XSL/XSLT/XPATH XML Discussion :
[XSL]problème avec <xsl:when>
XSL/XSLT/XPATH XML
    Février 2005
    Par défaut [XSL]problème avec <xsl:when>
    Bonjour à tous et à toutes,
    voici mon problème, je déssre créer une page pour editer le profile d'un user, et je dispose de 2 select différents qui contienent le nom des différents profiles et le nom des différents départements de ma DB.
    Dans mon cas je voudrais afficher comme éléments "selected=yes" dans mes select le profile du user à éditer ainsi que son départment, afin qu'en plus de son login,nom et prénom il trouve aussi ces infos là comme affichées losqu'il veut editer son profile.
    Voici le code que j'ai dans mon editUser.XSL:
       <xsl:variable name="dept">
       	<xsl:value-of select="col[4]">
       	</xsl:value-of>
       </xsl:variable>
          <td>Department</td>
          <td>
             <select name="Department">
                  <xsl:for-each select="following-sibling::row[generate-id(current()) = generate-id(preceding-sibling::header[3])]">
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="position() = '$dept'">
                              <option selected="yes">
                                       <xsl:attribute name="value">
                                               <xsl:value-of select="position()"></xsl:value-of>
                                          </xsl:attribute>
                                          <xsl:value-of select="col"></xsl:value-of>
                              </option>
                      </xsl:when>
                      <xsl:when test="position() != '$dept'">
                              <option>
                                          </xsl:attribute>
                              </option>
                      </xsl:when>
                    </xsl:choose>
              	</xsl:for-each>
            </select>
          </td>
    Pour le moment avec ce code, il me retourne la liste normale des départements et n'en selectionne aucun par défaut !
    Peut etre que je ne peux pas utiliser ma condition comme sa?
    Merci a vous si vous savez me dire pourquoi mon test ne fonctionne pas.
    Avatar de virgul
    Novembre 2004
    faut pas mettre de ' ' quand tu va chercher une variable ou un paramètre.
    Avatar de virgul
    Novembre 2004
    aussi au lieu de faire un 2ème xsl:when avec un test met un xsl:otherwise c'est comme un else en prog il prend tous ceux-la qui ne sont pas pris dans le when
    au faite question perf != (n'est pas égal) n'est pas très bon à utiliser mais des fois on est quand même presque obligé de l'utilisé!
    Février 2005
    Ok merci a toi,
    j'ai mis ceci mnt mais il n'y a toujours pas le bon option qui est selcted="yes" !
    <xsl:when test="position() = $dept ">
    Ceci par contre focntionne bien !
    <xsl:when test="position() = '5' ">
    Là il me met en selcted="yes" l'option dont le name="5", ce qui est bon !
    Ce serait pas ma variable qui a un prob : , car le col[4] contient bien la valeur 5 mais il n'en prend pas compte dutout dirait on !
    Février 2005
    Bon j'ai remarqué une erreur, c'est que ma variable n'était pas dans mon for-each, elle était donc vide, je l'y ai placé et ai testé son contenu, celui ci est bon a présent !
    Par contre un autre problème comme j'ai crée cette variable dans mon for-each
       <xsl:for-each select="following-sibling::row[generate-id(current()) = generate-id(preceding-sibling::header[2])]">
       <xsl:variable name="dept" select="col[4]"></xsl:variable>
       <xsl:variable name="prof" select="col[5]"></xsl:variable>
    </xsl:for-each>
    Je ne sais plus la récupérer dans mon second for-each !
          <td>Department</td>
          <td>
                    <xsl:choose>
                                          </xsl:attribute>
                              </option>
                      </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>
                              <option>
                                          </xsl:attribute>
                              </option>
                      </xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
              	</xsl:for-each>
            </select>
          </td>
    A ce moment là XML SPY me dis que la variable n'est pas définie ou dans la scope.
    Comment faire pour atteindre cette variable? merci a vous
    Avatar de virgul
    Novembre 2004
    ok tu n'estz pas obligéde la mettre dans le for-each mais on moins dans le même template (car ca ne devais pas être le cas)
    Pour ce qui est de la durée de vie de ta variable il n'est valable que dans le for-each et pas moyen de la récupérer comme en prog!
    Alors met la dehors de ton for-each ou mieux fait une variable globale comme ca pas de prob de durée de vie(étant donnée que c'est une valeur contenu dans ton XML)!
