XSL/XSLT/XPATH XML Discussion :
[XSLT] Problème de passage SVG à GRAPHML
XSL/XSLT/XPATH XML
    Membre éclairé Avatar de GDMINFO
    Avril 2007
    Par défaut [XSLT] Problème de passage SVG à GRAPHML
    je vais essayer d'expliquer mon problème le plus clairement possible :
    J'ai un fichier .svg de ce type :
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
    <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.0//EN"
    "http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd" [
    <!ATTLIST svg xmlns: xlink CDATA #FIXED "http://www.w3.org/1999/xlink">
    <!-- Generated by neato version 1.16 (Tue Sep 14 22:15:32 UTC 2004)
    For user: Bill Gates Title: RNA polymerase II Pages: 1 -->
    <svg width="602pt" height="679pt"
    viewBox = "-1 -1 601 678"
    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns: xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
    <g id="graph0" class="graph" transform = "scale(0.597166)"
    style="font-family:Times-Roman;font-size:14.00;">
    <title>RNA polymerase II</title>
    <text text-anchor="middle" style="font-size:10.00;" x="499" y="1120">RNA POLYMERASE II Network of Protein Complexes (27 complex(es), 133 proteins -- as of Jun 07, 2007)</text>
    <g id="edge24" class="edge"><title>YNL236w-&gt;&lt;PolII-Med&gt;</title>
    <path style="fill:none;stroke:silver;" d="M177,764C185,749 194,734 202,718"/>
    <ellipse cx="202" cy="718" rx="1" ry="1" style="fill:none;stroke:silver;"/>
    </g>
    <g id="node23" class="node"><title>YLR071c</title>
    <a xlink:href="http://pin.mskcc.org/web/graphviz.ProteinServlet?protein=YLR071c&amp;species=2" xlink:title="YLR071c">
    <ellipse cx="212" cy="793" rx="12" ry="4" style="fill:skyblue;stroke:skyblue;"/>
    <text text-anchor="middle" style="font-size:5.00;fill:navy;" x="212" y="795">YLR071c</text>
    </a>
    </g>
    </g>
    </svg>
    Que je pense il est possible de résumer comme suit (pour ce que je souhaite en faire -> voir plus loin) :
    <svg>
    <g>
    <g class="edge">
    <title>OrigineEdge-&gt;DestEdge</title>
    </g>
    <g class="node">
    <title>Noeud</title>
    </g>
    </g>
    </svg>
    Je voudrais le transformer en ce type de fichier :
    <graphml...>
    <graph edgedefault="undirected">
    <node id="Noeud" />
    <edge id="OrigineEdge_DestEdge" source="OrigineEdge" target="DestEdge" />
    </graph>
    </graphml>
    J'essaye désepérément de tirer quelque chose du processeur xslt, mais tout ce que j'arrive à avoir c'est l'ensemble des éléments textes du fichier de départ. C'est à dire un fichier de ce style (ici il n'est pas complet):
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    RNA polymerase II
    YNL236w-&gt;&lt;Mediator&gt;
    YPL042c-&gt;&lt;PolII-Med&gt;
    YPL042c-&gt;&lt;Mediator&gt;
    YPL042c-&gt;&lt;Srb8-11&gt;
    YPL042c-&gt;&lt;Srb8/9/10/11&gt;
    YNL025c-&gt;&lt;PolII-Med&gt;
    YNL025c-&gt;&lt;Mediator&gt;
    YNL025c-&gt;&lt;Srb8-11&gt;
    YNL025c-&gt;&lt;Srb8/9/10/11&gt;
    YHR041c-&gt;&lt;PolII-Med&gt;
    YMR033w
    YMR033w
    YGR275w
    YGR275w
    YDR073w
    YDR073w
    YNR023w
    YNR023w
    Avec en prime les noeuds "node" en double.
    Voici mon programme :
    <xsl:stylesheet version="1.0"
    xmlns: xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
    <xsl:output method="xml" encoding="utf-8"/>
    <xsl:template match="/svg">
    <graph>
    <xsl:apply-templates select="//g"/>
    </graph>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="//g[@class=node]">
    </xsl:template>
    </xsl:stylesheet>
    Dans un premier temps je ne cherchais qu'à récupérer les noeuds (ça me semblait plus facile), je n'ai pas beaucoup d'expérience en xslt alors peut être est-ce une erreur bateau... en tout cas entre tutoriel et bouquin je n'ai pas trouvé...
    Merci beaucoup de vos conseils.
