compilation et execution de ce programme
    Membre habitué
    Juin 2007
    Par défaut compilation et execution de ce programme
    bonjour a tous
    j'ai trouvé ce programme dans le forum ,et je voudrai le tester ,
    a ma grande surprise je n'arrive pas a l'executer .
    je travail sous netbeans
    y'a il une personne qui m'indiquera la manièrre de le faire executer?
    voial ce qu'il m'affiche
    /*deps-jar:
    Compiling 1 source file to C:\Users\mabdelhamid\ScreenImage\build\classes
    Note: C:\Users\mabdelhamid\ScreenImage\src\screenimage\Main.java uses unchecked or unsafe operations.
    Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
    compile:
    Building jar: C:\Users\mabdelhamid\ScreenImage\dist\ScreenImage.jar
    To run this application from the command line without Ant, try:
    java -jar "C:\Users\mabdelhamid\ScreenImage\dist\ScreenImage.jar"
    jar:
    BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    import java.io.*;
    import java.net.*;
    import java.util.*;
    import javax.swing.text.*;
    import javax.swing.text.html.*;
    // Classe dérivée de HTMLDocument pour permettre de spécifier
    // un reader différent dans la méthode getReader ()
    public class HTMLDocumentLinks extends HTMLDocument
      // Ensemble des ancres de ce fichier HTML
      private Vector anchors = new Vector ();
      // Ensemble des liens URLs trouvés dans ce fichier
      private Vector urls    = new Vector ();
      // Ensemble des URLs mal écrites dans ce fichier
      private Vector malformedURLs = new Vector ();
      // Constructeur
      public HTMLDocumentLinks (URL file)
        // Mémorisation de la base du fichier HTML
        setBase (file);
      public final Vector getAnchors ()
        return anchors;
      public final Vector getURLs ()
        return urls;
      public final Vector getMalformedURLs ()
        return malformedURLs;
      private void addAnchor (String anchor)
        // Ajout de l'ancre à l'ensemble des ancres
        anchors.addElement (anchor);
      private boolean ignoreURL (String urlString)
        // Ajout uniquement des URLs relatives à ce fichier
        // (les fichiers sans protocole défini avec ':').
        // Eventuellement vous pouvez filtrer différemment les
        // URLs (pas de cgi par exemple,...)
        return urlString.indexOf (':') >= 0;
      private void addURL (String urlString)
        if (!ignoreURL (urlString))
          try
            // Fabrication de l'URL relative à ce fichier
            // pour l'ajouter à l'ensemble des URLs qu'il référence
            URL url = new URL (getBase (), urlString);
            // Sous Java 1.2.1, bug sur la construction des URLs
            // si urlString commence par # avec le protocole file
            // => construction differente de l'URL dans ce cas
            if (urlString.startsWith ("#"))
              url = new URL (getBase ().toString () + urlString);
            if (!urls.contains (url))
              urls.addElement (url);
          catch (MalformedURLException e)
            malformedURLs.addElement (urlString);
      // Méthode outrepassée pour fournir un reader différent
      public HTMLEditorKit.ParserCallback getReader (int pos)
        return new LinkReader ();
      // Les méthodes de cette classe sont rappelées par
      // le parser HTML suivant les différents tag HTML lus.
      // Ici, le but recherché est de garder une trace de tous
      // les tags qui font appels à des URLs (fichiers HTML, images,...).
