Crystal report & VB Problème d'édition d'état
    Membre éclairé Avatar de Sytchev3
    Mai 2005
    Par défaut Crystal report & VB Problème d'édition d'état
    Pour imprimer un état crystal report (se remplissant à partir d'une base de données sql server) à partir de vb j'utilise cette procédure et le composant CRVIEWER :
    Public Sub editer(ByVal nomChemin As String, ByVal unForm As Form, ByVal uneTable As String, ByVal interv As Boolean)
    Dim rptReport As New CRAXDRT.Report
    Dim rptRepApp As New CRAXDRT.Application
    Dim rtpViews As CRAXDRT.DatabaseTable
    Dim rstControle As New ADODB.Recordset
    rstControle.Open "select * from ED_CONTROLE", gConserver
    If rstControle("CONTROLE") = 1 Then
        Set rptRepApp = New CRAXDRT.Application
        Set rptReport = New CRAXDRT.Report
        With unForm.apercu
        Set rptReport = rptRepApp.OpenReport(App.Path & "\Etats\" & nomChemin, 1)
        .ReportSource = rptReport
        .ViewReport
        End With
        rptReport.Database.AddOLEDBSource sChaineConnexion, uneTable
        If interv = True Then
        rptReport.Database.AddOLEDBSource sChaineConnexion, "ED_INTERVENANT"
        End If
        unForm.Top = 0
        unForm.Left = 0
        unForm.Width = Screen.Width - 850
        unForm.Height = Screen.Height - 1200
        unForm.apercu.Top = 0
        unForm.apercu.Left = 0
        unForm.apercu.Width = unForm.Width
        unForm.apercu.Height = unForm.Height
        unForm.apercu.EnableGroupTree = False
    rptReport.DiscardSavedData
    End If
     End Sub
    Mais j'ai un gros problème, le composant Crystal report Viewer me renvoie une erreur : Logon failed Details ADO error Code 0x80040e4d Source : Microsoft OLE DB... for sql server Description : login failed for user 'sa' SQL State 42000
    Netive Error : 18456, mais je ne vois vraiment d'ou vien le soucis. Si quelqu'un a une idée ou peut m'aider je lui serait grandement reconnaissant.
    Mai 2006
    je n'utilise pas .Database.AddOLEDBSource , je ne suis pas sûr de pouvoir t'aider donc, mais qu'en est-il de ta chaîne de connexion sChaineConnexion ? Tu es sûr de tes valeurs ? Et cet user 'sa' ? Il existe bien et possède les doits adéquats dans ta base ?
    Mai 2005
    Si tu as une autre solution à me proposer n'hésite pas, je suis preneur, je suis sur de la chaine de connexion :
    Provider=sqloledb.1;Data Source=SRVCOMPTA;Initial Catalog=SMS;User Id=sa;Password=admin;Persist Security Info=True;
    puisque je l'utilise dans mon application avec des jeux d'enregistrements...
    L'utilisateur sa existe puisque c'est le super administrateur de sql server.
    Mais comment t'y prends tu pour remplir les états en ce qui te concerne ???
    Mai 2006
    Suivant la complexité des états, je génére une petite base au format Accès en local, comprenant une ou plusieurs tables pré-formatées, que je lie ensuite avec la propriété Report.Database.Tables(Index).Location
    Edit : J'ai laissé tombé la connexion dynamique, cela me posait trop de problèmes, je n'ai jamais réussi à la faire marcher correctement (suivant les cas de figure)
    Mai 2005
    Aurais tu un exemple à me faire parvenir qui utilise la propriété Report.Database.Tables(Index).Location . De plus il y a plusieurs tables dans mon état. ta solution me permettrait donc de la faire.
    Mai 2006
    Ben, ça ne marchera pas avec ta base, il n'y a pas d'emplacement physique comme pour une base de type fichier mais une chaîne de connexion.
    Je fais comme ça donc :
    Set CRrep = CRapp.OpenReport(chemin_reports & "mon_report.rpt")
    CRrep.Database.Tables(1).Location = chemin_base & "mabase.mdb"
    Si il y a plusieurs tables, je boucle sur l'index de Tables, tout simplement
    Mai 2005
    En utilisant cette procédure, l'état est visible sans que cela me génère d'erreur mais les données affichées ne correspondent pas à ce qui ce trouve dans la base mais aux données précédentes. peut être y a til une erreur ou manque t'il quelquechose.
      Dim CrAppl As New CRAXDRT.Application
      Dim CrRep As New CRAXDRT.Report
      Dim AdoRs As New ADODB.Recordset
      'Selection des données (La requête doit être la même que la requête du rapport en ado)
      AdoRs.Open " SELECT * from " & uneTable, gConserver, adOpenStatic, adLockReadOnly
      Set CrRep = CrAppl.OpenReport(App.Path & "\Etats\" & nomChemin)
      Sleep 500
      CrRep.Database.Tables(1).SetDataSource AdoRs, 3
      Screen.MousePointer = vbHourglass
      unForm.apercu.ReportSource = CrRep
       unForm.apercu.ViewReport
      Screen.MousePointer = vbDefault
      'Plein écran
       unForm.Top = 0
       unForm.Left = 0
       unForm.Height = Screen.Height - 400
     End If
      End Sub
    Mai 2005
    Si quelqu'un possède une source, ou un exple fonctionnant parfaitement je suis preneur, je ne vois vraiement pas où j'ai commis une erreur.
    Mai 2006
    Ben ce n'est pas la méthode que je t'ai donné en tout cas (.Location et non .SetDataSource)
    Tu as essayé comme ça ou non ?
    Mai 2005
    Le .Location sert lorsque l'on a une base de données physique sur un poste comme une base accès, et moi j'utilise SQL Server donc le setdatasource
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 13/07/2011, 18h57
  2. Crystal report = source de problèmes ?
    Par predalpha dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 03/03/2008, 15h54
  3. Problème entre Delphi7 et Crystal Report 9
    Par claude dans le forum Bases de données
    Dernier message: 25/11/2004, 16h42
  4. [Crystal Reports 10] Modifier les données d'un état
    Par jidea dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 17/08/2004, 18h16
  5. [Crystal Report] problème de plusieurs tuples à imprimer
    Par Jé_48 dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 19/06/2003, 14h40
