algo de compression respectant l ordre
    Membre du Club
    Mai 2002
    Par défaut algo de compression respectant l ordre
    Je recherche un algo capable de compresser une chaine de caractere (26c) en un entier (ou numerique), par contre il faut que cet algo conserve l ordre de trie de la chaine .
    Le faite que des chaines <> donne le meme nombre n est pas genant .
    Un petit exemple
    AAAAAAAAAA => 0
    AAAAABBBBB => 0
    ABBBBBBBBB => 1
    CCCCCCCCC => 1
    merci de votre aide
    Avatar de Mac LAK
    Octobre 2004
    Ce n'est pas un algorithme de compression que tu cherches, mais une fonction de hachage...
    Je ne crois pas qu'il soit possible d'en trouver une correspondant à tes critères, surtout pas de manière généraliste en tout cas.
    As-tu des contraintes connues sur tes chaînes ? Longueur maximale, par exemple, caractères utilisables (OK, 26 lettres, mais y'a-t-il des espaces ou des chiffres ? Ou des minuscules ?), nombre maximal de chaînes, etc...
    Est-ce que tes chaînes sont déjà triées à la base ? Ont-elles toutes la même longueur ? Si c'est du texte ou des mots, en quelle langue est-ce ?
    Membre du Club
    Mai 2002
    salut
    Sans rentrer trop dans les details
    La chaine de 26 carac. correspond a une concatenation de plusieurs zones alpha et/ou numerique , mais je cherche un algo general .
    Cette chaine correspond a l'ordre de trie d'une liste , selon les criteres de ma la liste celle ci peut etre tres.tres. volumineuse , la selection + le trie est beaucoup trop long (malgres les index) .
    Le but est de pouvoir rajouter le resultat de l algo (le nombre) dans l'index (dans les index j ai privilégié la selection pas le trie) .
    Grasse a un tel algo (si ca existe) le nombre le plus petit correspond forcement aux premieres lignes a afficher (avec un petit trie) .
    Pour un fonctionnement optimal il faudrait que pour chaque chiffre on est en correspondance 1000 cas de chaine de 26 carac differente (mais la je pense qu il y a pas d algo)
    Avatar de Mac LAK
    Octobre 2004
    Citation Envoyé par polux
    Ben justement, il faudrait... ;-)
    J'ai bien compris ton besoin, ça n'a fait que confirmer ce que je pensais au premier post. C'est bel et bien une fonction de hachage (avec collisions, d'ailleurs) dont tu as besoin.
    Mais ça ne m'aide absolument pas pour envisager la moindre fonction de hachage : pour ça, j'ai vraiment besoin des caractéristiques des chaînes, telles que celles que je t'ai demandées précédemment...
    1) Peux-tu me préciser ces éléments ?
    2) Peux-tu poster, ici, une vingtaine (pas plus) de chaînes "caractéristiques", histoire de voir un peu la tête qu'elles ont ?
    Membre du Club
    Mai 2002
    Salut
    Si ca peut d aider quelques cas (la chaine fait 23 caract)
    ----+----1----+----2---
    FR00001333081027801001
    FR00001333081027801010
    FR00001333081027801047
    FR00001333081027801223
    FR00001333081027801683
    FR00001333083056819904
    FR00001333083056819905
    FR00001333084097800001
    FR00001400141027801223
    FR00001653261027801683
    FR00001708621562902618
    FR00001808041003733182
    FR00001812991027801010
    FR00001841601027800111
    FR00001841603002717001
    FR00001845331027801223
    FR00001845333006610181
    FR00001845334097800001
    FR00001880131027801683
    FR00001882861003733001
    FR00001882861027800111
    FR00001882861027800190
    FR00001882861027801001
    FR00001882861027801010
    FR00001882861027801047
    FR00001882861027801683
    FR00001882861231918064
    FR00001883283006610925
    FR00001883284553900951
    FR00001889894553900951
    FR00001892761027800111
    0000019176141027801683
    0000019176141027807212
    0000019176141180800910
    0000019176141558932002
    0000019176143002717001
    0000019176143056800526
    0000019176144381909095
    0000019177821027800111
    0000019177821027801223
    0000019177841027801001
    0000019177841558932003
    0000019177841558932004
    0000019177844378909090
    0000080009273006610925
    0000080009513006610925
    0000080010433006610925
    0000080010443006610925
    0000080010453006610925
    0000080011021027801683
    BBE00037961343006610151
    BBE00037961343006610181
    BBE00037961343006610191
    BBE00037961343006610201
    Membre du Club
    Mai 2002
    On le voie pas mais les premiers cas commencent par un blanc
    Avatar de Mac LAK
    Octobre 2004
    C'est normal, il aurait fallu placer tes chaînes entre balises code et /code pour le voir.
    Bon, le seul et unique algo que j'entrevois n'est pas génial (taux de collisions phénoménal), mais bon, il peut peut-être résoudre ton problème...
    1) Trouver une fonction de hachage unitaire HC(C) qui associe à un caractère donné un nombre entre 0 et 15 (sur 4 bits).
    2) Initialiser un nombre E à 64 bits à zéro (si tu n'as que des nombres 32 bits sous la main, ce sera 8 caractères et pas 16).
    3) Parcourir les 16 premiers caractères de la chaîne, en appliquant la règle suivante : E = (E*16)+HC(Ci) , Ci étant le Ième caractère de la chaîne. Ceci concatène tes fonctions de hachage unitaires (4 bits de longueur) en mettant le 1er caractère en poids fort.
    4) Le résultat final constitue l'empreinte (=le hachage) de ta chaîne.
    Pour la fonction HC(C), il faut connaître les caractères possibles : j'ai recensé, d'après ton exemple :
    - L'espace,
    - Les lettres (en majuscules), soit 26 caractères,
    - Les chiffres, soit 10 caractères.
    Total : 37 caractères, sachant que l'on doit arriver à 15 maximum. Le taux de collision est donc de 1,6875 caractères par valeur numérique.
    Le "truc", c'est de répartir les caractères en fonction de leur ordre : tu vas donc partitionner ton espace des caractères vers ton espace de hachage.
    Exemple :
    Si C=Espace, alors Résultat=0
    Si C=0 à 9, alors Résultat=Numérique(C)
    Si C=A à D, alors Résultat=10
    Si C=E à H, alors Résultat=11
    Si C=I à M, alors Résultat=12
    Si C=N à Q, alors Résultat=13
    Si C=R à V, alors Résultat=14
    Si C=W à Z, alors Résultat=15
    Renvoyer Résultat
    Bien sûr, il faudra certainement adapter la fonction HC(C) à tes besoins, en fonction de la fréquence réelle des caractères... La fonction peut éventuellement dépendre non seulement du caractère, mais également de son indice. Tu peux aussi optimiser un peu le hachage en utilisant un nombre variables de bits, mais pour respecter le critère de tri, il faut que le Ième caractère soit codé sur un nombre constant de bits.
    OK, tu vois le principe ?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2008, 00h13
  2. Algo de compression de texte en Pascal
    Par JoseF dans le forum Pascal
    Dernier message: 08/10/2007, 10h28
  3. [MySQL] résultat respectant l'ordre de la clause WHERE OR ?
    Par gueridon dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 26/08/2007, 01h18
  4. Respecter l'ordre d'affichage
    Par evincent dans le forum Mise en forme
    Dernier message: 27/03/2007, 04h50
  5. [Image]Liste des algos de Compression ?
    Par progfou dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 13/10/2005, 21h58
