Je souhaiterais utiliser un composant Timer dans un module de classe.
J'ai donc déclaré le composant de la manière suivante :
Puis je l'initialise les propriété du timer dans une fonction de ma classe :
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part Private WithEvents m_tmrNetworkTest As Timer
Le problème est qu'à l'éxécution j'obtiens une
2 m_tmrNetworkTest.Interval = 2 * 1000 m_tmrNetworkTest.Enabled = TrueL'utilisation du composant Timer ne pose aucun problème dans une Form.erreur 91 "variable objet ou bloc with non définié"
Est-il possible d'utiliser un timer dans un module de classe ou faut il avoir recours à d'autres solution comme celle proposée dans le sujet http://www.developpez.net/forums/sho...ight=VB6+Timer (utilisation de SetTimer et KillTimer) ?
Merci d'avance.
Maxime
