Problème de connexion à ma base oracle en jsp
Servlets/JSP Java
    Consultant informatique
    Juillet 2007
    Par défaut Problème de connexion à ma base oracle en jsp
    je devellope une application en JSP avec comme base de donnée Oracle. Pour la gestion de ma base de données j'utilise OracleXE en local sur ma machine et pour tester mes pages jsp j'utilise tomcat 6.0
    J’ai une classe java Connexion.java (dans WEB-INF/src) dont le code est le suivant
    package gestionformation;
    import java.sql.*;
    class Connexion implements java.io.Serializable
    	private static Connection conn = null;
    	private String url = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe";
    	private String nom = "admin";
    	private String mdp = "xxxx";
    	public Connexion() throws SQLException
    	   try
                     DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());
    		conn =  DriverManager.getConnection(url, nom, mdp);
                     System.ou.println("Vous etes à present connecté!");
                   catch(SQLException e){ System.out.println(e);}
    	protected Connexion (String chaine, String nom, String motDePasse)	throws SQLException
    		conn =  DriverManager.getConnection(chaine, nom, motDePasse);
    	public static Connection laConnexion (String chaine, String nom, String motDePasse) throws SQLException
    		if ( conn==null )  new Connexion(chaine, nom, motDePasse);
    		return conn;
    	public boolean connected()	  { return conn!=null; }
    	public static Connection getConn()	{	return conn;	}
    	public String getMdp() 			{	return mdp;		}
    	public void setMdp(String mdp) 	{	this.mdp = mdp;	}
    	public String getNom() 			{	return nom;		}
    	public void setNom(String nom) 	{	this.nom = nom;	}
    	public ResultSet getResultSet() 	{	return resultSet;	}
    	public String getUrl() 			{	return url;		}
    	public void setUrl(String url) 	{	this.url = url;	}
    J’ai inséré ce bean dans une de mes pages jsp comme ceci
     <jsp:useBean id="conex" class="gestionformation.Connexion"></jsp:useBean>
    Et dans ma page je fais appel à la methode getUrl()
    Connexion c = new Connexion();
    c.Connexion();
    String conex.getUrl();
    System.out.println(tmp);
    Lorsque je teste ma page parfois il s’affiche correctement mais sans affiché l’url et parfois il me fait cette erreur
    org.apache.jasper.JasperException: /StageLpsil/ficheagent.jsp(4,0)
    org.apache.jasper.compiler.DefaultErrorHandler.jspError(DefaultErrorHandler.java:40)
    org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.dispatch(ErrorDispatcher.java:407)
    org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.jspError(ErrorDispatcher.java:148)
    org.apache.jasper.compiler.Generator$GenerateVisitor.visit(Generator.java:1200)
    org.apache.jasper.compiler.Node$UseBean.accept(Node.java:1155)
    org.apache.jasper.compiler.Node$Nodes.visit(Node.java:2336)
    org.apache.jasper.compiler.Node$Visitor.visitBody(Node.java:2386)
    org.apache.jasper.compiler.Node$Visitor.visit(Node.java:2392)
    org.apache.jasper.compiler.Node$Root.accept(Node.java:489)
    org.apache.jasper.compiler.Generator.generate(Generator.java:3374)
    org.apache.jasper.compiler.Compiler.generateJava(Compiler.java:210)
    org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:306)
    org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:286)
    org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:273)
    org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(JspCompilationContext.java:566)
    org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:317)
    org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:320)
    org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:266)
    javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803)
    Quelqu’un pourrait il m’aider à trouver une solution? Merci d’avance !!
    Membre expérimenté Avatar de Sceener
    Mai 2007
    Question ?
    Qu'est ce que tu as mis sur ton web.xml ?
    Juillet 2007
    Par défaut j'ai pa de web.xml
    euh j'ai pas fait de web.xml il est à configurer ? comment peut on le faire?
    Mai 2007
    Pardon , j'avais pas bien suivis
    web.xml est à configurer les mapping de tes servlets .
    par contre pour ton Jsp est ce que tu as fait un import dans tes directevies de ton package .
    Mai 2007
    j'ai remarqué une chose , tu n'instancie pas ta classe .tout en sachant que ta méthode geturl() n'est pas statique.
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par sceener
    ... par contre pour ton Jsp est ce que tu as fait un import dans tes directevies de ton package.
    J'ai pas compris ce quee vous vouliez dire.
    Est ce kil faut faut un import de mon package ou c pa la peine puiske j'ai mis monPackage.Connexion !!!
    les exemple d'utilisation de bean que j'ai vu n'ont pas fait disntanciation de la classe c'est pour cela que j'ai pas jugé necessaire d'en faire!
    par contre j'avais fait un import de la meme classe avec instanciation ça ne passait pas!!
