Langage Delphi Discussion :
Probleme de conversion de dates
Langage Delphi
    Nouveau membre du Club
    Janvier 2004
    Par défaut Probleme de conversion de dates
    hello,
    je suis en train de faire une procedure qui a pour but de stocker une date dans une base mysql.
    C'est a l'utilisateur de l'application d'entrer la date.
    datefinale:=formatdatetime('yyyy-mm-dd',strtodate(daterecue));
    et dans datefinale (string) je converti la date tapée par l'utilisateur en format aaaa-mm-jj pour que ca rentre dans ma table...
    Mais ce qui est tres etrange, c'est que quand l'utilisateur tape la date sous ce format là:
    23/06/1996, tout se passe bien...la date est correctement convertie en 1996-06-23
    par contre, quand il tape la date sous le format 1996-06-23, le programme se plante en faisant une erreur Econverterror et me dis que la date 1996-06-23 n'est pas un format valide...
    daterecue est une variable de type string. J'ai tenté le strtodate et le strtodatetime..mais ca fait la meme erreur
    Alors ma question est:
    comment puis je faire pour que quoi que tape l'utilisateur, si la date n'est pas valide (j'exige de l'utilisateur de la taper sous la forme 23/06/1996 mais si celui ci la tape mal je veux juste lui envoyer un message dans un memo lui rappelant de la taper sous la forme 23/06/1996), ca la redemande sous le bon format ???
    Vous me suivez ?? ou alors, si ca existe, de gerer l'entrée de plusieurs formats de date (avant de les tranformer en format aaaa-mm-jj pour la table)
    je me tire les cheveux...
    Merci de votre aide
    Manu
    Mai 2005
    utilise un mask, je l'ai pas encore fait mais regarde du coté TCustomMaskEdit, ca devrait regler ton problème.
    Janvier 2004
    merci, mais je ne peux pas utiliser de masque car je récupere la date à partir de ce que tape l'utilisateur dans un logiciel tiers... je n'ai aucun controle sur ce que peux taper l'utilisateur...
    C'est pour ca que je ne sais pas comment faire pour gerer les erreurs si il a tapé qqchose de mauvais...etc
    merci quand meme
    Avatar de tourlourou
    Biologiste ; Progr(amateur)
    Mars 2005
    Activité : Biologiste ; Progr(amateur)
    il faut se servir des exceptions, justement, grâce à un bloc try-except :
    Good := False;
    repeat
     try
      good := true;
     except
      on EConvertError do ShowMessage('Et le format, minus !!!');
     end;
    until Good;
    on peut sûrement faire plus élégant...
    Avatar de Mac LAK
    Octobre 2004
    Normalement, ton problème est lié aux paramètres locaux : cherche "Currency and date/time formatting variables" dans ton aide Delphi, et plus précisemment les variables globales "DateSeparator", "ShortDateFormat" et "LongDateFormat".
    En effet, tu aurais certainement un comportement différent avec un Windows américain...
    Le but est de sauvegarder leur valeur, les modifier pour les adapter au format que tu souhaites (=> gestion par exception des erreurs), puis de "remettre" l'ancienne valeur pour ne pas perturber les autres fonctions de l'application (=>finally).
    En gros :
    Try
       // Sauvegarde des variable de formatage.
       Try
          // Assignation des nouvelles variables de formatage.
          // Conversion de date.
       Except
          // Erreur : date invalide.
       End;
    Finally
       // Restaurer les variables de formatage initiales.
    End;
    J'espère que ça va te débloquer.
  1. Probleme de Conversion de Date
    Par restesouple dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 04/11/2007, 01h59
  2. Probleme de conversion String -> Date avec SimpleDateFormat.parse(String)
    Par jeanlouis_lecodeur dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 02/07/2007, 09h18
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 16/02/2007, 21h34
  4. [MySQL] Probleme de conversion de date en format francophone
    Par bilou95 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 21/11/2006, 11h40
  5. [debutant]probleme de conversion de date
    Par julien31009 dans le forum Langage
    Dernier message: 22/10/2006, 15h56
