or data member not found avec Class1 de surlignée sur la ligne du CreateObject.
    Avatar de parp1
    Mai 2005
    Enfait je ne veux pas l'appeler 'Dslé', je veux créer un objet du meme Type.
    Avec la fonction CreateObject.
    Mais lorsque je fais :
    Dim testing As Project1.Class1 ' Ca fonctionne
    Set testing = CreateObject(Project1.Class1, "") ' Mais la j'ai droit a l'erreur Method or data Member not Found.
    Si j'enleve Poject1. ca me dit que le controle Act... ne peut pas créer l'objet.
    C'est la que je seche.
    Membre expérimenté
    Octobre 2006
    euh, tu l'as déclarée comment ?
    Il faut qu'elle soit en "Multi-use" et pas en "Public not creatable" hin ...
    Membre expérimenté
    Octobre 2006
    Citation Envoyé par Vld44
    euh, jveux pas dire mais, OWNED
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Salut
    J'aimerais savoir pouquoi tu n'as pas donné de nom plus intelligent à ta classe que Class1... ?
    Ceci dit, as-tu essayé avec le mot clé New ?
    Dim testing As New Class1
    Avatar de parp1
    Mai 2005
    Citation Envoyé par zazaraignée
    Salut
    La c'est juste un projet pour faire des tests. Sinon dans mon projet ma class s'appelle RenderClass.
    En fait mes Classes je peux les appeler correctement lorsqu'elle ne sont pas issu d'un control ActiveX ou que je ne créer pas l'objet via CreateObject.
    Donc oui en faisant dim Test as new class1 ca fonctionne ZAZA.
    Mais par exemple dans mon projet si je fais
    Dim testing As ActiveX_V1.VolumeRenderClass
    Set Testing = New ActiveX_V1.VolumeRenderClass
    'Ou Set Testing = CreateObject("VolumeRenderClass","")
    Ca ne fonctionne pas.VB me retourne l'erreur 429 ActiveX control can't create object.
    Comment je fais comment pour voir ca?
    Membre expérimenté
    Octobre 2006
    tu cliques dessus en mode conception (le mode où tu places les contrôles dans les feuilles avec la souris) et tu regardes ses properties -.-
    Avatar de parp1
    Mai 2005
    OK merci Il ya a du mieux. Maintenant j'ai quelques erreurs de codage. Je pense revenir avant la fin d'apres midi pour posté résolu! Enfin j'espère.
  1. Service Windows n'apparait pas dans la liste
    Par Invité dans le forum C#
    Dernier message: 04/11/2009, 11h49
  2. [Visual VM] Application local n'apparait pas dans la liste
    Par facilus68 dans le forum Tests et Performance
    Dernier message: 15/07/2009, 12h10
  3. Le serveur Tomcat n'apparait pas dans la liste
    Par ricg dans le forum NetBeans
    Dernier message: 03/03/2007, 21h52
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 08/08/2006, 11h57
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 15/01/2004, 22h53
