Tri sur tableau multi pour génération de jointures SQL
    Membre Expert Avatar de Djakisback
    Février 2005
    Par défaut Tri sur tableau multi pour génération de jointures SQL
    voilà je bloque sur le problème suivant qui me semble assez complexe. Le but est de générer automatiquement une condition SQL valide de type "FROM xxxx INNER JOIN xxxx ON xxxx.xx = xxxxx.xx", etc à partir de différentes définitions de clés étrangères et de leurs clés primaires associées.
    Pour l'exemple je stocke les liaisons de tables (clés primaires / clés étrangères) dans un tableau, mettons que j'aie les 3 clés étrangères suivantes :
    foreignKeys[0]['name'] = 'id_user';
    foreignKeys[0]['table'] = 'own';
    foreignKeys[0]['primaryKeyName'] = 'id';
    foreignKeys[0]['primaryKeyTableName'] = 'users';
    foreignKeys[1]['name'] = 'id_user';
    foreignKeys[1]['table'] = 'cards';
    foreignKeys[1]['primaryKeyName'] = 'id';
    foreignKeys[1]['primaryKeyTableName'] = 'users';
    foreignKeys[2]['name'] = 'id_appt';
    foreignKeys[2]['table'] = 'own';
    foreignKeys[2]['primaryKeyName'] = 'id';
    foreignKeys[2]['primaryKeyTableName'] = 'appts';
    Pour ces tables SQL :
    USERS
    id
    OWN
    #id_user
    #id_appt
    APPTS
    id
    CARDS
    id
    #id_user
    Je voudrais pouvoir aboutir à une requête du type :
    FROM users
    	INNER JOIN own ON own.id_user = users.id
    	INNER JOIN appts ON appts.id = own.id_appt
     	INNER JOIN cards ON cards.id_user = users.id
    Mais il a y 2 problèmes qui se posent dûs à la syntaxe SQL :
    1) un nom de table ne peut apparaître qu'une seule fois dans la requête, ceci ne fonctionne pas :
    INNER JOIN own ON appts.id = own.id_appt
    2) on ne peut utiliser une clé que si sa table a déjà été nommée, ex, ceci ne fonctionne pas :
    FROM appts
    INNER JOIN own ON own.id_appt = appts.id
    INNER JOIN users ON own.id_user = users.id
    Les index numériques du tableau foreignKeys sont censés ne pas avoir d'importance. Je suis parti dans l'idée de trier le tableau multi pour ensuite n'avoir plus qu'à le parcourir en construisant la chaîne (sans tests) mais je ne crois pas que cela soit possible sans tests.
    Voilà, je ne suis pas sûr que le tableau soit la bonne structure de données pour stocker les liaisons. Si quelqu'un a une idée quelconque, je lui en serais reconnaissant
    Merci d'avance.
    Avatar de ALWEBER
    Expert Delphi
    Mars 2006
    Activité : Expert Delphi
    Une idée très intuitive consiterai à partir des formes normales de Boyce-Codd en phase de normalisation en respectant quelques règles comme celui de donner à chaque champ composant la clef Primaire de chaque table un nom unique dans le dictionnaire des données. Et d'autre part de classer ces tables dans l'ordre (?inverse) de la normalisation.
    Ce type d'automatisme peut très bien fonctionner si le modèle relationnel a été conçu de manière rigoureuse.
    Accompagne toujours tes foreignKeys d'index. Les temps de réponse et de vérification d'intégrité référentielle seront améliorés
    USERS
    id_user
    OWN
    #id_user
    #id_appt
    APPTS
    id_appt
    CARDS
    id_cards
    #id_user
    Février 2005
    merci pour ta réponse et ta piste .
    Après recherches et essais je n'arrive pas à voir où tu veux en venir, notamment en parlant d'"ordre" de normalisation en BCNF. Pourrais-tu m'aiguiller un peu plus dans l'idée ?
    Avatar de ALWEBER
    Expert Delphi
    Mars 2006
    Ci joint document sur les formes normales comprenant deux images de modèles physiques de données.
    Le modèle physique de données représente un graphe dont les sommets sont les tables et les arêtes sont les liaisons
    Donc le probleme se résume à un parcours de graphe en cherchant le plus petit chemin d'un point à un autre.
    Février 2005
    Je connais pas les graphes, je vais me renseigner là-dessus.
    Merci pour ton aide
    Avatar de ALWEBER
    Expert Delphi
    Mars 2006
    Tu peux aller voir sur ce lien
    http://ploug.eu.org/doc/cours-graphe...ithme-cnam.pdf
    Il y a aussi sur le web des exemple en delphi de tels algorithmes.
    Février 2005
    Merci pour lien très instructif ^^
    J'ai donc apparemment résolu mon problème (non sans galérer ^^).
    Finalement, je trie simplement les sommets (tables) par nombre d'arêtes (liaisons) croissant. Et ensuite j'utilise une variable temporaire pour définir quelles tables ont déjà été utilisées. Si l'une des 2 tables d'une liaison a déjà été utilisée je prends l'autre.
    (j'espère que cela fonctionne dans tous les cas, dans le cadre d'un MPD je ne pense pas que l'algo puisse arriver à épuisement des tables)
    Bye
  1. [Sharepoint Designer 2007] Tri sur tableau se marche pas
    Par Enthau dans le forum SharePoint
    Dernier message: 23/04/2008, 15h48
  2. pb de tri sur tableau
    Par bagos01 dans le forum ASP
    Dernier message: 07/02/2007, 23h47
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 21/09/2006, 16h55
  4. [DeskI V5-V6] Page blanche sur tableau multi pages
    Par alsips dans le forum Débuter
    Dernier message: 25/07/2006, 16h12
  5. Tri sur tableau à 2 dimensions
    Par Poussy-Puce dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 03/03/2006, 20h36
