Langage SQL Discussion :
problème de requète avec jointure
Langage SQL
    Futur Membre du Club
    Mai 2007
    Par défaut problème de requète avec jointure
    J'ai un petit soucis de langage SQL, il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire.
    Alors je m'explique j'ai la structure de table suivante
    Je voudrais afficher les clients(customers) dans un tableau avec comme informations:
    Nom,
    Prenom;
    Code postal;
    Ville;
    Date de création du compte
    Ou as-t-il entendu parlez de nous (google ou annuaire)
    Par exemple avec la structure que j'ai donné plus tôt on aurait :
    | rintintin | junior | 75000 | Paris | 27/03/1980 | google |
    J'arrive à tout afficher sauf l'information "Ou as-t-il entendu parler de nous" dans un tableau (petite précision, je n'affiche que les 5 derniers cleint mas ça, c'est OK) avec le code suivant :
    $sql = 'SELECT firstname, lastname, postcode, city, customers_info_date_created '
            . ' FROM address_book ad, customers_info cu '
            . ' WHERE ad.customers_id = cu.customers_info_id '
            . ' ORDER BY ad.customers_id DESC '
            . ' LIMIT 0 , 5';
    $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
    echo '<table border="1">'."\n";
    echo '<br>';
    while($data = mysql_fetch_assoc($req))
    	echo '<tr>';
    	echo '<td width="200">'.$data['entry_firstname'].' '.$data['entry_lastname'].'</td>';
    	echo '<td width="200">'.$data['entry_postcode'].' '.$data['entry_city'].'</td>';
    	echo '<td>'.$data['customers_info_date_account_created'].'</td>';
    	echo '</tr>'."\n";
    echo '</table>'."\n";
    J'ai essayé en complétant la requète mais peu être qu'il faut que j'en fasse une autre après, je ne sais plus trops là, tout ce que que je tente ne fonctionne pas ou me donne des résultats incohérents.
    Voila donc si quelqu'un pouvait m'aiguiller pour que je puisse récupérer l'information qu'il me manque pour chaque client et l'afficher dans mon tableau, cela serait sympa merci par avance. Et si je n'ai pas été assez clair, demandez moi et je précserais ce qui n'est pas clair.
    Jonathan
    PS: J'ai une autre petite question, j'ai écrit ma requète de deux façons différentes, et elle fonctionne dans les deux cas, laquelle est la mieux entre ces deux là :
    LEFT OUTER JOIN customers_info cu
    ON ad.customers_id = cu.customers_info_id
    LIMIT 0 , 5
    LIMIT 0 , 5
    Août 2003
    je te propose d'essayer la requete suivante :
    SELECT firstname, lastname, postcode, city, customers_info_date_created,
    method FROM Adresse_book, Customer_info, Customers, Ouparler WHERE
    Adresse_book.Customers_id=Customers_info.Customers_info_id and
    Customers_info.Customers_info_id=Customer.Customers_id and
    Customers.Ha_id=Ouparler.Method_id;
    Plus les order by et les limit's que tu veux.
    J'espère que ça peut t'aider.
    Mai 2007
    Merci beaucoups, je vais tester cela!!! Et après je te tiens au courant!!
    Mai 2007
    Je viens de tester et cela fonctionne ! merci beaucoups. Par contre j'ai encore un petit soucis, tout les clients n'ont pas forcement de methode remplir dans leur champs "ou avez vous entendu parler de nous", et pour cela, ils ne s'affichent pas. Aurai tu une idée de ce qu'il faudrait faire pour qu'il s'affiche aussi avec une case vide?
    encore merci en tout cas!
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par poupsunik
    En utilisant des jointures externes... ce qui aurait été beaucoup plus facile à mettre en oeuvre en écrivant la requête avec des jointures normalisées...
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Mai 2007
    OK avec vos infos à tous les deux je devrais finir par m'en sortir!
    J'ai été voir la DOC sur les jointures externes avec le truc des left et right pour récupérer les lignes où il n'y a pas tout de remplit, et je pense avoir compris!
    merci bien je m'y mettrais demain...
  1. [XL-2007] Problème Requête avec Jointure de plusieurs Tables VBA
    Par fleur_d_eden dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 29/05/2012, 11h03
  2. Problème requête avec jointures multiples
    Par babouu dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/12/2011, 17h16
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 20/01/2011, 12h45
  4. Requête avec Jointure (Problème)
    Par nirG95 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 09/10/2009, 15h13
  5. problème de requête avec jointures
    Par tinhat dans le forum Requêtes
    Dernier message: 11/08/2003, 10h33
