procédure stockée : SELECT
    Juin 2006
    Par défaut procédure stockée : SELECT
    j'ai regarder un peu partout sur le net, mais rien ne me convient vraiment.
    Quelqu'un pourrait me dire comment fait-on pour renvoyer des résultats (à l'aide d'un SELECT) depuis une procédure stockée?
    Je sais qu'il faut utiliser des curseurs mais justement je ne sais pas le faire.
    Si vous pouviez me donner la structure d'une requete SELECT dans une procédure stockée (requete très simple)
    merci d'avance
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Voici un exemple tout seul d'une fonction renvoyant un ref cursor :
    http://www.developpez.net/forums/sho...57&postcount=2
    Juin 2006
    non ca ne fonctionne pas, c'est pas du pl/sql oracle pur ca.
    Juin 2006
    moi j'avais ceci mais cette procédure ne renvoie pas de résultat
    CREATE OR REPLACE
    PROCEDURE COURTDISPO AS
    BEGIN
    DECLARE
    court COURTS.CODE%type;
      CURSOR curseur
          IS SELECT code
             FROM courts;
    BEGIN
        OPEN curseur;
         LOOP
           FETCH curseur INTO court;
           EXIT WHEN curseur%NOTFOUND;
        END LOOP;
    END;
    END COURTDISPO;
    alors que toute seule, la requete select from me renvoie bien les résultats attendus
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par marcusien
    Je ne sais pas ce que c'est alors ????
    Il y a juste l'exécution de la fonction qui n'est pas du PL pur, mais avec un minimum d'effort et de recherche sur le forum tu devrais pouvoir t'en sortir, non ?
    Janvier 2004
    J'ai un doute sur ta question initiale : tu veux une procédure qui renvoie un curseur ou tu veux juste utiliser un curseur dans une procédure ?
    Juin 2006
    non, ce que je veux c'est une procédure stockée qui me renvoie le résultat d'une requête SELECT FROM WHERE.
    Mais en Oracle apparemment il faut utiliser des curseurs etc.
    En SQL server il suffit juste de faire un SELECT et on peut lire le résultat sans soucis dans une application a l'aide d'un SQL Data reader.
    Janvier 2004
    Dans ce cas adapte à ton besoin la fonction que je t'ai proposée.
    Juin 2006
    J'ai bien essayer mais je n'y arrive pas.
    Et je suis très pressé par le temps et j'ai beaucoup d'autres projets à coté, je n'ai malheureusement pas le temps de me pencher sur des problèmes de la sorte
    Mais tu as vu ma requête en haut, pourrait tu me dire ce qui ne va pas?
    Avril 2006
    Il y a une différence fondamentale entre ORACLE et SQL-Serveur sur ce point. Sur SQL-Serveur, ça a un sens de faire un select dans une procédure stockée, en oracle, non.
    Car si sur les 2 bases, le terme de "procédure stockée" est employé, dans les fait, ce n'est pas la même chose.
    Oracle fait une stricte séparation entre les traitement des données qui se fait du coté base(procédure stockée) et l'affichage des données qui se fait toujours par une application cliente (SQL*PLUS, java-JDBC, VB-ODBC etc...)
    Effectivement, si tu veux afficher le resultat d'un select, aucune procédure stockée ne pourra le faire, mais une procédure pourra préparer le boulot à une application cliente en lui renvoyant un curseur. Charge à l'application client de savoir lire et afficher ce curseur.
    Tu trouveras des exemples sur ce site, par exemple, regarde le dernier message de ce post: LA
    Janvier 2004
    Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas ?
    Le principe est simple tu crées un ref cursor que tu renvois en paramètre out cela peut être une requête dynamique comme dans l'exemple proposé ou une requête fixe comme cela (ce qui revient au même):
    create or replace procedure p1 (rc out sys_refcursor) is
    begin
      open rc for select a, b from table1;
    end;
    Et pour l'exécuter en PL :
    declare
      rc sys_refcursor;
      a varchar2(80);
      b varchar2(80);
    begin
      p1(rc);
      fetch rc into a, b;
    end;
    Juin 2006
    moi les refcursor il ne veut meme pas m'en déclarer, il me dit que ca n'existe pas.
    Je suis en oracle 10g express, mais normalement il n'y a pas de soucis.
    je peux declarer un cursor, mais pas de ref cursor
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/09/2009, 12h39
  2. [Procédure stockée] Select * into
    Par Gregory.M dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 17/03/2009, 14h18
  3. Procédure stockée, Select + Insert
    Par Gregory.M dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/12/2008, 11h03
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 21/01/2008, 12h03
  5. Procédure stockée - Select
    Par lecitoyen dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 24/10/2007, 20h29
