Langage SQL Discussion :
problème sur requete insert
Langage SQL
    Membre émérite Avatar de shadowmoon
    Expert technique et fonctionnel .Net
    Mai 2005
    Activité : Expert technique et fonctionnel .Net
    Par défaut problème sur requete insert
    J'ai créé une base de données avec MSDE 2000. j'essaie de la modifier en utilisant VB .NET.
    pour executer mes requete j'utilise la fonction :
    Public Function SQL_Execute(ByVal Req_SQL As String)
            Dim oConn As SqlConnection
            oConn = New SqlConnection
            Try
                oConn.ConnectionString = "user id=sa" & ";pwd=3837" & ";server=" & SQL_Server & ";database=" & SQL_Base
                oConn.Open()
                Dim myCommand As SqlCommand = New SqlCommand(Req_SQL, oConn)
                myCommand.ExecuteNonQuery()
                MsgBox("Executée...")
            Catch err As Exception
                MsgBox("Il y a eu une erreur de connection (SQL_Execute) : " + err.Message)
            Finally
                oConn.Close()
                oConn = Nothing
            End Try
        End Function
    quand j'essaie de faire un insert comme cela :
    Dim pseudo, req As String
    pseudo = TextBox_pseudo.Text
    req = "INSERT INTO acces (login) VALUES (" & Chr(34) & pseudo & Chr(34) & ")"
    SQL_Execute(req)
    à l'execution, j'ai le message d'erreur suivant
    le nom 'moi' n'est pas autorisé dans ce contexte. seules sont autorisées ici des constantes, des expressions ou des variables. Les noms de colonnes ne sont pas autorisés.
    est-ce une erreur de syntaxe dans ma requete ou autre chose ?
    il n'y a jamais eu qu'un seul chrétien et il est mort sur la croix Friedrich Nietzsche
    L'homme est un apprenti, la douleur est son maitre Alfred de Musset
    C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt Praefectus Praetario Hadrianus
    my best memories ever : 2008 London Circle Line "The Booze Train"
    Avatar de HULK
    Juillet 2003
    faut mettre des ' je crois
    req = "INSERT INTO acces (login) VALUES (" & Chr(34) & " ' " & pseudo & " ' " & Chr(34) & ")"
    j'suis vert !
    Mai 2005
    oui tu a raison, mais encore faut-il les rajouter au bon endroit !!!
    req = "INSERT INTO acces (login) VALUES (" & " ' " & Chr(34) & pseudo & Chr(34) & "'" & ")"
  1. [Système] Parse error sur requete INSERT
    Par gids01 dans le forum Langage
    Dernier message: 17/04/2007, 16h54
  2. [MySQL] probléme sur l'insert
    Par luciedoudou dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 16/01/2007, 12h05
  3. Problème sur requête insert mysql
    Par kcizth dans le forum Requêtes
    Dernier message: 04/02/2006, 18h37
  4. [ASA] Problème sur requete ASA
    Par shadeoner dans le forum SQL Anywhere
    Dernier message: 06/04/2005, 14h35
  5. [ASA] Problème sur requete
    Dernier message: 30/03/2005, 15h59
