Langage SQL Discussion :
Problème sur une requête INSERT
Langage SQL
    Futur Membre du Club
    Juin 2003
    Par défaut [résolu] Problème sur une requête INSERT
    voila mon problème:
    je travaille avec une base de données sous ACCESS. J'ai une table salaries qui a une clé primaire qui s'appelle id et que j'ai défini comme un type numéro auto.
    je dois faire une requête d'insertion d'un élément dans cette table à partir de mon programme en ASP.
    Mais en fait je ne sais pas comment on définit dans l'insert que mon premier champ est un numéro auto
    donc j'ai pensé déclarer ma clé en type numérique et faire un truc du type insert into salaries values (Max(id)+1,....) mais ca marche pas non plus alors je sais pas trop quoi faire.
    si quelqu'un a une idée merci d'avance et bonne journée à tous
    Marion
    Avatar de simone.51
    Juin 2002
    T'as pas besoin de renseigner ton champ si dans ta base access tu l'as mis en numéro auto.
    Il te suffit donc de faire ton insert à partir du deuxième champ de ta table!
    Juin 2003
    je viens d'essayer mais j'ai un message d'erreur qui me dit:
    "le nb de valeurs de la requête doit coincider avec le nb de champs de destination".
    j'avais écris:
    INSERT into salaries VALUES ('"&nom&"','"&prenom&"','"&code_dep&"')
    et ma table a comme srtucture:
    salaries(id,nom,prenom,code_dep) (id en num auto).
    que faire? j'ai essaye de mettre null dans l'insert à la place de id mais ca bug aussi!
    Octobre 2002
    INSERT into salaries(nom,prenom,code_dep)
    a+
    soazig
  1. Problème sur une requête Insert
    Par chinwya dans le forum VB.NET
    Dernier message: 06/08/2012, 02h40
  2. Problème sur une requête Insert
    Dernier message: 24/07/2012, 11h57
  3. problème sur une requête mysql
    Par atomikado dans le forum Requêtes
    Dernier message: 05/10/2007, 16h04
  4. [Optimisation] Problème sur une requête UNION.
    Par françois62 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 28/06/2005, 16h08
  5. problème sur une requête!!!!!
    Par Mcgrady_01 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 13/06/2003, 01h17