    Juillet 2005
    Lorsque tu codes ceci :
    <jsp:useBean id="conex" class="gestionformation.Connexion"/>
    c'est équivalent à :
    <% Connexion conex = new Connexion(); %>
    Donc, pour afficher l'url dans la jsp, il suffit de coder ceci :
    Url : <%=conex.getUrl()%>
    Juillet 2007
    c_nvy J'ai essayé le code
    ma page jsp ne s'affiche plus et lorsque je le recharge avec F5 tanto il affiche cette erreur,
    type Rapport d'exception
    message
    description Le serveur a rencontré une erreur interne () qui l'a empêché de satisfaire la requête.
    exception
    tantot ça
    message
    exception
    org.apache.jasper.JasperException: org.apache.jasper.JasperException: Impossible de charger la classe pour la JSP
    	org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.getServlet(JspServletWrapper.java:156)
    	org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:329)
    cause mère
    	org.apache.jasper.JspCompilationContext.load(JspCompilationContext.java:600)
    	org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.getServlet(JspServletWrapper.java:144)
    cause mère
    java.lang.ClassNotFoundException: org.apache.jsp.StageLpsil.ficheagent_jsp
    	java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
    	java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    	java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
    	org.apache.jasper.servlet.JasperLoader.loadClass(JasperLoader.java:134)
    	org.apache.jasper.servlet.JasperLoader.loadClass(JasperLoader.java:66)
    	org.apache.jasper.JspCompilationContext.load(JspCompilationContext.java:598)
    voici une portion du code de ma page jsp!
    <%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java" import="java.sql.*" errorPage="" %>
    <%@ page import="java.util.*" %>
    <%@ include file = "entete.html" %>
    <tr>
      <td width="20%">
          <%@ include file = "menuvertical.jsp" %>
      </td>
      <td>
         <table class="tbcamoufle">
            <th class="titreth"> Consultation d'un agent</th>
            <tr>
    	<td>
                    <table>
    	      <tr>
    	        <td rowspan="4" width="50%">
    	          <fieldset>
    	           <legend align="bottom">Informations personnelles</legend>
    	           <table width="100%" class="tbcamoufle">
    	             <tr>
    	               <td class = "tdleft">Matricule</td>
     	               <td><%=conex.getUrl(); %>&nbsp;</td>
    	              </tr>
    Il y a-t-il un fichier que je dois configurer si oui lequel? comment le faire ?
    Juillet 2005
    Si tu regardes bien mon code, je n'ai pas mis de ; après le conex.getUrl() :
    Enlève-le et ça fonctionnera mieux.
    Juillet 2007
    oui je vien de le faire à l'instant mais ça ne passe toujours pas
    Mai 2007
    Bon,
    Pour juste comprendre mieux ce que tu vx faire , normalement sur ton fichier de configuration web.xml est indiqué que les fichiers welcome sont index.jsp/html/html
    j'ai l'impression que tomcat n'arrive pas à pointer vers ta page jsp en conséquence il n'arrive pas la charger .
    Explique nous comment tu pointe sur ta page ?
    Juillet 2007
    Bon,
    je suppose que tu demande comment j'accède à mes pages! j'y accède à partir de ce lien
    http://localhost:8082/GestionFormation/StageLpsil/
    j'ai pas bien compris ce ke tu veux dire par ça
    peux tu m'expliquer comme faire la configuration du web.xml!?
    Mai 2007
    je te propose de lire ce document .
    http://www-igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE...cat.php?rub=16
    et puis de vérifier ta config .
    Juillet 2007
    Par défaut salut
    j'ai fait mon web.xml comme dit dans le guide que sceener m'a envoyé(merci) mais ma page ne saffiche toujours pas et apparemment le problème se trouve dans l'insertion de mon usebean
    j'ai essayé d'importé alors mes classes à partir de mon package
    <%@ page import="gestionformation.*" %>
    et sur la meme page j'ecri ça!!!
    	<th class="titreth"> Consultation d'un agent de
    <%=conex.Connexion()%></th>
    et il me met cette erreur!
    org.apache.jasper.JasperException: Impossible de compiler la classe pour la JSP:
    Une erreur s'est produite à la ligne: 12 dans le fichier jsp: /StageLpsil/ficheagent.jsp
    Connexion cannot be resolved to a type
    9: </td>
    10: <td>
    11: 	<table class="tbcamoufle">
    12: <th class="titreth"> Consultation d'un agent de <% Connexion conex = new Connexion(); %>
    13: 	<tr>
    14: 	<td><table>
    15: 	<tr>
    suivi du stacktrace. où est j'ai commettre une erreur?
