PL/SQL Oracle Discussion :
Problème Paramètres procédure pl/sql
PL/SQL Oracle
    Membre du Club
    Octobre 2003
    Par défaut Problème Paramètres procédure pl/sql
    Je cale sur un problème qui va surement vous paraitre simple ou débile... je ne sais pas lequel des deux est le plus approprié lol
    J'ai en fait créé deux packages.
    Dans un package j'aimerais appeler une procédure qui fait partie du deuxième package avec en paramètre un tableau que j'ai créé.
    Voici le tableau:
    	TYPE TableauAffaires IS TABLE OF AFFAIRES%ROWTYPE          INDEX BY BINARY_INTEGER;
    	TabAffaires TableauAffaires;
    J'essaie de passer ce tableau d'affaires à une procédure du second package pour le modifier mais oracle me répond ceci :
    PLS-00306: numéro ou types d'arguments erronés dans appel à 'AJOUTLISTINGAFFAIRES'
    Le message est explicite, il ne veut pas du paramètre, mais ai-je mal fait l'appel ou une déclaration ?
    Est-il possible de passer un tableau en argument dans un autre package en sachant que je l'ai également déclaré dans l'autre package ?
    Merci d'avance pour toute explication
    Membre expert
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Il faut que tu déclares ton tableau dans l'entete d'un des 2 packages et que tu l'appelles dans l'autre package en précédant du nom du package. L'autre solution est de créer un type basé.
    Membre du Club
    Octobre 2003
    Tout d'abord merci pour la réponse.
    Si je comprends bien, je ne dois pas passer le tableau en paramètre de la procédure mais bien l'utiliser en précisant le package d'origine soit :
    monpackage.montableau
    J'ai un nouveau problème qui m'est apparu, c'est le fait de n'avoir aucun paramètre dans ma procédure, oracle rouspète:
    PLS-00103: Symbole ")" rencontré à la place d'un des symboles suivants :
    <identificateur> <identificateur entre guillemets> current
    Impossible de faire une procédure sans paramètres ??
    j'ai fait une petite recherche sur google sur les types basés mais je n'ai rien trouvé de satisfaisant, ça porte un nom bien particulier ou j'ai mal cherché ?
    Membre expert
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par tofke
    C'est une solution (à laquelle je n'avais pas pensé), l'autre est de ne déclarer que le type en entête et de le préfixer par le nom du package si tu l'appelles en dehors de ce package.
    Il ne faut pas mettre de parenthèse si tu déclares un procédure sans paramètre.
    create or replace procedure maproc is ...
    CREATE OR REPLACE
    type monType as table of number;
    Membre du Club
    Octobre 2003
    Un grand merci pour toutes ces réponses claires, rapides et précises
  1. Procédure PL/SQL avec paramètre in/out de type CURSOR
    Par tonio45312 dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 09/07/2009, 16h36
  2. Problème procédure PL/SQL
    Par Evanz dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 18/02/2009, 10h53
  3. Probléme paramètre entrées dans procédure stockée
    Par mercure07 dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 14/02/2009, 15h18
  4. Problème de procédure stockée sous SQL Server 2000.
    Par FabienDev dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 01/07/2008, 17h26
  5. Problème LIKE Procédure stocké SQL Server 2000
    Par Pilhole dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 18/02/2008, 10h24
