[9i] Not in ou not exists
    Octobre 2003
    Par défaut Not in ou not exists
    j'ai une requête SQL avec une sous-requête imbriquée par un prédicat not in qui est extrémement longue (plusieurs heures).
    J'ai modifié cette requête SQL pour utiliser le prédicat not exists et le temps d'exécution a a baissé considérablement.
    Pourriez-vous m'expliquer la différence entre ces 2 prédicats ?
    Merci d'avance.
    PS : Je suis sur une base Oracle version 9i.
    Juin 2003
    Oui pour nous aussi, c'est conseillé d'utiliser NOT EXISTS au lieu de NOT IN (temps d'exécution).
    En fait, parmi les raisons c’est que l’utilisation de NOT IN empêche Oracle d'utiliser les indexs existants.
    Avatar de Bruno2r
    Exploitation des données
    Décembre 2006
    Activité : Exploitation des données
    Secteur : Santé
    Par défaut ça existe
    Je trouve logique qu'il soit plus rapide de vérifier au travers d'une équijointure que chaque valeur de A est trouvée ou pas (en utilisant effectivement l'index dès qu'il existe)
    plutôt que ramener la liste de toutes les valeurs de B au travers de la clause IN (SELECT ....)
    puis de parcourir cete liste (non indexée)
    pour vérifier chaque valeur de la table A en est absente
    (d'autant que par définition il faut parcourir toutes les valeurs de la liste B pour chaque valeur de A avant de savoir ... qu'elle ne s'y trouve pas !)
    Précisez la VERSION !
    Un message vous a aidé ? Votez en cliquant sur Pensez au bouton
    Tutoriels BO et FAQ BO
    "A vouloir repousser ses limites ... On risque d'en prendre connaissance !!!"
    Membre expérimenté
    Janvier 2006
    Nous avons fait le même constat : NOT EXISTS est généralement beaucoup plus rapide.
    De plus, j'utilise désormais EXISTS au lieu de IN car je me suis fait piéger une fois par le fait que la valeur que je cherchais apparaissait bien dans le SELECT que j'avais dans le IN, mais comme le SELECT retournait une valeur NULL parmi d'autres valeurs non NULL, je ne récupérait pas mon enregistrement !
    Dès qu'une valeur NULL apparait dans une clause IN, celle-ci renvoie faux, ce qui est certainement dû au fait que rien n'est égal à NULL, mais c'est un peu déroutant !
    rbaraer
    Octobre 2006
    Pour la différence entre NOT EXISTE et NOT IN,je trouve NOT EXISTE qui renvoie un valeur false ou true,s'il satisfait la clause where,il va donner un résultat direct,mais NOT IN qu'il dois toutes les tuple et vérifient s'il correspond la condition ou non,donc si votre table est long,il va éxecuter long,si votre table est simple,il va faire vite.
    Octobre 2007
    A une époque on disait que si la table extérieure contient beaucoup des enregisterements et la table intérieure avait peu, le "In" peut être plus performant dans le cas contraire c'est le "Exists" qui l'est. Mais voila les résultats sur une base Oracle 10
    select count(*)
      from big
     where object_id not in ( select object_id from small )
    call     count       cpu    elapsed       disk      query    current        rows
    Parse        1      0.00       0.03          0          0          0           0
    Execute      1      0.00       0.00          0          0          0           0
    Fetch        2      0.29       0.30          0        890          0           1
    total        4      0.29       0.33          0        890          0           1
    Misses in library cache during parse: 1
    Optimizer mode: ALL_ROWS
    Parsing user id: 62
    Rows     Row Source Operation
          1  SORT AGGREGATE (cr=890 pr=0 pw=0 time=301969 us)
     397840   HASH JOIN RIGHT ANTI (cr=890 pr=0 pw=0 time=1594361 us)
         99    INDEX FULL SCAN SMALL_IDX (cr=1 pr=0 pw=0 time=631 us)(object id 52939)
     398632    INDEX FAST FULL SCAN BIG_IDX (cr=889 pr=0 pw=0 time=1594608 us)(object id 52937)
    select count(*)
      from big
     where not exists ( select null from small where small.object_id = big.object_id )
    Parse        1      0.00       0.00          0          0          0           0
    total        4      0.29       0.30          0        890          0           1
    Parsing user id: 62
          1  SORT AGGREGATE (cr=890 pr=0 pw=0 time=305323 us)
     397840   HASH JOIN RIGHT ANTI (cr=890 pr=0 pw=0 time=1992169 us)
         99    INDEX FULL SCAN SMALL_IDX (cr=1 pr=0 pw=0 time=529 us)(object id 52939)
     398632    INDEX FAST FULL SCAN BIG_IDX (cr=889 pr=0 pw=0 time=1594607 us)(object id 52937)
    donc même temps d'exécution ce qui n'est guerre étonant parce que les plans d'exécution sont idéntiques.
    Pour rbaraer
     select ename, job, mgr
     from emp
     where empno in (null, 7844, 7876);
    ENAME      JOB              MGR
    TURNER     SALESMAN        7698
    ADAMS      CLERK           7788
    Probablement que t'a voulut dire NOT IN
    Membre expérimenté
    Consultant informatique
    Février 2005
    Normalement les performances sont identiques entre les deux (Oracle en 9i ou plus récent arrive à savoir qu'il s'agit de la même requête)...
    Si tu as joué tes deux requêtes l'une après l'autre, la deuxième a sans doute été plus rapide car une partie des données était déjà en mémoire...
    Juillet 2005
    Bonjour à tous. Je profite de la discussion pour poser une petite question à mnitu
    Citation Envoyé par mnitu
    SELECT count(*)
      FROM big
     WHERE object_id NOT IN ( SELECT object_id FROM small )
    Misses IN library cache during parse: 1
    Parsing user id: 62
    Comment faire pour obtenir ces informations sur l'exécution d'une requête ? Je commence à tâter de l'EXPLAIN PLAN (set autotrace on sous sqlplus), mais je n'obtiens pas toutes ces infos.
    Octobre 2007
    Pour marchand_de_sable
    Toutes les informations sont ici http://oracle.developpez.com/guide/tuning/tkprof/
    Juillet 2005
    Merci pour le lien
  1. DELETE et NOT LIKE ou NOT EXISTS
    Par Le gris dans le forum Requêtes
    Dernier message: 07/10/2013, 14h15
  2. [MySQL] Requête sur table de jointure avec not in ou not exists
    Par GueloSuperStar dans le forum Langage SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 08/03/2013, 15h01
  3. NOT IN et NOT EXISTS
    Par rsc dans le forum SQL
    Dernier message: 20/09/2012, 08h06
  4. remplacer NOT IN par NOT EXISTS
    Par Louisa2005 dans le forum SQL
    Dernier message: 25/03/2010, 10h04
  5. NOT IN et NOT EXISTS TRES long
    Par jdonet dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 23/09/2009, 18h10