    Février 2005
    Ok je comprends mais le problème c'est que mon fichier XML ressemble a sa :
    <profileName>
    <header>
    <col name="PROFILE_NAME"/>
    </header>
    <row>
    <col>Super Administrator</col>
    </row>
    <header>
    <col name="LOGIN_ID"/>
    <col name="FIRSTNAME"/>
    <col name="LASTNAME"/>
    <col name="DEPT_ID"/>
    <col name="PROFILE_ID"/>
    </header>
    <row>
    <col>Laurent.Dieu</col>
    <col>Dieu</col>
    <col>Laurent</col>
    <col>5</col>  <-------Donnée que je veux récupérer !!!!!
    <col>8</col>
    </row>
    <header>
    <col name="DEPT_NAME"/>
    </header>
    <row>
    <col>Contact Center</col>
    </row>
    </profileName>
    Donc voilà, j'ai un XML un peu spécial d'ou mon problème ! Je ne sais pas comment attendre la valeur indiquée avec xpath
    j'ai testé ceci :
    <xsl:variable name="dept" select="profileName/header[2]/col[4]"></xsl:variable>
    <xsl:variable name="prof" select="profileName/header[2]/col[5]"></xsl:variable>
    Et même ceci en variable globale:
    Mais sa en variable globale mais sa ne fonctionne pas non plus !
    <xsl:variable name="dept"><xsl:value-of select="profileName/header[2]/row/col[4]"></xsl:value-of></xsl:variable>
    <xsl:variable name="prof"><xsl:value-of select="profileName/header[2]/row/col[5]"></xsl:value-of></xsl:variable>
    Si je met ceci sa fonctionne, mais d'après moi j'utilise bien xpath:
    <xsl:variable name="dept">5</xsl:variable>
    <xsl:variable name="prof">8</xsl:variable>
    Quel xPath dois je utiliser alors???
    Avatar de virgul
    Novembre 2004
    essaye en global mais avec un / au début c'est l'élément qu'il faut atteindre avant d'arriver a ta première blise du XML:
    <xsl:variable name="dept"><xsl:value-of select="/profileName/header[2]/row/col[4]"/></xsl:variable>
    <xsl:variable name="prof"><xsl:value-of select="/profileName/header[2]/row/col[5]"/></xsl:variable>
    Avatar de virgul
    Novembre 2004
    ca c'est pas du XPATH XPATH c'est le fait de naviguer dans ton xml:
    "><xsl:value-of select="[color=red]/profileName/header[2]/row/col[4][/color]"/></xsl:variable>
    Ce qui est entre la balise color=red ca c'est du XPATH
    Février 2005
    Citation Envoyé par virgul
    Sa ne fonctionne pas je ne comprends pas pourquoi !
    Par contre pour la seconde partie je sais que ce que j'ai mis n'est pas du xpath, je voulais juste tester en mettant directement une valeur dans ma variable !! Ici en mettant 5 je voulais juste dire que sa marchai, mais dans le cas contraire avec <xsl:value-of select="/profileName/header[2]/row/col[5]"/></ je ne retreouvais pas 5 dans ma variable, celle ci est vide !!
    De plus est ce que cela peu influencer quelque chose que mon template soit comme ceci :
    <xsl:template match="/">
    <xsl:apply-templates select="profileName/header[1]"/>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="profileName/header">
    En tout cas déjà un tout grand merci a toi
    Avatar de virgul
    Novembre 2004
    on est d'accord ta variable globale tu l'a faite hors d'un template a la racine de stylesheet?
    essaye de faire un value-of de ta valeur voir ce quelle contient!
    Février 2005
    Voilà ou je les ai mises :
    <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
    </xsl:template>
    Et si je fais sa :
    <b><xsl:value-of select="/profileName/header[2]/row/col[4]"></xsl:value-of></b>
    Sa n'affiche rien dans ma page HTML
    Avatar de virgul
    Novembre 2004
    envoi moi ton e-mail par mp je vais t'envoyer un petit prog qui te permettra de testé te requête XPATH et de voir qu'es ce qui cloche!
  1. [XSL] Problème avec fichier distant
    Par ploxien dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 19/10/2006, 20h24
  2. [XML/XSL]problème avec for-each
    Par mavina dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 29/06/2006, 15h28
  3. [xsl] Problème avec for-each
    Par VolaiL dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 22/03/2006, 11h28
  4. [xsl] problème avec xml:space
    Par ekmule dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 14/12/2005, 16h22
  5. [XSL] problème avec copy espace de nom
    Par luta dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 11/10/2005, 15h18
