Sérieux problème matrice mal conditionné
    Septembre 2002
    Par défaut Sérieux problème matrice mal conditionné
    voila j'ai un grand problème meme matlab é déconne
    bon j'ai une matrcie de
    M : 112 ligne , 4 colonne
    je cherche la matrcie inverse !!!!!!!!!!
    pour cela les données de cette matrcie sont les suivants:
    les trois première colonne 1,2,3 : sont de l'ordre de 10 puissance 17 unité 1/mètre
    4 colonne : des données de l'ordre de 10 puissance -2 unité mètre
    objectif : inverser cette matrcie ???!!!!!
    donc si vous avez des méthodes ou algo à resoudre ces cas de situation je suis a l'écoute
    (pas l'algorithme d'inversion je l'est connu tous )
    c des astuce pour homoginisé et bien conditionné cette matrcie apres on applique l'inversion
    des astuces ou qlq chose des idées malgres c faux poster lé parfois on c jamais peut etre la solution
    merci de lire ce message bin ......
    Avatar de gangsoleil
    Manager / Cyber Sécurité
    Mai 2004
    Activité : Manager / Cyber Sécurité
    As-tu essayé avec un autre logiciel que matlab (genre scilab ?) ?
    Sinon, lorsque tu dis que ca plante, quels sont les symptômes ? (erreur d'arrondis, impossibilité pour raison de taille, ...)
    "La route est longue, mais le chemin est libre" -- https://framasoft.org/
    Les règles du forum
    Avatar de Guigui_
    Août 2002
    je croyais que l'on ne pouvait inverser que des matrices carrées
    Sinon, il doit être possible de trouver une matrice "inverse" à une matrice rectangulaire dans le sens A*A^-1=I mais on n'a pas l'unicité de A^-1
    Février 2005
    Je me trompe peut etre mais comment tu fais pour inverser une matrice Mn,p avec n!=p .
    genre tu peux me donner l'inverse de la matrice
    |1 2 3|
    |4 5 6|
    Il me semblais qu'on ne pouvais inverser que les matrices carré
    Février 2005
    desolé guigui a été plus rapide que moi
    mais je vais dans son sens
    tu peux essayer a*a^t = c
    et trouver c*d=I
    et donc on pourrais assimiler la matrice inverse à a^t*d
    et la c est une matrice carré donc il faut esperer qu'elle soit inversible et tu trouve A^-1=A^t*c-1
    Invité de passage
    Mai 2003
    Il est impossible d'inverser une matrice non carré
    Mais si tu as un système du genre :
    A.X = B
    A matrice n*m
    X vecteur recherché m
    B vecteur second membre m
    Tu peux utiliser le transposé At de A et prmultiplier les deux membres
    At.A.X = At.B
    puis comme At.A (dimension m*n*n*m = m*m), tu résous le système normalement
    X = (At.A)^(-1).B
    Janvier 2003
    ya une pseudo inverse apparement:
    http://mathworld.wolfram.com/Moore-PenroseMatrixInverse.html
    Enseignant
    Avril 2004
    Activité : Enseignant
    Oui c'est bien une pseudo inverse. Au vu du titre du post ça a l'air d'être ce qu'on appelle "problème inverse" cad que la matrice n'est jamais carrée, et il faut pourtant réussir à inverser le système pour trouver les solutions les plus probables...
    Septembre 2002
    ah bien sur
    je normalise ma matrcie
    au fait j'utilise un estimateur de moidre carrée
    pour résolu un système d'équation
    X = ((A*A^t)^-1 ) * ((A^t)*B)
    donc moi je cherche à inverser la matrice A*A^t la c'est une matrcie carré
    sachant que lorsqu'il s'agit de une matrcie creuse ou qlq chose comme ca il faut faire un prétraitement , avant de faire l'inversion
    je raconte ce que j'ai fais
    mon but de calculer le vecteur X cité au dessus
    pour cela j'ai une matrcie A(112,4)
    une matrcie B
    il faut normalisé d'abord
    Q = A*A^t
    inverser la matrcie Q ( par matlab)
    P = Q^-1
    tester si l'inversion juste ou pas
    I = Q*P
    d'ou I matrice identité
    resultat sous matlab : I c'est pas une matrcie identité
    resolution de ce problème :
    1. j'ai divisé les colonnes 1,2et 3 sur les valeur de la colonne 4
    but : rendre tous les valeur de cette matrcie meme unité ( m)
    2. je prend le maximum de chaque colonne est je dévise celuici sur les valeur de ca colonne
    but : bien conditionné la matrcie c.a.d pas 10^20 et 10^-5
    3. jusqu'au ici j'obtient une nouvelle matrcie C
    4. je normalise C
    5. je calcule inverse de cette matrice C
    6. je teste mon resultat , j'obtient la matrcie identité
    la question :
    aprés que j'ai la matrcie inverse C comment je puisse faire les opérations (traitement) inverse c.a.d enlever les traitement 1, 2
    autrement
    pour calculer le vecteur
    je vais faire
    X = (C^-1)*A^t*B <> X = ((A*A^t)^-1 ) * ((A^t)*B)
    that the question
    Avatar de Guigui_
    Août 2002
    ce serait pas plutot At*A qu'il faut inverser qui serait pour toi une matrice 4x4 qui sera a coup sur inversible alors que A*At est a coup sur non inversible car matrice 112x112 mais de rang 4
    Septembre 2002
    ah wai pardon je me suis trompé A^t*A c.a.d une matrice de 4
    A.X = B
    A^t * A  * X = A^t * B
    X = (A^t*A)^-1  *   (A^t * B)
    je ne sais pas qlq1 de vous a essayer ve genre de calcul ou astuce de calcul
    Avatar de Guigui_
    Août 2002
    c'est exactement ce que je vais essayer d'utilliser demain pour calculer l'équation d'une ellipse (système d'équations à 5 inconnues). Donc je verrai si ça donne de bons résultats
    Février 2005
    Attention les matrices carrées ne sont pas toujours inversibles il faut calculer le determinant avant au risque de trouvé des resultats abérents.
    Citation Envoyé par Guigui_
    Avatar de Guigui_
    Août 2002
    Citation Envoyé par loutente
    Si A était de rang 4 (ce qui est à priori le cas sauf concours de circonstances), At*A est à coup sur de rang 4 donc inversible)
    Sinon, je viens d'implémenter l'algo (c'était assez rapide, en python, il y avait déjà la fonction pour résoudre ce système d'équations, y'avait plus qu'à mettre les bons paramètres) pour une interpolation d'une ellipse. Et ça marche impeccablement
    Septembre 2002
    une remarque
    on utilise l'estimateur de moindre carrée lorsque le nombre d'observation est superieur au nombre d'inconnu
    sinon
    on applique directement la formule
  1. Matrice 3x3 mal conditionnée
    Par PiRick dans le forum Mathématiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/08/2012, 12h15
  2. inversion de matrice mal conditionnée
    Par RO_student dans le forum Mathématiques
    Réponses: 12
    Dernier message: 10/04/2008, 11h50
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/09/2006, 23h35
  4. [Forms]sérieux problème avec forms
    Par med_anis_dk dans le forum Forms
    Dernier message: 21/05/2006, 00h14
