utilisation du resultat d'une requete dans un curseur
    Membre confirmé Avatar de pseudobidon57
    Octobre 2006
    Par défaut utilisation du resultat d'une requete dans un curseur
    bonjour, je souhaiterais reprendre le resultat d'une requete dans un curseur.
    par exemple, reprendre le maximum des ID d'une table pour l'utiliser en pl/sql comme ci dessous:
    select max(customer_id) from customer;
    je voudrai utiliser le resultat de cette requete dans un curseur, mais je ne sais pas comment faire..
    fab
    fab est déconnecté
    Juillet 2003
    Si je dit pas de betise un curseur c'est un jeu de données, or max ca te renvoit une seule valeur.
    en pl/sql avec une variable :
    I INTEGER;
    SELECT max(customer_id) INTO I FROM customer;
    ou avec un curseur mais qui ne va boucler qu'une seule fois (?)
    I INTEGER;
    For MonCurseur IN (
    SELECT max(customer_id) MaximumID FROM customer)
    loop
    I := Moncurseur.MaximumID
    end loop;
    Ca répond à ta question ?
    Octobre 2006
    non, pas trop, mais je crois que mon enonce n'est pas tres precis.
    (veuillez m'excuser pour les accents, je travaille a londres, et tout le monde sait qu'il n'y a pas d'accent dans la langue de shakespeare, donc pas sur les claviers non plus)
    j'ai deja un curseur qui fonctionne, qui se deplace sur plusieurs valeurs, et je souhaite y modifier les donnee d'une table en fonction de la valeur retournee par la requete
    select max(customer) from customer;
    mais je ne sais pas comment recuperer le resultat de cette requete dans une variable pour l'utiliser ensuite dans un curseur..
    fab
    fab est déconnecté
    Juillet 2003
    Il faut faire quelque chose comme ça :
    MyCustomer char(32)
    FOR MonCurseur IN (
    SELECT max(customer) Mycustomer FROM customer)
    loop
    if MonCurseur.Mycustomer > x
    then
    UPDATE Matable set Monchamp = ;
    end loop;
    fab
    fab est déconnecté
    Juillet 2003
    Oups! j'ai appuyé sur Tab + espace
    Mavariable char(32);
    FOR MonCurseur IN (
    loop
      then
        Mavariable := MonCurseur.Mycustomer ;
        UPDATE Matable set Monchamp = Mavariable WHERE ... ;
      endif;
    end loop;
    Si c'est pas ça, alors je crois qu'on se comprend pas...
    Octobre 2006
    merci beaucoup fab, cette solution marche, mais ce n'est pas exactement ce que je souhaite faire.. je n'arrive pas expliquer clairement mon probleme, bien que je puisse utiliser cette solution.
    En fait je voudrais savoir s'il serait possible de stocker dans une variable le resultat de la requete
    afin de l'utiliser plus tard dans un bloc pl/sql ( en l'occurence dans mon cas un curseur), mais afin de l'appeler, je ne souhaite pas avoir recours a un curseur... Me comprends tu?? je suis sur que la reponse a mon probleme est tres simple, me je ne m'exprime pas correctement. en tout cas merci pour ton aide, ta solution marche tout de meme.
    Membre émérite Avatar de Yorglaa
    Janvier 2004
    bah tu n'as cas déclarer une variable de type number (je suppose que customer_ID est un number) est d'y assigner le résultat avec INTO (dans du PL/SQL bien sûr !)...
    SELECT max(customer_id) INTO maVariableNumber FROM customer;
    Octobre 2006
    oui je pense que ma solution doit ressembler a ca( j'ai oublier de preciser que je suis debutant en sql). et mon select dois etre dans le begin??
    fab
    fab est déconnecté
    Juillet 2003
    ben là tu dois tout avoir pour réussir :
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE  NOM_DE_TA_PROCEDURE
    IS
    BEGIN
    maVariableNumber NUMBER(10,2);
    END;
    Après tu réutilises maVariableNumber pour faire des tests, des calculs etc...
    Janvier 2004
    juste 2 petites corrections, en passant :
    IS
    maVariableNumber NUMBER;
    BEGIN
    END;
    1. la variable doit être déclarée AVANT le Begin
    2. il vaut mieux éviter de donner une longueur et une précision au type Number... on ne connait pas les données de notre ami !
  1. utilisation du resultat d'une requete dans une autre
    Par lewhechris dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 26/09/2011, 09h05
  2. [MySQL] utiliser le resultat d'une requete dans un WHERE
    Par kakashi05 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 29/07/2011, 00h21
  3. Enregistrer le resultat d'une requete dans un document texte
    Par nmerydem dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 15/07/2005, 12h32
  4. resultat d'une requete dans une ifrmae aussi??
    Par selifx dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 08/02/2005, 14h20
  5. pb d'utilisation du resultat d'1 requete dans 1 autre
    Par joquetino dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/03/2004, 15h58
