[GLSL] Problème de normales et camera
    Juillet 2007
    Par défaut [GLSL] Problème de normales et camera
    Hello, je me met sérieusement aux shaders et je me retrouve face à quelques problèmes dont je ne me sort pas... Pas faute d'avoir éplucher la doc et les tutoriaux...
    Voici ce que donne mon shader actuel qui souhaite exploiter un effet Fresnel (1-dot(N, EyeVec)). Donc faire varié qqchose en fonction de l'orientation vers la caméra...
    Comme vous le voyez, le problème est que l'effet est là mais ne suit pas la camera et tourne avec le model.
    Voici comment je fait mes calculs de projection:
    cam.x = cos(a)*10.0;
        cam.y = -5.0;
        cam.z = sin(a)*10.0;
        gluLookAt(cam.x,cam.y,cam.z,
            0.0,0.0,0.0,
         0.0f,1.0f,0.0f);
    glUniform3f(cameraPosLoc, cam.x, cam.y, cam.z);
    Et voici les shaders:
    varying vec3 normal, position, camera;
    uniform vec3 cameraPos;
    void main()
       normal = gl_Normal.xyz;
       position = vec3(gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex);
       camera = vec3(gl_NormalMatrix * cameraPos);
       lightVec = vec3(gl_LightSource[0].position.xyz - position);
       gl_Position = ftransform();
    void main (void)
    vec3 N = normalize(normal);
    vec3 E =  normalize(camera - position);
    float FresnelTerm = 1.0 - dot(N,-E);
    vec4 final_color = vec4(vec3(1.0,1.0,1.0)*pow(FresnelTerm, 20.0), 1.0);
     gl_FragColor = final_color;
    Une idée sur le souci ?
    Décembre 2005
    Oui une petite idée un peu tardive... est-ce que par hazard un shader ne réagit pas aussi en fonction de la lumière?
    As tu éssayé de déplacer tes sources lumineuses pour voir ce qu'il en est?
    Juin 2005
    Il me semble que :
    transfert le vertex dans le repere de la camera, et donc, a ce moment là,
    le vecteur de vue est simplement "position". En fait : camera = vec3(0,0,0);
    De plus, si tu met ton vertex dans le repere de la vue, alors met y aussi la lumiere, sinon c'est faux. ne pas mettre :
    mais
    lightVec = vec3((gl_ModelViewMatrix * gl_LightSource[0].position).xyz - position);
    J'espere que ca t'aidera, meme si ton post est un peu vieu. J'suis tombé dessus par hasard.
    HopeLeaves.
  1. Problème de normales avec OpenGL
    Par ndech dans le forum OpenGL
    Réponses: 13
    Dernier message: 28/04/2010, 11h53
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2009, 04h36
  3. [VSTO2005]Word problème avec Normal.dot
    Par totoen dans le forum C#
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/04/2008, 13h41
  4. [GLSL] Problème de compilation VS/FS
    Par Happy dans le forum OpenGL
    Dernier message: 13/08/2007, 14h21
  5. Problème ou normal : Boolean / GetValue ?
    Par mchicoix dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 14/11/2005, 23h27
