Probleme de chargement d'une image avec opengl
    Futur Membre du Club
    Mai 2007
    Par défaut Probleme de chargement d'une image avec opengl
    Bonjours a tous !
    Je cherche a effectuer le chargement d'une image en couleur avec opengl mais je n'arrive pas, j'ai un decalage des bits et je ne comprend pas d'ou ca viens.
    Merci de votre aide !!!
    voici l'image :
    voici mon code :
    unsigned char*Bitmap::Open(char * filename, int * largeur, int * hauteur)
    	FILE * file;
        long taille;
      	unsigned char * bmp;
    	struct
    		char type[2];
            int dim[2];
        } head;
    	file = fopen(filename,"rb");
        if (!file) return NULL;
     	fread(head.type,1,2,file);
    	if ((head.type[0]!='B') || (head.type[1] != 'M'))
        {  return NULL;  }
    	fseek(file,18,SEEK_SET);
    	fread(head.dim,sizeof(int),2,file);
      	*largeur = head.dim[0];
    	*hauteur = head.dim[1];
     	taille = head.dim[0]*head.dim[1]*3;
    	bmp = new unsigned char[taille];
    	//bmp = (char*) malloc(taille);
        if (!bmp)
        {  return NULL;  }
    	fseek(file,54,SEEK_SET);
    	fread(bmp,1,taille,file);
    	long k=0;
    	unsigned char t;
        while (k<taille)
        t=*(bmp+k+2);
        *(bmp+k+2)=*(bmp+k);
        *(bmp+k)=t;
        k+=3;
        fclose(file);
    	return bmp;
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Il faudrait voir comment tu génères ta texture à partir de ces données.
    Mai 2007
    bin c'est quand faite je ne gere pas encore la texture je crois.
    je sais pas vraiment comment m'y prendre. Je voulais juste afficher l'image et ensuite m'occuper des couleurs, mais apparement c'est beaucoup plus compliquer que se que je penser.
    Je voulais essayer en chargent le fichier avec fstream mais j'ai pas reussi.
    Avril 2003
    Bon ben alors... comment tu affiches ton image ?
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Activité : Ingénieur R&D
    Sinon regarde
    DevIL/OpenIL
    Qui va te simplifier la vie.
    Si cela ne te convient pas, une petite recherche dans le forum OpenGL "chargement image", devrait suffire à te combler
    Mai 2007
    Je suis obligee de travailler avec opengl sur ce projet...
    Je vais regarder la FAQ !
    comment j'affiche mon image :
    int main(int argc, char**argv)
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB );
    glutInitWindowSize(400,400);
    glutInitWindowPosition (450, 300);
    glutCreateWindow("Image");
    glClearColor(0,0,0,0);
    glShadeModel(GL_FLAT);
    BMP = new Bitmap("test.bmp");
    BMP->Parametres(&l,&h,&etatbmp);
    	if (!etatbmp) {  exit(1);  }
    glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT,1);
    glutDisplayFunc(display);
    glutReshapeFunc(reshape);
    glutKeyboardFunc (keyfunc);
    glutMainLoop();
    return 0;
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Ok, je pense que le plus simple, serait d'avoir ton programme entier ou du moins une version minimale, compilable...
    Car sinon, nous n'allons pas pouvoir dire grand chose,
    Jc
    Avril 2003
    OpenGL ne fait pas le chargement d'images, alors de toute façon il faudra passer par autre chose. Autant que ce soit une bibliothèque complète qui marche, que du code que tu vas passer du temps à écrire et à déboguer.
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    DevIl/OpenIL est fait pour openGL et Direct3D.
    Donc pas de problème !!
    Sinon la SDL à des fonctions très simples. (toujours pour OpenGL)
    Avril 2007
    tu fait bien glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT,1);
    mais a priori apres le chargement de ta texture !!!
    Mai 2007
    c'est bon ca fonctionne, j'avais un probleme car je comprenais pas bien le format bitmap! Un "professeur" de l'universite m'a aider ! (j'ai eu du mal a lui expliquer le probleme mais bon maintenant c'est bon !)
    merci beaucoup
    Jily
    Avril 2003
    Pense à cliquer sur
  1. Erreur TileNotCached lors du chargement d'une image avec WMS-C
    Par Hadrien29 dans le forum IGN API Géoportail
    Dernier message: 22/06/2010, 11h25
  2. Chargement d'une image avec FreeImage en C
    Par McBlender dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 04/02/2008, 10h22
  3. chargement d'une image avec java
    Par mona_81 dans le forum Interfaces Graphiques en Java
    Dernier message: 23/07/2007, 00h54
  4. Afficher une image avec opengl
    Par kmaniche dans le forum OpenGL
    Dernier message: 07/02/2006, 09h04
  5. Chargement d'une image avec evc4.0
    Par gids01 dans le forum MFC
    Dernier message: 14/11/2005, 20h39
