pb avec select count(*) qd je relie la bd oracle à java
    Candidat au Club
    Juillet 2007
    Par défaut pb avec select count(*) qd je relie la bd oracle à java
    j'ai relié une BD oracle à une application java grâce à un driver jdbc-odbc.
    Lorsque je fais des requêtes basiques (SELECT * FROM maTable Where...), je récupère ce que je souhaite. Mais dès lors où je fais un SELECT COUNT(*) plus rien ne marche et cela me renvoie l'erreur java.sql.SQLException: Ensemble de résultats épuisé..
    Je ne sais pas à quoi cela peut être dû. J'ai essayé de fermer le résulset, de le stocker dans un tableau mais rien à faire l'erreur persiste. Je vous joins donc mon code initial si vous pouviez m'aider svp.
    try {
    Class.forName("oracle.jdbc.OracleDriver");
    Connection con = DriverManager.getConnection( "jdbc:oracle:thin:adresse ,"users,"mdp");
    Statement stmt = con.createStatement();
    for (int i=0;i<tabUf.size();i++){
    resultat=stmt.executeQuery("SELECT COUNT (*) FROM maTable1, maTable2 WHERE VMTYP="+test.tablBord.jLabel68.getText()+"ED"+test.tablBord.jLabel68.getText()+"AND VMUFA="+ tabUf.get(i)+" AND Table1.DOSNUM=Table2.DOSNUM AND HVSEJ.VMDD<="+date1+" AND HVSEJ.VMDD>="+date2+" GROUP BY VMUFA ");
    resultat.next();
    edTemp=Integer.parseInt(""+resultat.getString(1));
    System.out.println("edtemp"+edTemp);
    edTemp1=edTemp+edTemp1;
    con.close();
    } catch (NumberFormatException ex) {
    ex.printStackTrace();
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
    } catch (SQLException ex) {
    Rédactrice
    Avatar de kalyparker
    Consultant en Business Intelligence
    Janvier 2007
    Activité : Consultant en Business Intelligence
    je ne connais pas trop java, mais est ce que ce ne serais pas la commande "resultat.next();" qui pose pb ? parce que mise à part le résultat du count, je ne suis pas sure qu'il y ai un résultat dans next.
    It isn't that they can't see the solution, it's that they can't see the problem.
    Mes Articles et Traductions (Microstrategy, Css et Javascript)
    Si vous souhaitez contribuer à la rubrique BI, contactez-moi ou tout autre membre de l'équipe BI par MP.
    Candidat au Club
    Juillet 2007
    merci kalyparker de ta réponse.
    mais lorsque je fais une requête je suis bien obligée de mettre résultat.next.
    De plus, j'ai essayé de faire une requête de même type avec mySql et là ça ne pose pas de problèmes donc j ' avoue que je suis un peu perdu.
    Membre Expert Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    Avant de faire un next, il faut peut_etre faire un First ou qq chose dans le genre , non ?
    Juin 2007
    Secteur : Bâtiment
    C'est peut etre la construction de ton "WHERE" qui ne marche pas.
    Essaye sans le WHERE dans la boucle.
    Et fait afficher la requete génere pour voir si elle marche telle quelle dans un autre outils (copier/coller) !
    Candidat au Club
    Juillet 2007
    Merci Garuda,
    le problème est que ma syntaxe java semble tout à fait correcte car lorsque je fais la même chose mais avec mysql en base de données cela fonctionne donc le problème semble venir de ma requête sur oracle elle même. Je vais essayer sans le where voir ce que cela donne.
    Merci encore
    Avatar de Bruno2r
    Exploitation des données
    Décembre 2006
    Activité : Exploitation des données
    Secteur : Santé
    D'un point de vue Oracle ta clause where dans ce sqltexte concaténé ne peut pas produire à mon avis un sql correct car
    ser me semble-t-il compris comme
    je compare un champ date à du texte
    Peux tu essayer en remplaçant
    HVSEJ.VMDD par to_char(HVSEJ.VMDD,'le format de date de ta variable')
    exemple to_char(HVSEJ.VMDD,'dd-mm-yyyy')
    sinon
    to_char(HVSEJ.VMDD,'yyyymmdd')=variable_dans_le_même_format
    Bonne chance
    Précisez la VERSION !
    Un message vous a aidé ? Votez en cliquant sur Pensez au bouton
    Tutoriels BO et FAQ BO
    "A vouloir repousser ses limites ... On risque d'en prendre connaissance !!!"
  1. Insert avec Select Count
    Par henoch dans le forum Requêtes
    Dernier message: 10/02/2011, 15h22
  2. compteur d'entrée avec SELECT count(*)
    Par pipip dans le forum Langage
    Dernier message: 24/10/2010, 16h48
  3. De l'aide pour Jointure, avec selection count =0
    Par onemart dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/01/2009, 09h01
  4. [MySQL] Optimisation requête avec SELECT COUNT
    Par przvl dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 15/10/2008, 15h27
  5. [SQL] Problème avec SELECT COUNT(*)
    Par jpascal dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 17/11/2006, 12h37
