Problème avec NVL sous ORACLE
    Décembre 2005
    Par défaut Problème avec NVL sous ORACLE
    j'ai l'impression que la fonction NVL ne marche pas correctement sur ma base.
    Je suis tombé sur la requete suivante en reprenant du code en PL/SQL sous ORACLE 10 :
      SELECT NVL(SUM(ABS(MaColonne)),0) FROM MaTable WHERE Condition 1
    Sachant que le type de la colonne MaColonne est NUMBER.
    Il m'a semblé alors que ce serait plus juste d'écrire la suite :
      SELECT SUM(ABS(NVL(MaColonne, 0))) FROM MaTable WHERE Condition 1
    Or, la première requête marche bien alors que la seconde renvoie systématiquement NULL
    Sachant qu'après reflexion je me suis rendu que dans la table MaTable, il n'y a aucune valeur de MaColonne à NULL, je suis perplexe
    J'ai posté en premier lieu sur le forum SQL où on m'a dit que mon raisonnement était correct. Comme j'ai l'impression sur d'autres requetes que mon NVL agit "bizarrement" je reposte sur le forum ORACLE pour savoir s'il n'y a pas une particularité de ce SGBD que j'ignore au niveau de cette fonctionnalité.
    Merci pour vos réponses
    Membre expérimenté
    Janvier 2006
    Très étrange... le résultat devrait être le même car les NULL comptent comme 0 dans SUM.
    rbaraer@Ora10g> SELECT SUM(ABS(NVL(col, 0))) "Absolute Sum"
    FROM
        SELECT 3 col FROM DUAL
        UNION
        SELECT 10 col FROM DUAL
        UNION
        SELECT -7 col FROM DUAL
        UNION
        SELECT NULL col FROM DUAL
    );  2    3    4    5    6    7    8    9   10   11
    Absolute Sum
    rbaraer@Ora10g> SELECT NVL(SUM(ABS(col)), 0) "Absolute Sum"
    FROM
        UNION
        UNION
        UNION
    Absolute Sum
    FROM
    );  2    3    4    5
    Absolute Sum
               0
    FROM
    );  2    3    4    5
    Absolute Sum
               0
    rbaraer@Ora10g>
    Etes-vous sûr que la condition dans la clause WHERE est exactement la même ?
    Pouvez-vous poster la requête complète ?
    Cordialement,
    rbaraer
    Membre chevronné Avatar de chrifo
    Juillet 2006
    Ceci peut s'expliquer si "Condition 1" est toujours fausse :
    Les ensembles renvoyés ne sont pas les mêmes :
    Dans la première, l'agrégat est fait, puis le nvl traite le résultat : si pas de résultat, on renvoie la valeur paliative.
    SQL> select SUM(ABS(dummy)) FROM dual WHERE 0=1;
    SUM(ABS(DUMMY))
    SQL> SELECT NVL(SUM(ABS(dummy)),0) FROM dual WHERE 0=1;
    NVL(SUM(ABS(DUMMY)),0)
                         0
    Dans la seconde, si pas de valeur ... pas de valeur.
    SQL> SELECT SUM(ABS(NVL(dummy, 0))) FROM dual WHERE 0=1;
    SUM(ABS(NVL(DUMMY,0)))
    SQL>
    En espérant que cela puisse t'aider un peu ...
    Membre expérimenté
    Janvier 2006
    Ah oui effectivement chrifo, je n'avais pas pensé au cas où il n'y a aucun résultat...
    rbaraer
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par rbaraer
    rbaraer
    La condition est exactement la même
    Citation Envoyé par chrifo
    chrifo
    Oui je pense que ça a même entièrement répondu à ma question
    Merci beaucoup pour tes explications dont l'illustration exemple à l'appui a été plus facile à appréhender pour moi
    Je m'en vais de ce pas revoir mon code !
  1. Problème avec les DBLink Oracle 9i sous toad
    Par Fngonka dans le forum Toad
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/07/2008, 12h21
  2. Problème avec EInOutError sous delphi 2005
    Par Teb dans le forum Langage
    Dernier message: 19/08/2005, 11h48
  3. fichier .bat : problèmes avec des sous-répertoires
    Par aymron dans le forum Windows
    Dernier message: 23/06/2005, 09h33
  4. Problème avec glutFullScreen() sous linux...
    Par MaxPayne dans le forum OpenGL
    Dernier message: 29/11/2004, 11h30
  5. Problème avec CopyDir sous D5
    Par Houben Jacques dans le forum Langage
    Dernier message: 26/05/2003, 22h02
