Simuler ecart entre deux ecran
    Membre à l'essai
    Juin 2007
    Par défaut Simuler ecart entre deux ecran
    Je dois programmer une appli bi-ecran, rien de bien compliqué, une fenetre qui fait la taille des deux ecrans.
    Le probleme c'est que je vais avoir des genres de sprites qui vont passer d'un côté à l'autre. Et je voudrais eviter que quand un sprite sort d'un des ecrans il se retrouve instantanement sur l'autre. Parce que comme il y a un ecart entre les deux dalles... ça va pas faire tres naturel.
    Ce que j'avais pensé faire, c'était de dessiner sur une surface opengl plus grande que ma surface d'affichage (en donnant à glviewport une taille supperieure à celle de ma fenetre) et ensuite de faire une copie de la partie la plus à droite et de la rapprocher de la partie de gauche (en utilisant glCopyPixel, ou glCopyTexImage2D). Mais ça ne va pas, car ces fonctions sont documentés comme n'étant garanti de fonctionner que si on s'attaque à une partie effectivement affichée de la surface opengl... Et en effet quand j'essaye, ça clip dès que je veux copier au dela de la fenetre.
    Bref est ce que quelqu'un connait une methode pour simuler l'espace entre les deux ecrans ?
    J'ai fait un petit schema de ce que j'ai en tête, mais c'est pareil, je suis pas sûr qu'il soit super clair : http://kanjiscope.free.fr/probleme.jpg
    Merci à ceux qui auraient la solution miracle... Surtout que je suis sûr que c'est pas bien compliqué. Mais bon quand on manque d'experience...
    Robeeeert
    Avril 2007
    pourquoi ne pas passer par un rendu intermediaire dans une texture....
    passe 1 : tu rends normalement ta scene sur une texture
    passe 2 : tu rempli ta fenetre avec un bout de texture a gauche et un en partant de la droite, en ignorant une bande au milieu
    |     |xx|     |  la texture (xx correspond a la partie que tu n affiche pas
    |     |xx|     |  dans la seconde passe)
    attention, verifie que tu puisses creer une texture assez grande pour faire du bi ecran (ca depend du GPU , mais ca peut allez jusqu'a 4096x4096)
    Membre à l'essai
    Juin 2007
    Merci !
    Je ne savais pas qu'on pouvais rendre vers une texture.
    Je vais voir ça.
    Avril 2007
    regarde l extension OpengL pixelbufferobject (au besoin je te transmettrais du code qui le fait par MP si tu veux)
    Membre à l'essai
    Juin 2007
    Je viens de trouver des exemples de PBO.
    Si ils ne m'aident pas je te fais signe, mais ça devrait aller je pense. Merci .
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 11/03/2014, 10h56
  2. ABAP: Basculer entre deux ecrans de selection
    Par l_cauchy dans le forum SAP
    Dernier message: 14/04/2011, 18h26
  3. Simulation de Drag and Drop entre deux ItemControl
    Par Krysalgir dans le forum Windows Presentation Foundation
    Dernier message: 14/04/2010, 15h26
  4. Ecart entre deux nombres consécutifs
    Par helloparis dans le forum Langage
    Dernier message: 17/08/2007, 03h16
  5. calcul l'ecart entre deux heures
    Par magictom42 dans le forum Access
    Dernier message: 06/12/2006, 13h40
