Langage SQL Discussion :
[SQL]Problème de jointure
Langage SQL
    Futur Membre du Club
    Juin 2007
    Par défaut [SQL]Problème de jointure
    Bonjour à tous!
    Nous sommes nouveaux sur ce forum, et nous avons besoin de vous de toute urgence!
    Nous réalisons un projet en Java pour les cours et avons un petit souci avec une requête SQL.
    Voilà le problème:
    Nous avons une table contenant deux colonnes, l'une avec des identifiants de plats, l'autre avec des identifiants d'ingrédients.
    Nous souhaitons effectuer une requête sur cette table pour sélectionner les identifiants des plats qui contiennent tous les identifiants des ingrédients que l'on rentre dans la commande.
    En fait, l'utilisateur tape des noms d'ingrédients et nous voulons lui proposer les plats qui les contiennent tous (mais pas forcément que ceux ci). Donc on récupère les identifiants des ingrédients tapés, puis on veut effectuer une requete pour retourner les identifiants des plats correspondants.
    Pouvez-vous nous aider?
    Merci beaucoup à vous!
    Juin 2007
    alors personne n'a une petite idée? si vous voulez des précisions n'hésitez pas à demander!!
    Membre Expert Avatar de Yanika_bzh
    Responsable Applicatif et R&D
    Février 2006
    Activité : Responsable Applicatif et R&D
    Citation Envoyé par rejul
    les ingredients entrés par l'utilisateur sont stockées dans une table ?
    Juin 2007
    oui ils le sont
    Février 2006
    Conformément aux règles du forum :
    - quelle base de données ?
    - Script des tables
    - Jeu d'essais.
    Ca permettra de t'aider beaucoup plus rapidement
    Juin 2007
    Nous travaillons avec netbeans et derby.
    Voici le code permettant de créer la table Ingrédient:
    String creationSQLPourDerby =
    "CREATE TABLE Ingredient (\n"+
    " idIng INTEGER NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, \n"+
    " nomIng VARCHAR(40) NOT NULL,\n"+
    " type INTEGER NOT NULL,\n"+
    " categorie INTEGER NOT NULL,\n"+
    " partie INTEGER,\n"+
    " CONSTRAINT PK_1 PRIMARY KEY(idIng)\n"+
    st.executeUpdate(creationSQLPourDerby);
    code pour la création de la table Plat :
    String creationSQLPourDerby3 =
    "CREATE TABLE Plat (\n"+
    " idPlat INTEGER NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, \n"+
    " nomPlat VARCHAR(40) NOT NULL,\n"+
    " difficulte VARCHAR(20) NOT NULL,\n"+
    " note INTEGER,\n"+
    " tpsprepa INTEGER,\n"+
    " typeplat VARCHAR(20),\n"+
    " instru VARCHAR(5000),\n"+
    " commentaires VARCHAR(5000),\n"+
    " image BLOB(3000000),\n"+
    " CONSTRAINT PK_3 PRIMARY KEY(idPlat)\n"+
    st.executeUpdate(creationSQLPourDerby3);
    code pour la création de la table joignant les tables Ingrédient et Plat
    String creationSQLPourDerby5 =
    "CREATE TABLE IngPlat (\n"+
    " idPlat INTEGER NOT NULL,\n"+
    " idIng INTEGER NOT NULL,\n"+
    " quantite FLOAT NOT NULL,\n"+
    " unite VARCHAR(20) NOT NULL,\n"+
    "CONSTRAINT FK_IngPlat_Ing FOREIGN KEY(idIng) REFERENCES Ingredient\n"+
    st.executeUpdate(creationSQLPourDerby5);
    Par contre, nous ne savons ce qu'est un jeu d'essai.
    Merci de votre aide.
    Avatar de jpelaho
    Consultant ERP
    Avril 2006
    Activité : Consultant ERP
    Je vous propose de créer une fonction dans votre langage ou une procédure stockée qui prend en paramètre l'identifiant de l'utilisateur et renvoie les plats qui lui conviennent selon les ingrédients qu'il a choisi.
    La table des ingrédients choisis par l'utilisateur est IngUser(UserId , idIng)
    Si @UserId est votre paramètre,
    SELECT IdPlat,NomPlat FROM Plat P
    WHERE NOT EXISTS
    SELECT idIng  FROM IngUser
    WHERE idIng  NOT IN
        (SELECT idIng  FROM IngPlat WHERE IdPlat = P.IdPlat) AND UserId = @UserId
    Avatar de fsmrel
    Septembre 2006
    Variante...
    Supposons que l’on dispose d’une table CdeIngredient dans laquelle pour chaque commande, on trouve l’ensemble des ingrédients requis pour la commande.
    Soit PlatIngredient la table qui donne l’ensemble des ingrédients entrant dans la composition de chaque plat.
    Le schéma des tables est le suivant (clé primaire soulignée) :
    CdeIngredient (CdeId, IngredientId, ...)
    PlatIngredient (PlatId, IngredientId, ...)
    La théorie relationnelle propose l’opérateur DIVIDEBY pour obtenir tous les plats où l’on trouve (au moins) tous les ingrédients requis pour une commande donnée (disons 'c1'). L’ensemble de ces plats est le résultat de l’opération :
    (Plat DIVIDEBY Commande Where CdeId = 'c1') {PlatId}
    Malheureusement, SQL ne propose pas cet opérateur, il faut donc le paraphraser en faisant des contorsions.
    Prenons l’énoncé :
    « Quels sont les plats qui comportent tous les ingrédients de la commande 'c1' »
    La quantification universelle permet de résoudre le problème. Mais, si SQL propose un avatar de la quantification existentielle avec EXISTS, ce langage ne propose rien quant à la quantification universelle. Heureusement, on sait exprimer la quantification universelle au moyen de la quantification existentielle :
    Du fait de la double négation, on paraphrase donc ainsi l’énoncé précédent :
    « Quels sont les plats pour lesquels il n’existe pas d’ingrédient qui n’existe pas dans la commande 'c1' »
    La requête SQL correspondante fait donc intervenir un double NOT EXISTS :
    Select Distinct PlatId
    From   PlatIngredient As P1
    Where  Not Exists (
           Select  *
           From    CdeIngredient As C
           Where   CdeId = 'c1'
           And     Not Exists (
                   Select  *
                   From    PlatIngredient As P2
                   Where   P1.PlatId = P2.PlatId
                     And   C.IngredientId = P2.IngredientId
    Il existe d’autres façons de s’en sortir, mais celle-ci s’appuie uniquement sur la logique.
    Février 2006
    Si les ingredients entrés par l'utilisateur sont stockés dans une table table1
    alors tu peux t'inspirer de ce genre de requete :
    SELECT idPlat FROM IngPlat
    WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM table1 WHERE IngPlat.IdIng = table1.idIng)
    GROUP BY IdPlat
    HAVING COUNT(1) >= (SELECT COUNT(1) FROM table1)
    bien entendu si table1 possede plusieurs utilisateurs, il faudra filtrer.
    Attention !! Requete non testée
    Bon courage
  1. [SQL] Problème de jointures
    Par howimboe dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 04/11/2010, 15h05
  2. [SQL] Problème avec jointure externe
    Par critok dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 29/10/2009, 12h49
  3. [SQL] problème de jointure
    Par vinz78 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 11/06/2007, 10h09
  4. [SQL]Problème avec jointure de tables
    Par benjisan dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2007, 20h43
  5. [Requêtes SQL] Problème de jointure ?
    Par soso78 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 18/12/2006, 15h37
