Ecrire un CLOB dans un fichier sans fin de ligne
    Décembre 2005
    Par défaut Ecrire un CLOB dans un fichier sans fin de ligne
    j'effectue une requête que je cast en XMLElement et que je conserve sous forme d'un CLOB.
    Je dois ensuite générer un fichier XML avec ce CLOB mais toutes les méthodes d'écriture de CLOB dans un fichier me rajoutent un caractère de fin de ligne (et donc faussent mes balises) ou alors ne fonctionnent pas.
    Pour info, je suis en Oracle 10g.
    Y a t'il une méthode d'écriture d'un CLOB en bloc dans un fichier sans rajouter de caractère de fin de ligne ou alors ai-je un moyen de rechercher dans le CLOB (en castant en varchar2 peut être) mes fins de balises pour adapter l'écriture dans le fichier ??
    Juillet 2006
    voir ce bout de code, peut être il répondra à ton besoin
    sous oracle 9i j'ai le problème de taille et je ne sais pas pour oracle10g
    essayer quand même :
    La fonction qui tu cherche est Utl_File.Put:
    XmlData:= rec.results.getclobval;
    WHILE FIN LOOP
    Utl_File.Put(XmlFic, SUBSTR (XmlData, 1, 32767));
    IF LENGTH (XmlData) > 32767 THEN
    XmlData := SUBSTR (XmlData, 32768);
    ELSE
    FIN := FALSE;
    END IF;
    END LOOP;
    Citation Envoyé par tedparker
    Décembre 2005
    Nan merci mais ça marche pas cette méthode. C'est une des premières méthodes que j'ai utilisé et là aussi on risque de coller un retour-chariot en plein milieu d'une balise.
    Finalement,jmen suis sorti en repérant les "<\" et le ">" qui suit pour coller le retour chariot juste après mais ca ralentit énormément le processus (normal je sais!!).
    Si quelqu'un a une autre solution moins couteuse en ressources, je suis preneur.
    Juillet 2006
    tu peux m'envoyer le bout de code repérage de "<\" et le ">" peut être je pourrai t'aider
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 29/07/2013, 13h16
  2. Recherche des pattern dans un fichier sans saut de ligne
    Par erox44 dans le forum Shell et commandes POSIX
    Dernier message: 28/01/2013, 21h58
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 04/11/2009, 14h48
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 05/04/2007, 09h39
  5. Ecrire dans un fichier sans supprimer le reste
    Par koan_sabian dans le forum Linux
    Dernier message: 20/02/2003, 15h44