    Juillet 2005
    En fait, je n'avais pas fait attention la première fois que j'ai répondu à ta discussion mais ton problème vient de là :
    il faut mettre le modificateur public pour rendre la classe accessible depuis n'importe où :
    public class Connexion implements java.io.Serializable
    Donc, je pense qu'après cette modification, tu devrais pouvoir utiliser le tag jsp:useBean.
    Sinon, quand tu fais un new Connexion :
    tu fais appel au constructeur de la classe Connexion, soit :
       try
    Donc, ceci est incorrect :
    Par contre, tu peux faire appel à la méthode getUrl() :
    Juillet 2007
    j'ai les modification que vous m'avez suggerez c_nvy mais les erreur persiste toujours je ne sais plus que faire d'autre avec le useBean. J'ai voulu tester ma classe Connexion.java sous eclipse en tant que application javaBean
    voici ce qu'il m'ecrit dans la console
    IWAV0048I Java Bean gestionformation.Connexion started with null constructor
    j'ai pensé à écrire le code de ma classe Connexion.java directement dans ma page jsp :
    class Connexion
            private Connection conn = null;
            ResultSet resultSet = null;
            private String nom = "leon";
            private String mdp = "lpsil";
            try
            System.out.println("Vous êtes à présent connecté!!");
    public Connection laConnexion (String chaine, String nom, String motDePasse) throws SQLException
            if ( conn==null )  new Connexion();
                return conn;
    il m'affiche cette erreur :
    Une erreur s'est produite à la ligne: 17 dans le fichier jsp: /StageLpsil/ajoutagentform.jsp
    oracle.jdbc.driver.OracleDriver cannot be resolved to a type
    14: 		{
    15: 			try
    16: 			{
    17: 				DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());
    18: 				conn =  DriverManager.getConnection(url, nom, mdp);
    19: 				System.out.println("Vous êtes à présent connecté!!");
    20: 			}
    pourtant j'ai importé le pilote jdbc avant la classe comme ceci
    <%@ page import="oracle.jdbc.driver.*" %>
    Quest ce que j'ai pu oublier ? qu'est ce que j'ai mal fait ?
    si cette solution ne marche vraiment je sui perdu! Merci de votre aide!
    Juillet 2005
    Si tu as bien ajouté le modificateur public dans la classe Connexion comme ceci :
    	   try
                     System.out.println("Vous etes à present connecté!");
    dans la jsp, ceci devrait fonctionner :
    ou ceci :
    <%@ page import="gestionformation.Connexion" %>
    Juillet 2007
    Je suis tout à fait daccord avec toi c_nvy pour le fait que la directive public dans l'intitulé de ma classe doit marché mais lorsque j'insère dans ma jsp
    l'entete de ma classe est ceci
    j'obtient cette erreur :
    An error occurred at line: 8 in the generated java file
    Only a type can be imported. gestionformation.Connexion resolves to a package
    Une erreur s'est produite à la ligne: 5 dans le fichier jsp: /StageLpsil/listeagent.jsp
    2: <%@ page import="java.util.*" %>
    3: <%@ include file = "entete.html" %>
    4: <%@ page import="gestionformation.Connexion" %>
    5: <% Connexion conex = new Connexion(); %>
    6: <tr>
    7: 	<td width="20%">
    8: 		<%@ include file = "menuvertical.jsp" %>
    je ne vois pas pourquoi cette erreur surtout celle que j'ai souligné.
    Et lorsque j'insère une un usebean mais avec l'entete
    j'obtient la meme erreur que j'ai eu quand j'ai utilisé auparavant le usebean.
    Mai 2007
    Bonjour ,
    Peux-tu poster ton jsp et ta classe pour qu'on les tests dans nos postes ?
    Juillet 2005
    Peux-tu vérifier que tu as bien Connexion.class sous WEB-INF/classes/gestionformation ?
  1. Problème de connexion à ma base oracle
    Par marcel haba dans le forum Oracle
    Dernier message: 28/11/2009, 10h52
  2. Problème de connexion à une base oracle
    Par yekede dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 30/06/2009, 16h39
  3. problème de connexion à la base oracle 10g
    Par JQueen dans le forum Oracle
    Dernier message: 12/05/2009, 13h18
  4. [Oracle] Problème de connexion à une base Oracle
    Par Gigi31 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 30/06/2006, 18h49
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 24/02/2006, 11h48
