curseur invalid ora-01001
    Avril 2003
    Par défaut curseur invalid ora-01001
    Voici mon code :
    create or replace package retour as
    TYPE MON_TYPE IS TABLE OF VARCHAR2(1000) INDEX BY BINARY_INTEGER ;
    table_rec MON_TYPE;
    function retourquery (tab varchar2) return MON_TYPE;
    end retour;
    create or replace package body retour as
    TYPE curs IS REF CURSOR;
    function retourquery(tab varchar2) RETURN MON_TYPE IS
    c curs;
    tab_rec MON_TYPE;
    query varchar2(5000) := 'select libelle from '||tab;
    Begin
       OPEN C FOR query;
       FETCH C BULK COLLECT Into tab_rec;
       CLOSE C;
       RETURN tab_rec;
    End retourquery;
    end retour;
    Et lorsque j'appelle la fonction voici le code :
    set serveroutput on
    declare
    tablo retour.MON_TYPE;
    begin
    dbms_output.ENABLE(900000);
    tablo := retour.retourquery('udm');
    for i in 1 .. tablo.count
    loop
    dbms_output.put_line(i||' : '||tablo(i));
    end loop;
    end;
    J'ai un message ora-01001 curseur invalide, par contre lorsque je ne passe pas de parametre à ma fonction et que je mets en 'dur' (open c for select libelle from udm) ça marche.
    Donc comment je peux faire pour faire passer le nom d'une table (ou autre : par exemple toute une requete) en parametre pour que mon curseur au niveau de ma fonction marche.
    Merci d'avance pour les réponses.
    Couse1
    Rédactrice
    Avatar de kalyparker
    Consultant en Business Intelligence
    Janvier 2007
    Activité : Consultant en Business Intelligence
    as tu essayé d'afficher query pour vérifier que la requete est bien ce qu'elle doit être ?
    ou alors essaye de remplir query dans la partie begin et non dans l'initialisation (je suis pas très sure de moi sur ce coup là)
    It isn't that they can't see the solution, it's that they can't see the problem.
    Mes Articles et Traductions (Microstrategy, Css et Javascript)
    Si vous souhaitez contribuer à la rubrique BI, contactez-moi ou tout autre membre de l'équipe BI par MP.
    Avril 2003
    Oui la requête est bonne et query dans la partie begin ne change rien.
    merci pour t suggestions
    couse1
    Février 2006
    Quelle est votre version d'Oracle ?
    Si c'est une 8i, alors il s'agit probablement d'une limitation de la 8i (pas de bulk collect avec un ref cursor) qui a été supprimée en 9i d'après AskTom
    Avril 2003
    Effectivement c du 8i
    Pb resolu merci
  1. [Oracle] ORA-01001: invalid cursor in
    Par aphp1 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 17/12/2008, 10h25
  2. ORA-01001: invalid cursor
    Par LP-mpascolo dans le forum Administration
    Dernier message: 12/10/2007, 10h50
  3. [PL/SQL] ORA-01001: curseur non valide
    Par sider_winder dans le forum SQL
    Dernier message: 03/05/2007, 10h37
  4. ora-01001 : invalid cursor
    Par sherdogvdb dans le forum Oracle
    Dernier message: 02/03/2007, 13h36
  5. ORA 01001 invalid cursor
    Par claralavraie dans le forum Oracle
    Dernier message: 28/07/2006, 16h13
