SQL*Loader Oracle Discussion :
Sql loader Help ? Conversion de date
SQL*Loader Oracle
    Avril 2007
    Par défaut Sql loader Help ? Conversion de date
    Bonjour je récupère un fichier d'un as400 que je veux transfèrer dans Oracle avec Sql Loader. Les dates sont au format suivant "jj/mm/aaaa" stocké dans un champ alphanumérique de 10 caractères. Les enregistrements qui n'ont pas de date ont dans le champ "00/00/0000".
    J'ai défini dans ma tables ces champs comme des champs au format date oracle. Ensuite dans mon fichier de controle j'ai :
    LOAD DATA INFILE 'ZXXRMG.csv' TRUNCATE INTO TABLE ZXXRMG FIELDS TERMINATED BY '|' (
    	CCGRP     	,
    	CCDOS     	,
    	CCTNO     	,
    	CCTPRD    	,
    	CCTUV     	,
    	CCTLIB    	"TRIM(:CCTLIB)",
    	CCTFAM    	,
    	CCTSFA    	,
    	CCTCNF    	,
    	RMGDTC    	"to_date(RMGDTC||' 00:00:00','dd/mm/yyyy HH24:MI:SS')",
    	RMGDTS    	)
    j'ai l'erreur suivante dans le fichier de log de Sql loader :
    Enregistrement 2 : Rejeté - Erreur sur table HHPHYRMG.
    ORA-01847: le jour du mois doit être compris entre 1 et le dernier jour du mois
    Specify SKIP=2 when continuing the load.
    \MAXIMUM ERROR COUNT EXCEEDED - Les statistiques données ci-dessus résultent d'une exécution partielle.
    ce résultat est normal car il y a des dates en 00/00/0000
    le résultat que j'aimerais atteindre pendant le chargemenent est :
    Si la date xx/xx/xxxx est valide la convertire et la charger dans le champ sinon mettre a NULL la valeur du champ.
    Puis-je y arriver par les procédure stockés ? Comment faire un if else sur un champ du fichier de controle ?
    Merci pour vos nombreuses réponses.
    Big Data / Freelance EURL
    Mars 2003
    Activité : Big Data / Freelance EURL
    un decode (ou même un case when) devrait convenir:
    Orafaq: Can one modify data as it loads into the database?
    Rédactrice
    Avatar de kalyparker
    Consultant en Business Intelligence
    Janvier 2007
    Activité : Consultant en Business Intelligence
    1ere chose, à mon avis il te manque : dans ton code
    RMGDTC    	"to_date(:RMGDTC||' 00:00:00','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')",
    2eme chose, si tu as des dates non valide essaye ça :
    RMGDTC    	"decode('00/00/0000', to_date('01/01/1900','dd/mm/yyyy'),to_date(:RMGDTC||' 00:00:00','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'))",
    Si ta date est egale à 00/00/0000 alors tu rentre une date bidon (ici 01/01/1900)
    sinon tu converti la date
    Normalement ça doit passer
    Voili, voilou
    It isn't that they can't see the solution, it's that they can't see the problem.
    Mes Articles et Traductions (Microstrategy, Css et Javascript)
    Si vous souhaitez contribuer à la rubrique BI, contactez-moi ou tout autre membre de l'équipe BI par MP.
  1. SQl LOADER: Problème de date
    Par claralavraie dans le forum SQL*Loader
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/03/2017, 12h24
  2. SQL*LOADER Clause when comparaison date
    Par maryline999 dans le forum SQL*Loader
    Dernier message: 07/03/2013, 11h07
  3. Sql*Loader et date
    Par Mpierre dans le forum SQL
    Dernier message: 09/06/2006, 18h25
  4. [T-SQL] Problème de conversions de dates
    Par kooljy dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 08/06/2006, 15h19
  5. [SQL*Loader] Fusionner 2 colonnes dates
    Par choubiroute dans le forum Oracle
    Dernier message: 21/04/2005, 15h24
