probleme de sequence dans clause select
    Membre confirmé Avatar de pseudobidon57
    Octobre 2006
    Par défaut probleme de sequence dans clause select
    bonjour, je souhaite faire une insertion dans une table en utilisant la clause select , mas oracle retourne l'erreur suivante:
    ORA-02287: sequence number not allowed here.
    mon code est le suivant:
    insert into ph2_customer
    (name,customer_id)
    select distinct
    i.old_sys_ref,
    seq_cust_id.nextval
    from ph1_item i, customer c
    where i.customer_id is null
    order by i.old_sys_ref;
    Ma question est donc, est il possible d'utiliser une sequence dans un insert ayant une clause select, et si oui, comment faire??
    Avril 2005
    Hum... j'effectuerais cette opération en plusieurs étapes bien que syntaxiquement se soit possible.
    Avez-vous remarqué que vous faîtes un produit cartésien entre les tables ph1_item et customer ?
    Enfin la clause ORDER BY est superflu dans une sous-requête d'une requête INSERT.
    Membre émérite Avatar de Yorglaa
    Janvier 2004
    il y a quand même une limitation...
    on ne peut pas mettre la séquence dans un Select DISTINCT.
    sinon Oracle irait prendre le No de séquence dans le Select initial, donc avant le tri des doublons, et le no ramené par la séquence rendrait forcément chaque ligne unique, ce qui rendrait le DISTINCT caduque.
    Janvier 2004
    WorkAround => utiliser une vue en ligne...
    petit test (avec une table de ma base...)
    ça passe pas avec
    Select distinct
            testseq.nextval
            , category
    From    populationbasic ;
    mais très bien avec
    Select
            testseq.nextval
            , Category
    From
                Select distinct
                        category
    NEXTVAL	CATEGORY
    1	CatA
    2	CatB
    3	CatC
  1. Probleme de sequence dans Oracle Forms
    Par adiltyane dans le forum Forms
    Dernier message: 19/11/2007, 17h32
  2. [AJAX] ajax dans un select
    Par tiger63 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 09/05/2007, 16h59
  3. 3 conditions dans une clause SELECT
    Par Aurèl90 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 03/11/2005, 17h05
  4. If dans la clause SELECT...
    Par argv666 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 29/10/2005, 08h13
  5. Sous-requête dans la clause Select
    Par Danger dans le forum WinDev
    Dernier message: 24/05/2005, 18h33
