Procedure stockée avec Parametres complexes
    Membre régulier
    Juin 2007
    Par défaut Procedure stockée avec Parametres complexes
    Salut ts le monde,
    Je n'arrive pas à passer un param complexe pour un where in (sous 8i).
    Par ex :
     PROCEDURE test_tableau (i_annee in varchar, outcur  out outcur) is
      begin
        OPEN outcur FOR SELECT * from popi_annee t where t.pa_annee in (i_list);
      end;
    Ca fonctionne pour test_tableau('2004');
    mais pas pour test_tableau('2004,2005,2006');
    (je comprend pourquoi ça ne marche pas (2004,2005,2006 n'est pas un num) mais je n'ai pas de solution pour le faire fonctionner.
    (Le curseur est récupéré par un recordset en asp).
    Merci d'avance !
    Décembre 2005
    C'est normal que ça ne marche pas car '2004,2005,2006' est différent de '2004','2005','2006'
    Moi à ta place je ferai un truc du style :
    OPEN outcur FOR SELECT * from popi_annee t where t.pa_annee in (select distinct t.pa_annee from popi_annee t);
    et puis tu passes plus de param i_list
    Membre régulier
    Juin 2007
    Ta remarque est juste : '2004,2005,2006' est différent de '2004','2005','2006'.
    et je ne sais pas comment transformer '2004,2005,2006' en '2004','2005','2006' pour le mettre dans le where in.
    J'ai essayé de remplir un TABLE mais ....
    La seule solution que j'ai c'est de créer une table pour faire un peu ce que tu dis :
    create tbl_param
    remplir tbl_param avec i_annee
    puis
    OPEN outcur FOR SELECT * from popi_annee t where t.pa_annee in (select distinct t.pa_annee from tbl_param t);
    Il faut que je regarde du coté des fonctions peut-être ?
    Mais ça me semble très compliqué. Je me dis qu'il doit y avoir un truc simple pour envoyer directement la valeur d'un param dans un sql where.
    Je dois préciser que c'est un ex simple et que j'ai d'autre critères à passer.
    par ex : test_tableau (param1, i_annee, param2, ...)
    Si j'ai besoin du critère i_annee (i_list est une erreur de copier/coller), c'est parce que l'utilisateur sélectionne une, plusieurs ou aucune années à l'écran et je dois sortir les enr. correspondant à ces années.
    to be continued ...
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Si le format de i_annee est strict :
    2004,2005,2006 ou 2004 ou 2004,2006 (séparés par des , et pas d'espace - pour les espaces on peut faire un replace(i_annee, ' '))
    Tu utilises instr
    where INSTR(','|| i_annee || ',', ',' || t.pa_annee || ',') > 0
    Décembre 2005
    Ou sinon tu peux essayer de passer en paramètre des tableaux contenant toutes tes données
    TYPE T_TAB_ANNEE IS TABLE OF INTEGER INDEX BY BINARY_INTEGER;
    Tu remplis ton tableau en entrée de ta procédure, puis tu le passes en paramètre de ta procédure et après tu reconstruit ta requete en lisant ton tableau
    PROCEDURE test_tableau (tab_annee in T_TAB_ANNEE)
    BEGIN
    liste_annee VARCHAR2(50);
    cpt integer;
    cpt := 1;
    liste_annee := '(';
    while tab_annee <> ''
    loop
       liste_annee := liste_annee || '''' || tab_annee(cpt) || ''''
       cpt := cpt+1;
    end loop
    liste_annee := liste_annee || ')';
    etc ....
    END;
    Bref comme ça tu peux passer tous les arguments que tu veux et reformater tes requetes en dynamique
    Membre régulier
    Juin 2007
    La requete dynamique est exclue car mes prostoc sont lourdes (+de 100 lignes).
    Domage car un simple varchar aurait fait l'affaire.
    En fait, j'ai trouvé la solution sur asktom.
    Et je la met pour les autres.
    create or replace function in_list(p_string in varchar2 ) return in_listType is
            l_string        long default p_string || ',';
            l_data          myTableType := in_listType();
            n               number;
        begin
          loop
              exit when l_string is null;
              n := instr( l_string, ',' );
             l_data.extend;
             l_data(l_data.count) := ltrim( rtrim( substr( l_string, 1, n-1 ) ) );
             l_string := substr( l_string, n+1 );
        end loop;
        return l_data;
      end;
      PROCEDURE test_tableau ( i_list varchar2, outcur  out outcur) is
        TYPE tbl_ann IS TABLE of varchar(4) INDEX BY BINARY_INTEGER;
      begin
               select * from THE ( select cast(in_list(i_list) as mytableType ) from dual )
      end;
    La solution de McM fonctionne aussi très bien pour ce cas.
    J'ai le choix, c'est super.
    Merci.
  1. Appeler procedure stockée avec un parametre
    Par clouddd dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 12/10/2009, 12h26
  2. procedure stockée avec saisie de parametre
    Par esthr dans le forum Oracle
    Dernier message: 20/02/2007, 20h57
  3. probleme procedure stockée avec Mysql
    Par emna_bz dans le forum Installation
    Dernier message: 01/02/2006, 17h26
  4. Procedure stockée avec un parametre en OUTPUT
    Par Nadaa dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 02/09/2004, 21h06
  5. Procedure stockée avec ntext dans SQL server 2000
    Par nagababa dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 20/11/2003, 21h46