    Avril 2007
    Après remodelage de mon programme dans tous les sens, légères modifs du fichier d'entrée qui apparemment ne convenait pas à xslt (soit aucun affichage, soit l'affichage que j'avais précédemment indiqué), voici ce que j'ai trouvé :
    <xsl:template match="/">
    <xsl:apply-templates select="//title"/>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="title">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="../@class='node'"><node><xsl:value-of select="//title"/></node></xsl:when>
    <xsl:when test="../@class='edge'"><edge><xsl:value-of select="//title"/></edge></xsl:when>
    <xsl:otherwise></xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </xsl:template>
    </xsl:stylesheet>
    mais je n'obtiens qu'un piètre résultat...
    <edge>YNL236w-&gt;&lt;PolII-Med&gt;</edge>
    etc...
    Au passage il n'y a aucun passage à la ligne c'est moi qui les ai ajouté... comment peut on les insérer automatiquement ?
    Et sinon, pour obtenir le bon résultat une explication ? Une idée ?
    Avril 2007
    Par défaut Un point technique
    J'ai beaucoup fait évolué mon programme depuis hier:
    <graph>
    <xsl:text>
    </xsl:text>
    <xsl:apply-templates select="/svg/g/g"/>
    </graph>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="/svg/g/g">
    <node>
    <xsl:attribute name="id">
    <xsl:text> </xsl:text>
    <xsl:value-of select="title"/>
    </xsl:attribute>
    </node>
    <xsl:text>
    </xsl:text>
    </xsl:template>
    </xsl:stylesheet>
    Mais je ne vois vraiment pas comment faire le test pour savoir si j'ai affaire à une class = edge ou class = node. Je vous rappelle la structure globale du svg:
    <svg>
    <g>
    <g class="edge">
    </g>
    <g class="node">
    </g>
    </g>
    </svg>
    J'ai essayé d'utiliser cette syntaxe : g[@class=node] dans le match mais sans succès.
    Help
    Mai 2007
    pour tester si c'est une classe="edge" ou ="node" tu dois faire ceci :
    <xsl:if test="g[@classe='node']">
    instructions...
    </xsl:if>
    <xsl:if test="g[@classe='edge']">
    instructions...
    </xsl:if>
    ou tu peux aussi le faire avec un xsl:choose et un xsl:when...
    je pense...
    Avril 2007
    lorsque j'insère le code que vous m'avez donné (juste pour les noeuds dans un premier temps) comme suit:
    <graph>
    <xsl:text>
    </xsl:text>
    </graph>
    </xsl:template>
    <xsl:if test="g[@class='node']">
    <node>
    </xsl:attribute>
    </node>
    <xsl:text>
    </xsl:text>
    </xsl:if>
    </xsl:template>
    je n'ai plus que ceci dans mon fichier résultat:
    <graph>
    </graph>
    une solution ?
    Mai 2007
    j'ai adapté un peu le code et il marche :
    <g>
    <ARCHIVE>
        <ARCHIVE class="edge">
        	<title>toto</title>
        </ARCHIVE>
        <ARCHIVE class="node">
        	<title>tata</title>
        </ARCHIVE>
    </ARCHIVE>
    </g>
     <xsl:template match="g/ARCHIVE/ARCHIVE">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="@class='node'">
    <fo:block>
    </fo:block>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@class='edge'">
    <fo:block>
    </fo:block>
    </xsl:when>
    </xsl:choose>
    </xsl:template>
    Ce code là me donne les valeurs du titre de chaque archive en fonction de son type de class...
    Est-ce bien ce que tu veux ??
    Avril 2007
    Par défaut merci
    grâce à ce bout de code que tu m'a donné j'ai obtenu ce que je voulais. Pour info, voici ce que ça donne :
    <xsl:choose>
    <node>
    </xsl:attribute>
    </node>
    <xsl:text>
    </xsl:text>
    </xsl:when>
    <edge>
    </xsl:attribute>
    </edge>
    <xsl:text>
    </xsl:text>
    </xsl:when>
    </xsl:choose>
    merci encore
    Mai 2007
    Ravie d'avoir pu t'aider !
  1. [XSLT] Problème de passage de variable en noeud
    Par Lepirate62 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 06/03/2008, 15h40
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 13/05/2005, 03h13
  3. problème de passage de paramêtre sous mozilla
    Par mat10000 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 27/09/2004, 10h48
  4. [XSLT] Problème de chemin d'accès + XSLT
    Par Jorus dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 15/09/2004, 08h36
  5. problème de passage de texte avec getvariable
    Par VincentB dans le forum Flash
    Dernier message: 12/01/2004, 18h35
