Signal Discussion :
Problème pour concaténer des signaux
Signal
    Mai 2007
    Par défaut Problème pour concaténer des signaux
    Bonjour tout le monde!
    Voila j'aimerais concatener plusieurs signaux qui sont des zeros et des uns. Je lis mes données a partir d'un fichier dont les deux premieres colonnes correspondent a mes intervalles et la troisieme a la valeur que doit prendre le signal!!
    voici mon programme:
    clear all
    close all
    fid = fopen('/tmp/u014_fvi6/silence','r');
       x = textscan(fid,'%d %d %d');
    fclose(fid);
    x1 = double(x{1});
    x2 = double(x{2});
    x3 = double(x{3});
    n = size(x1);
    for i=1:n(1)
         if x3(i) == 0
               a = x2(i)-x1(i)
               s_int = zeros(1,a);
               f = [s,s_int];
               s = f;
         elseif x3(i) == 1
               s_int = ones(1,x2(i)-x1(i))
               f = [s,s_int];
               s = f;
          end
    end
    plot(s);
    et enfin voici le message d'erreur qui apparait...
    ??? Error: File: /projet_2/silence.m Line: 18 Column: 3
    The expression to the left of the equals sign is not a valid target for an assignment.
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    Quelques conseils :
    • Pense à utiliser les balises (bouton#) c'est plus lisible.
    • Pense aussi à indenter ton code (CTRL+A, CTRL+I sous l'éditeur de Matlab)
    Pour l'erreur :
    Les accolades {} sous Matlab c'est pour l'indexation des cellules (comme dans x{1}) il n'yen a pas pour faire les blocs if...
    donc :
    if x3(i) == 0
    a = x2(i)-x1(i)
    s_int = zeros(1,a);
    f = [s,s_int];
    s = f;
    devient ;
    if x3(i) == 0
     a = x2(i)-x1(i)
     s_int = zeros(1,a);
     f = [s,s_int];
     s = f;
    Par contre le message d'erreur n'est pas très explicite il faut l'avouer.
    Mai 2007
    AArrgg je me tuerais pour ce genre d'erreur bête ... Comme je bosse sur 3 langages differents je me plante souvent dans les notations...
    ok c'est bon ca marche...
    Avatar de Jerome Briot
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par caro95470
    if x3(i) == 0
     a = x2(i)-x1(i)
     s_int = zeros(1,a);
     f = [s,s_int];
     s = f;
    Et plus simplement, sans les variables intermédiaires :
    if x3(i) == 0
     a = x2(i)-x1(i)
     s = [s zeros(1,a)];
    ou, encore plus direct dans ce cas précis :
    if x3(i) == 0
     a = x2(i)-x1(i)
    s(end+a)=0
    A noter : s doit être définie avant la condition. Si ce n'est pas le cas, il faut faire :
    s=[];
    for i=1:n(1)
    end
  1. Problème de syntaxe pour concaténer des variables
    Par renaud26 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 05/09/2006, 09h44
  2. [win] problème pour partager des fichiers entre 2 pc
    Par goma771 dans le forum Administration
    Dernier message: 01/12/2005, 16h15
  3. [XML word] problème pour créer des puces
    Par ratapapa dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 21/07/2005, 13h52
  4. Problème pour Télécharger des fichiers
    Par joce3000 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 21/01/2005, 10h30
  5. problème pour faire des blocs
    Par tinkye_winkye dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 04/01/2005, 14h13