      private class LinkReader extends HTMLEditorKit.ParserCallback
        // Méthode appelée quand un tag de début est rencontré
        public void handleStartTag (HTML.Tag tag, MutableAttributeSet att, int pos)
          String attribute;
          if (tag.equals (HTML.Tag.A))  // Tags <A NAME=...> ou <A HREF=...>
            attribute = (String)att.getAttribute (HTML.Attribute.NAME);
            if (attribute != null)
              addAnchor (attribute);
            else
              attribute = (String)att.getAttribute (HTML.Attribute.HREF);
                addURL (attribute);
          else if (tag.equals (HTML.Tag.APPLET))  // Tag <APPLET CODE=...>
            attribute = (String)att.getAttribute (HTML.Attribute.CODE);
              String archive = (String)att.getAttribute (HTML.Attribute.ARCHIVE);
              if (archive != null)
                // Branchement sur le fichier d'archive s'il existe
                attribute = archive;
              else
                if (!attribute.endsWith (".class"))
                  attribute += ".class";
              // Recherche du répertoire éventuel relatif à l'applet
              String codebase = (String)att.getAttribute (HTML.Attribute.CODEBASE);
              if (codebase != null)
                if (codebase.endsWith ("/"))
                  attribute = codebase + attribute;
                else
                  attribute = codebase + '/' + attribute;
              addURL (attribute);
          else if (   tag.equals (HTML.Tag.BODY)  // Tag <BODY BACKGROUND=...>
                   || tag.equals (HTML.Tag.TABLE) // Tag <TABLE BACKGROUND=...>
                   || tag.equals (HTML.Tag.TR)    // Tag <TR BACKGROUND=...>
                   || tag.equals (HTML.Tag.TD))   // Tag <TD BACKGROUND=...>
            attribute = (String)att.getAttribute (HTML.Attribute.BACKGROUND);
              addURL (attribute);
        // Méthode appelée quand un tag simple est lu
        public void handleSimpleTag (HTML.Tag tag, MutableAttributeSet att, int pos)
          String    attribute;
          if (   tag.equals (HTML.Tag.FRAME) // Tag <FRAME SRC=...>
              || tag.equals (HTML.Tag.IMG))  // Tag <IMG SRC=...>
            attribute = (String)att.getAttribute (HTML.Attribute.SRC);
              addURL (attribute);
          else if (tag.equals (HTML.Tag.AREA)) // Tag <AREA HREF=...>
              addURL (attribute);
        // HTMLEditorKit.ParserCallback définit aussi d'autres méthodes
        // qu'il est inutile d'outrepasser ici (tag de fin, commentaires,
        // corps de texte,...)
      // Méthode main () d'exemple de mise en oeuvre, prend en argument
      // un nom de fichier HTML sous forme d'URL, par exemple :
      // java HTMLDocumentLinks file:/disk/dir1/index.html
      public static void main (String args [])
        try
          // Ouverture du fichier contenu dans l'argument 0
          URL    fileURL = new URL (args [0]);
          Reader urlReader = new BufferedReader (
                               new InputStreamReader (fileURL.openStream ()));
          // Création d'une instance de parser
          HTMLDocumentLinks doc = new HTMLDocumentLinks (fileURL);
          // Parsing du fichier HTML avec Swing
          new HTMLEditorKit ().read (urlReader, doc, 0);
          urlReader.close ();
          // Listing des ancres et des URLs trouvées dans le fichier
          System.out.println ("Liste des ancres :");
          for (Enumeration e = doc.getAnchors ().elements ();
               e.hasMoreElements (); )
            System.out.println (e.nextElement ());
          System.out.println ("\nListe des URLs :");
          for (Enumeration e = doc.getURLs ().elements ();
        catch (IOException e)
          System.out.println ("Probleme d'acces a l'URL : " + args [0]);
        catch (BadLocationException e)
    Avril 2003
    As-tu essayer en ligne de commande comme cela t'es proposé :
    ps : merci de mettre ton code entre des balides code
    Fabrication GED
    Octobre 2005
    Activité : Fabrication GED
    Je ne connais pas netbean, mais ce dont je suis sûr, c'est que la trace que tu nous montre est le résultat d'un build ( compilation + création de .jar ) et non d'une exécution.
    Donc +1, il faut faire ce qui est marqué ( taper la ligne de commande citée par Leyee ).
  1. [z/OS] Compilation et execution d'un programme Cobol
    Par elajjouri dans le forum Cobol
    Dernier message: 09/08/2018, 02h02
  2. Compiler et executer un autre programme
    Par MinsK dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 22/07/2008, 16h48
  3. compilation et execution d'un programme
    Par sakura.haruno dans le forum Linux
    Dernier message: 07/03/2008, 17h51
  4. Compiler et executer un petit programme sous windows
    Par nistelsof dans le forum Langage
    Dernier message: 30/05/2007, 17h31
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 06/06/2006, 18h22
