Problême déclencheur oracle
    Chef de projet Technique
    Avril 2007
    Activité : Chef de projet Technique
    Par défaut Problême déclencheur oracle
    j'aimerais incrémenter automatiquement une valeur dans une table et qu'elle s'incrémente également dans une autre table.
    Voici mon code actuel qui ne fonctionne pas:
    les 2 première partie marche
    /*Création d'une séquence d'auto incrémentation */
    CREATE SEQUENCE seq_autoIncrementOrdeCadre
    START WITH 1
    MAXVALUE 999999999999999999999999
    MINVALUE 1
    NOCYCLE
    NOCACHE
    NOORDER;
    /*Création d'un déclencheur */
    CREATE TRIGGER autoIncrementOrdeCadre
    BEFORE INSERT
    ON cadre
    FOR EACH ROW
    BEGIN
    SELECT seq_autoIncrementOrdeCadre.NEXTVAL
    INTO :NEW.ordre_cadre
    FROM dual;
    END ;
    j'ai une erreur à partir d'ici:
    CREATE TRIGGER autoIncrementOrdeCadreLigne
    BEFORE INSERT
    ON cadre_ligne
    FOR EACH ROW
    BEGIN
    FROM dual;
    END ;
    Membre éclairé Avatar de Nounoursonne
    Mai 2002
    mouais, ça doit venir de la ligne 12
    Rédactrice
    Avatar de kalyparker
    Consultant en Business Intelligence
    Janvier 2007
    Activité : Consultant en Business Intelligence
    Quelle est l'erreur que tu as ?
    Essaye de faire un curval avant de faire le nextval (pas sure que ça change quelques chose, mais juste pour voir)
    voili, voilou
    It isn't that they can't see the solution, it's that they can't see the problem.
    Mes Articles et Traductions (Microstrategy, Css et Javascript)
    Si vous souhaitez contribuer à la rubrique BI, contactez-moi ou tout autre membre de l'équipe BI par MP.
    Mai 2007
    Par défaut pb de séquence dans un déclencheur
    Tu dois récupérer la séquence dans une variable, puis utiliser cette variable.
    Cdt
    Mai 2007
    J'ai retrouvé un script qui explicite la méthode
    create or replace trigger TRG_TOTO before insert
    on TOTO for each row
    declare
        integrity_error  exception;
        errno            integer;
        errmsg           char(200);
        no	number;
    begin
        select seq_toto.nextval into no from dual;
        :new.toto_id := no;
    --  Traitement d'erreurs
    exception
        when integrity_error then
           raise_application_error(errno, errmsg);
    end;
    Cdt
    Avril 2007
    Je ne parvient pas à comprendre les lignes suivantes:
    :new.toto_id := no;
    pouvez vous m'expliquer ce qu'elles font ?
    Mai 2007
    au lieu de faire l'affectation directement dans la variable :new référencant la table
    from dual;
    il faut passer par une variable intermédiaire
    INTO no
    from dual;
    :NEW.ordre_cadre := no;
    je ne peux pas être plus clair, sinon il y a des cours de Plsql ...
    Cdt
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    (c'est l'icone # dans l'éditeur de message).
    Tu dis avoir une erreur, mais on ne sait pas laquelle, à quel moment, etc..
    Fais un Show_error; lorsque tu compiles tes triggers ou ta séquence.
    Avril 2007
    SQL PLUS indique qu'il y a une erreur de compilation.
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par McM
    Mai 2007
    Par défaut Merci De Tester Les Solutions Proposees
    Essaye au moins les solutions que l'on te donne, je suis sûr que ça marche, car extrait d'une de mes applis.
    BEFORE INSERT
    ON cadre_ligne
    FOR EACH ROW
    DECLARE
    no number;
    BEGIN
    INTO /*:NEW.ordre_cadre*/ no
    FROM dual;
    :NEW.ordre_cadre := no ;
    END ;
    Avril 2007
    OK c'est bon ça fonctionne maintenant.
  1. problème déclencheur sur oracle
    Par gapse dans le forum Oracle
    Dernier message: 25/07/2006, 10h58
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 22/03/2006, 09h24
  3. Problème sur Oracle Toolbox
    Par Doctor Z dans le forum Oracle
    Dernier message: 09/11/2004, 09h48
  4. Problème Migration Oracle
    Par bob_doulz dans le forum Administration
    Dernier message: 20/04/2004, 10h56
  5. Problème composant Oracle
    Par alexmorel dans le forum Bases de données
    Réponses: 12
    Dernier message: 24/02/2004, 09h53
