Ora-01858 caractère non numérique
    Juin 2002
    Par défaut Ora-01858 caractère non numérique
    je suis en cours de tests après migration d'une BD Oracle 8 vers 10g.
    La migration a été effectuée sans soucis (apparement) avec les outils d'export et d'import de dump.
    J'en arrive au problème. J'ai une requete qui sélectionne des données sur plusieurs tables et suivant la clause WHERE, j'obtiens le superbe message :
    ORA-01858: Caractère non numérique trouvé à la place d'un caractère numérique
    J'ai identifié la table d'où provient cette erreur, mais je ne vois pas comment je peux obtenir un tel message avec un SELECT tout basique.
    SELECT champ1, champ2, ....
    FROM table1, table2, ...
    WHERE (table1.PK = table2.FK)
    AND ...
    (TO_DATE(TO_CHAR(DATEFACTURATION,'DD/MM') || '/2007','DD/MM/YYYY') >= TO_DATE('30/06/2007','DD/MM/YYYY')) AND
    (TO_DATE(TO_CHAR(DATEFACTURATION,'DD/MM') || '/2007','DD/MM/YYYY') <= TO_DATE('31/07/2007','DD/MM/YYYY'))
    Si j'enleve la partie rouge du WHERE, la requete fonctionne.
    Si j'ajoute au SELECT TO_DATE(TO_CHAR(DATEFACTURATION,'DD/MM') || '/2007','DD/MM/YYYY') , la requete fonctionne encore
    Cette erreur est-elle en rapport avec une migration incorrecte ?
    Comment peut-on avoir ce message avec un SELECT ?
    Le paramètre NLS_DATE_FORMAT peut-il changer qq chose ?
    Je précise que toutes mes dates ont le format DD/MM/YYYY (ou semblent l'avoir).
    Toute piste est la bienvenue. Merci
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    SELECT TO_DATE(TO_CHAR(TO_DATE(NULL),'DD/MM') || '/2007','DD/MM/YYYY')
    FROM dual
    => ORA-01858 a non-numeric character was found where a numeric was expected
    Juin 2002
    Bien tenté, mais ce n'est pas possible, car :
    - dans mon WHERE, j'ai DATEFACTURATION IS NOT NULL
    - et cela ne fonctionnerait pas dans le select non plus
    - et cela ne fonctionnerait pas non plus sur ma base en Oracle 8
    Une autre idée ?
    Juin 2002
    Apres avoir creusé un peu (beaucoup), je pense que l'erreur vient du WHERE.
    DATEFACTURATION IS NOT NULL ne semble pas exécuté avant le TO_DATE(...
    Effectivement, dans ce cas là, ca pause soucis.
    Je sais que je peux eviter d'avoir des valeurs nulles en utilisant la fonction NVL, mais je devrais mettre une valeur par défaut dans ce cas...et je ne peux pas (le résultat de la requete serait faux à certaines périodes).
    Le plan d'éxécution de la requete est donc différent entre Oracle 8 et 10g.
    Comment puis-je m'assurer que mon 1er WHERE soit exécuté avant le TO_Date(... ?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    WITH t AS (SELECT TO_DATE(NULL) AS dtenulle FROM dual)
    SELECT 1
    FROM t
    WHERE dtenulle IS NOT NULL
    AND TO_DATE(TO_CHAR(dtenulle,'DD/MM') || '/2007','DD/MM/YYYY') > SYSDATE
    Les conditions WHERE sont toutes vérifiées en même temps (donc datefacturation peut être null).
    Donc c'est tout a fait normal que ça marche dans ton select.
    Bref,
    Fallait le dire au début, pô bien de cacher des infos
    Juin 2002
    Pourquoi ma requete fonctionnait tres bien avant en Oracle 8 ?
    Il y a un paramétrage pour éviter ce genre de chose ?
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    Essaie d'éliminer les nulls avant c'est a dire dans ta clause from
    Essaie ce code
    SQL> WITH t AS (SELECT TO_DATE(NULL) AS dtenulle FROM dual)
      2  SELECT 1
      3  FROM ( SELECT * FROM  t WHERE dtenulle IS NOT NULL) T
      4  WHERE  TO_DATE(TO_CHAR(dtenulle,'DD/MM') || '/2007','DD/MM/YYYY')
    > SYSDATE;
    aucune ligne sélectionnée
    Juin 2002
    Je suis entierement d'accord avec toi pour la requete.
    Maintenant, ce que je voudrez comprendre, c'est pourquoi ce genre de requete fonctionnait en Oracle8 et ne fonctionne plus en Oracle10g. Cela me permettrait de mieux détecter les problèmes dans le cadre de ma migration.
    Futur Membre du Club
    Juin 2006
    J'ai le même problème (ORA-01858), mais c'est un peu spécial.
    Je m'explique:
    Je dois insérer plusieurs milliers de lignes dans la base avec python (cx_Oracle), et donc j'ai voulu utiliser la méthode cursor.executemany (query, param).
    Mais lorsque j'execute mon scripte, il me sort cette erreur (ORA-01858: a non-numeric character was found where a numeric was expected),
    alors que (ce que je n'ai pas encore compris), lorsque j'insère ligne par ligne, eh bien ça marche.
    Voici le bout de code (une table de test):
    Creation table:
    CREATE TABLE MKT_DATA.test
    name VARCHAR2(20),
    dt DATE
    Python qui marche:
    cursor.execute("INSERT INTO MKT_DATA.TEST_MEHDI(NAME,DT) VALUES('mon_nom',TO_DATE('2008-08-13','YYYY-MM-DD'))")
    Python qui NE marche PAS:
    cursor.executemany("INSERT INTO MKT_DATA.TEST_MEHDI(NAME,DT) VALUES(:NAME,T)",[('mon_nom', "TO_DATE('2008-08-13','YYYY-MM-DD')")])
    j'ai même essayé:
    cursor.execute("INSERT INTO MKT_DATA.TEST_MEHDI(NAME,DT) VALUES(:NAME,T)",[('mon_nom', "TO_DATE('2008-08-13','YYYY-MM-DD')")])
    Mais, MEME problème.
    Pouvez-vous m'aider la dessus?
    Septembre 2007
    tu as essayé sans les guillemets ?
    Juin 2006
    Je ne peux pas, puisque python cherchera la méthode TO_DATE, et il ne trouveras pas...
    Merci quand même.
  1. [PL/SQL] Supprimer les caractères non numériques
    Par Oliveuh dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 25/06/2015, 12h13
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 16/05/2011, 18h43
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 09h05
  4. Interdire une frappe d'un caractére non numérique
    Par fatati dans le forum C++Builder
    Réponses: 13
    Dernier message: 12/12/2006, 09h56
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 22/06/2005, 10h34
