conversion array -> liste déroulante
    Novembre 2005
    Par défaut conversion array -> liste déroulante
    Dans mon programme j'ai d'abord récupéré dans un fichier texte l'ensemble des noms des personnes (comme dans un annuaire) dans un tableau (array) unidimensionnel .
    J'aimerai savoir si il est possible, si il est possible, à partir de ce tableau, de créer une liste déroulante de tous les noms afin de l'afficher dans mon application? Pour le moment je ne vois pas trop comment faire.
    Merci d'avance.
    Membre expérimenté
    Février 2006
    pourquoi ne pas simplement utiliser un Vector à la place?
    tu peux rajouter tes noms dans le vector et après donner le vector en parametre au JComboBox.
    par exemple :
    Vector<String> v = new Vector<String>();
    while ()  { // ta boucle pour chercher les noms
       v.add(nom);
    JComboBox jcb = new JComboBox(v);
    Membre expérimenté Avatar de Vikisme
    Développeur Java
    Avril 2007
    Activité : Développeur Java
    Bah tu peux bien créer ta liste déroulante à partir de ton tableau
    JComboBox(Object[] items)
              Creates a JComboBox that contains the elements in the specified array.
    J'vois pas où est le problème
    Mars 2007
    En fait si tu as un "ArrayList" voici une fonction générique qui peut t'aider:
    public String[] arrayListToDataArray(ArrayList arrayList){
    		String[] data=null;
    		data = new String[arrayList.size()];
    		for(int i=0;i<arrayList.size();i++)
    			data[i]=(String)arrayList.get(i);
    		return data;
    il ne te reste plus qu'à créer ta ComboBox avec le résultat de cette fonction
    Développeur Java
    Avril 2007
    Ou simplement en utilisant la méthode toArray() de l'ArrayList...
    Directeur technique
    Janvier 2007
    Activité : Directeur technique
    Citation Envoyé par mitch 007
    		String[] data=null;
    		return data;
    Ya un peu plus simple que ca ^^
    String[] tab = (String[]) arrayList.toArray(new String[arrayList.size()]);
    Edit : oups avais pas vu la dernière réponse ...
    Membre confirmé Avatar de fabred
    Avril 2007
  1. Conversion liste déroulante en XML
    Par william coppola dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 15/01/2015, 20h39
  2. [WD-2010] Conversion d'une liste déroulante en provenance d'un code HTML
    Par Djeule dans le forum Word
    Dernier message: 17/09/2014, 11h10
  3. [AC-2010] Conversion liste déroulante access 2003 à 2010
    Par gio286 dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/07/2011, 14h58
  4. [MySQL] Fusion de deux Arrays pour liste déroulante
    Par vinze60 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 28/10/2010, 14h51
  5. Listes déroulantes liées entre elles
    Par denisC dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 27/07/2002, 15h53
