A l'intérieur d'un template XSLT 2.0, j'ai défini une variable $children qui englobe un CALL TEMPLATE avec PARAMETRE à savoir :
16 <xsl:variable name="children"> <xsl:call-template name="subMrow"> <xsl:with-param name="size" select="$size" /> <xsl:with-param name="aSize" select="$aSize" /> <xsl:with-param name="variant" select="$variant" /> <xsl:with-param name="color" select="$color" /> <xsl:with-param name="sizeMult" select="$sizeMult" /> <xsl:with-param name="minSize" select="$minSize" /> <xsl:with-param name="scriptLevel" select="$scriptLevel" /> <xsl:with-param name="displayStyle" select="$displayStyle" /> <xsl:with-param name="x" select="$x" /> <xsl:with-param name="y" select="$y"/> <xsl:with-param name="noeuds" select="*" /> </xsl:call-template> </xsl:variable>
Ensuite, je tente de récupérer des informations depuis la variable $children mais rien n'y fait.
Par exemple,
---> maxHeight n'a pas de valeur dans ce cas.
11 <!-- Create a variable named $maxHeight --> <xsl:variable name="maxHeight"> <xsl:for-each select="$children/*"> <xsl:sort select="@tree:HEIGHT" data-type="number" order="descending" /> <xsl:if test="position() = 1"> <xsl:value-of select="@tree:HEIGHT" /> </xsl:if> </xsl:for-each> </xsl:variable> <xsl:message>maxHeight : <xsl:value-of select="$maxHeight" /></xsl:message>
UNE IDEE ? Je suis bloqué depuis deux jours et je n'en dors plus ;-)
Pour mieux comprendre le contenu de la variable $children, voici le code du template subMrow qui a pour rôle de traiter le premier noeud et de s'appeller récursivement avec le reste des noeuds à traiter...
61<!-- ########################################################################### subMrow ################################################################################ --> <xsl:template name="subMrow"> <xsl:param name="size" /> <xsl:param name="aSize" /> <xsl:param name="variant" /> <xsl:param name="color" /> <xsl:param name="sizeMult" /> <xsl:param name="minSize" /> <xsl:param name="scriptLevel" /> <xsl:param name="displayStyle" /> <xsl:param name="x" /> <xsl:param name="y" /> <xsl:param name="noeuds"/> <xsl:if test="$noeuds"> <xsl:variable name="noeud" select="$noeuds[1]" /> <xsl:message>Subtree Visit : <xsl:value-of select="$noeud"/></xsl:message> <xsl:message>x : <xsl:value-of select="$x"/></xsl:message> <xsl:variable name="subTree"> <xsl:apply-templates select="$noeud" mode="formatting"> <xsl:with-param name="size" select="$size" /> <xsl:with-param name="aSize" select="$aSize" /> <xsl:with-param name="variant" select="$variant" /> <xsl:with-param name="color" select="$color" /> <xsl:with-param name="sizeMult" select="$sizeMult" /> <xsl:with-param name="minSize" select="$minSize" /> <xsl:with-param name="scriptLevel" select="$scriptLevel" /> <xsl:with-param name="displayStyle" select="$displayStyle" /> <xsl:with-param name="x" select="$x" /> <xsl:with-param name="y" select="$y"/> </xsl:apply-templates> </xsl:variable> <xsl:variable name="currentWidth"> <xsl:value-of select="$subTree/*/@tree:WIDTH"/> </xsl:variable> <xsl:message>subtree width : <xsl:value-of select="$currentWidth" /></xsl:message> <xsl:call-template name="subMrow"> <xsl:with-param name="size" select="$size" /> <xsl:with-param name="aSize" select="$aSize" /> <xsl:with-param name="variant" select="$variant" /> <xsl:with-param name="color" select="$color" /> <xsl:with-param name="sizeMult" select="$sizeMult" /> <xsl:with-param name="minSize" select="$minSize" /> <xsl:with-param name="scriptLevel" select="$scriptLevel" /> <xsl:with-param name="displayStyle" select="$displayStyle" /> <xsl:with-param name="x" select="$x + $currentWidth" /> <xsl:with-param name="y" select="$y"/> <xsl:with-param name="noeuds" select="$noeuds[position() > 1]"/> </xsl:call-template> </xsl:if> </xsl:template>
Merci pour votre aide !!!
