Parcourir un listview pour verifier que les nombres générés au hasard sont différents
    Mars 2007
    Par défaut Parcourir un listview pour verifier que les nombres générés au hasard sont différents
    Bonjour à tous.
    Voilà, mon problème est dans le titre : je désire parcourir tous les items de ma listview afin d'affecter des nombres aléatoires différents. j'ai du mal avec l'algo en fait.
    Voici mon code qui ne fonctionne pas :
    ' génération aléatoire des numéros d'anonymat
        For i = 1 To LV_Echantillons.ListItems.Count
            NumAleatoire = Int(Rnd * 100) + 1
            ' on vérifie que ce numéro n'a pas déja été affecté
            Do While NumAleatoire <> CInt(LV_Echantillons.ListItems.Item(i).ListSubItems.Item(2).Text)
                LV_Echantillons.ListItems.Item(i).ListSubItems.Item(2).Text = NumAleatoire
            Loop
        Next
    Meric d'avance pour votre aide !
    Membre chevronné Avatar de La Praline
    Mars 2007
    Un code qui ne marche pas...
    D'accord...
    mais à quel niveau ne marche-t-il pas ?
    Il te génère une erreur? Si oui à quelle ligne.
    Il ne se passe rien?
    Il ne se passe rien mais des doublons sont crées...
    etc...
    Mars 2007
    Oui en effet, j'ai omi de préciser le fait que les numéros s'affichent mais que des doublons sont créés.
    Donc dans ma list_view, des numeros sont identiques alors que je voudrais qu'ils soient tous différents.
    Merci d'avance ...
    Mars 2007
    Ne te suffirait-il pas de tester avant d'enregistrer(ou d'afficher) chaque numéro si il existe déjà.
    En gros, tu tire un nombre au hasard, avant de le mettre dans ta list, tu le compare à tous les autres chiffres déjà présent dans cette liste.
    => Si il est le seul, tu le garde.
    => Si il y en a un autre, tu le vire !
    Mon raisonnement te convient-il ??? (si il te convient, on va pouvoir développer par la suite )
    Cordialement
    Mars 2007
    Oui je pense que cette logique algorithmique devait correspondre à mes besoins. Peux-tu développer please ??
    Avatar de Theocourant
    Janvier 2005
    Citation Envoyé par method_man
    Bonjour à tous.
            Loop
        Next
    Je ferais ceci :
    Code VB : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
            NombreOk=False  'Variable de contrôle initialement fausse
            While Not NombreOk
                NombreOk=True  'Variable de contrôle nombre correct jusqu'à preuve du contraire
                'On parcours la liste pour contrôler sauf pour le 1er
                If i<>1 then
                    For j=1 To i-1
                    'on vérifie que ce numéro n'a pas déja été affecté
                        If NumAleatoire = CInt(LV_Echantillons.ListItems.Item(i).ListSubItems.Item(2).Text Then
                            'Si le nombre est présent alors on modifie la variable de contrôle et on sort de la boucle = pas la peine de continuer
                            NombreOk=False
                            Exit For
                        End If
                    Next j
                End If
            Wend
            'on affecte le nombre car non trouvé dans la liste
        Next i
    Voilà
    Théo
    Mars 2007
    J'aurais pas dis mieux
    Bon courage !
    Mars 2007
    Merci pour ta réponse mais des doublons sont tout de même générés.
    Je vais continuer à chercher dans cette voie.
    Biensur toute contribution est la bienvenue
    Mars 2007
    ca y est j'ai réussi, il y a avait juste une petite erreur dans ton code, il faut remplacer l'indice i par j dans la deuxieme boucle for.
    Merci à tous pour votre aide précieuse et a+++ !!
    Janvier 2005
    Désolé mais heureux que tu aies trouvé l'erreur.
    Théo
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 16/01/2011, 15h36
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 10/11/2010, 11h38
  3. Logiciel pour récupérer que les mails dans une page web
    Par mouss4rs dans le forum Autres Logiciels
    Dernier message: 24/07/2010, 14h41
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 11/01/2009, 17h27
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 31/10/2008, 09h50
