:aie: [ Cursor / Package ] - Problème de syntaxe
    Membre régulier Avatar de jacquesh
    Février 2005
    Par défaut :aie: [ Cursor / Package ] - Problème de syntaxe
    J'ai un problème de syntaxe avec l'utilisation de Curseur Explicite au sein d'un Package voila le cas :
    SPEC
    create or replace
    PACKAGE PKG_RIGHTMNGT AS
      -- VALEURS RENVOYER PAR LES FONCTIONS
      aclDefault XMLTYPE ;
      CURSOR xmlname_cur RETURN XMLTYPE ; -- declare cursor spec
      -- Renvoi les ACLs par default d'un profile
      function acl_default(profile_in IN VARCHAR2) return XMLTYPE ;
    END PKG_RIGHTMNGT;
    BODY
    create or replace
    PACKAGE BODY PKG_RIGHTMNGT AS
      function acl_default(profile_in IN VARCHAR2) return XMLTYPE AS
      BEGIN
        CURSOR xmlname_cur RETURN XMLTYPE IS
          SELECT
            XMLElement("XMLNAME",
              XMLAttributes(extractValue(ACL_DEF,'/FIELDS/XMLNAME/@ID') AS "ID"),
              XMLElement("PROFILE", XMLElement( profile_in,extract(ACL_DEF,'/FIELDS/XMLNAME/PROFILE/'||profile_in||'/text()'))))
          FROM
            Tfields ;
        RETURN aclDefault ;
      END acl_default ;
    END PKG_RIGHTMNGT;
    comment peut on déclaré ce curseur de facon Valide...
    J'ai lu la doc d'Oracle mais l'exemple donnée (avec une requete simple) adapté à mon cas... est invalide...
    merci de votre aide...
    INFO :: Base Oracle en 10gR2
    Membre habitué
    Juin 2003
    Voici une facon plus simple d'utiliser un curseur
    PROCEDURE PROCEDURE_PRD IS
    CURSOR PRDOUITS_CUR IS
    SELECT    CODE_PRODUITS,
    	   NOM_PRODUIT
     FROM PRODUITS;
    PRODUITS_REC PRDOUITS_CUR%ROWTYPE;
    BEGIN
    	FOR PRODUITS_REC IN PRODUITS_CUR
    	LOOP
    	BEGIN
    	  IF PRODUITS_REC.CODE_PRODUITS  IS NULL .... THEN
    	END;
    END;
    Août 2005
    daccord sauf pour
    lorsqu'un curseur et utilisé de cette façon la declaration de la variable de reception est automatique et n'a pas a être faite.
    Membre chevronné Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    La declaration du curseur n'est pas au bon endroit (la faire AVANT le BEGIN)
          SELECT
          FROM
            Tfields ;
    BEGIN
        RETURN aclDefault ;
      END acl_default ;
    END PKG_RIGHTMNGT;
    Février 2005
    Merci pour vos réponses...
    j'ai fais l'aquisition de ce suberbe bouquin http://www.superbookdeals.com/cgi-bi...3428801&bisac=
    ou on y trouve toutes les réponses concernant PL/SQL
    très bien fait & très claire !!
  1. [Interbase] Problème de syntaxe SQL
    Par navis84 dans le forum InterBase
    Dernier message: 22/12/2004, 17h07
  2. Problème de syntaxe
    Par Mister_FX dans le forum ASP
    Dernier message: 30/06/2004, 10h01
  3. Problème de syntaxe ADO ...
    Par bendev dans le forum ASP
    Dernier message: 15/04/2004, 14h38
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/03/2004, 15h10
  5. [Packages] Problème d'organisation
    Par lolo... dans le forum JBuilder
    Dernier message: 22/04/2003, 13h05
