Problème récuperation de valeur JComboBox
    Mars 2007
    Par défaut Problème récuperation de valeur JComboBox
    Bonjour à tous, je vous préviens je suis débutant
    mais j'ai lu pas mal de choses sur les JComboBox mais aucune n'à réelement marché dans mon cas. Enfait je fait un jeu de roulette et donc les mises sont mises dans un JCombobox, le probleme est que lorsque je clique sur le bouton résultat, le chiffre de la roulette d'affiche et j'aimerais pouvoir récuperer la valeur de la mise choisie par l'utilisateur dans le JComboBox.
    j'ai essayé de cette facon mais sans résultat .. comment pourrais je avoir la valeur qui s'affiche à la console ? merci beaucoup
                Object valeur = comboMiseNR.getSelectedItem();
                System.out.println((String)valeur);
    Membre expérimenté
    Février 2006
    Qu'est ce qui est affiché dans la console?
    Es-ce que tu as une exception ou quelque chose?
    a+
    Mars 2007
    oui :
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" Java.lang.NullPointerException
    at MaFenetre.resultatRoulette<Roulette.java:227>
    at MaFenetre.actionPerformed<Roulette.java:159>
    at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed etc etc ...
    Membre expérimenté
    Février 2006
    Est ce que ta combobox est bien initialisée avant de tenter de récupérer ce qui est sélectionné.
    Ou alors peut tu nous montrer un bout de code, surtout la ligne indiquée : Roulette.java:227.
    a+
    Mars 2007
    ben oui elle est initialisée car je la voit ainsi que les valeurs que j'ai mise dedans, je peux te montrer mon code en entier si tu veux mais ici j'ai fait des raccourci dans mes trruc etc donc les lignes ne correspondent plus mais la 227 etait la ligne que je t'ai affichée plus haut
    enfait je voudrais recommencer a zéro, donc je dispose d'une jcombobox
    et je souhaite récuperer la valeur que l'utilisateur aura choisis lorsque je cliquerai sur un JButton en sachant que l'action performed est deja écrit et qu'il renvoie à une méthode.
    un extrait du principal :
    private String [] cMise={"Mise","1000","1500","2000","2500","3000","4000","5000"};
    JComboBox comboMise = new JComboBox(cMise);
    faitesVosJeux = new JButton ("Résultat");
    	public void actionPerformed(ActionEvent ae){
    		if(ae.getSource() ==faitesVosJeux)resultatRoulette();
    	public void resultatRoulette() {
    		Random hasard=new Random();
    		int chiffre=hasard.nextInt(37);
    		String numero=Integer.toString(chiffre);
    		mResultat.setText(numero);
    		detail.setText(rDetail[chiffre]);
    donc voila je veux integrere a ma methode resultat roulette quelque chose qui me permettrait de reccuperer cette valeur, merci a ceux qui pourrait m'apporter de l'aide
    Avatar de Gueritarish
    Développeur Java
    Mai 2007
    Activité : Développeur Java
    Rien de plus simple, il te suffit de consulter le tutorial de Sun : Comment utiliser les Combobox
    Voilà, si tu as d'autres question ...
    Mars 2007
    merci mais j'ai un peu de mal en anglais, je vais essayer quand meme sinon il n'y a pas une simple ligne de coe qui pourrais m'aider a retrouver directement la valeur ? merci
    Développeur Java
    Mai 2007
    Bah tu as la réponse dans le tuto..
    Tu fais un simple
    TypeRetour ret = comboBox.getSelectedItem();
    Où TypeRetour est le type de l'Objet contenu dans ta ComboBox
    Mars 2007
    Citation Envoyé par Gueritarish
    Tu fais un simple
    et c'est quoi le type d' lobject deso pour ces questions de gros gros débutant mais je suis perdu
    Développeur Java
    Mai 2007
    Citation Envoyé par thibs888
    En fait, quand tu crées une ComboBox, tu y mets le plus souvent un tableau d'Objet ou un Vector d'Objet... En l'occurence, dans ton exemple, tu mets un tableau de String dans ta ComboBox :
    Donc, quand tu vas faire un getSelectedItem(); le type de retour sera une String. Il te faudra donc faire un cast (conversion explicite). C'est à dire :
    String ret = (String) comboMise.getSelectedItem();
    Voilà, j'espères que c'est plus clair pour toi maintenant ^^
    Mars 2007
    oui j'ai bien compris, merci beaucoup pour tes explications bien claires
    je vais tester ca en esperant que ca ira cette fois
    Mars 2007
    bon, problème toujours non résolu
    enfait quand je compile aucun problème mais apres quand je clique sur mon bouton résultat, qui comme je le rappelle me mène dans la méthode resultatRoulette, énorme plantage dans la console
    pour être plus clair ...
    http://img255.imageshack.us/img255/7357/sans2ep9.jpg
    http://img224.imageshack.us/img224/4...nstitreul0.jpg
    donc apparement le probleme se situe dans l'action performed au niveau de l'action du bouton mais bon .. j'ai deja vu certains articles ou ils parlaient de faire une ecoute de la combobox? rhoo je vais finir par faire des boutons radios si ca continue
    gonenc
    Par défaut Code que vous cherchez est dans le livre de Oreilly
    Java Swing, 2nd Edition et il y a code source qui montre comment retourner la valeur. C'est bien pour commencer à devenir autodidacte. http://examples.oreilly.com/jswing2/code/
    Mars 2007
    oui merci mais des codes sources avec des jcombobox j'en ai vu et dailleur il suffit de regarder mon code c'est pareil mais il y a juste une subtilité que je ne comprend pas et qui fait tout planter
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Basiquement ta JCombobox n'ext jamais initialisé, fais donc voir le code du constructeur de ta classe (ou la méthode qui initialise les composants le cas est)....
    Mars 2007
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    import java.io.*;
    import java.awt.*;
    import java.util.*;
    import javax.swing.*;
    import java.awt.print.*;
    import java.awt.event.*;
    import java.awt.color.*;
    import javax.swing.event.*;
    import javax.swing.border.*;
    public class Roulette {
    	public static void main (String [] args){
    		MaFenetre fen = new MaFenetre();
    		fen.setVisible(true);
    		fen.setDefaultCloseOperation(3);
    		fen.setResizable(false);
    class MaFenetre extends JFrame implements ActionListener{
    	private JButton faitesVosJeux;
    	private JLabel titre,citation,credit,mise,gainPerte,tapis,mResultat,mGainPerte,mCredit,detail;
    	private JPanel panhaut,panbas;
    	private JRadioButton pair,impair,passe,manque,rouge,noir;
    	private Random hasard;
    	private JMenu fichier,aide;
    	private JComboBox comboMise,comboNumero,comboGroupe,comboMiseNR,comboMisePM,comboMisePI,comboMiseNumero,comboMiseGroupe;
    	private JMenuItem rejouer,quitter,reglement,aPropos,sauvegarde;
    	private String [] dificult = {"Facile"," Moyen"," Difficile"};
    	private String [] cMise = {"Mise","50","100","200","500","1000","1500","2000","2500","3000","4000","5000","7500","10 000","15 000","20 000","25 000","50 000","75 000","100 000"};
    	private String [] cNumero = {"Numéro","0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36"};
    	private String [] cTrois = {"Groupe","1-12","13-24","25-36"};
    	private String [] rDetail = {"","Rouge-Impair-Manque","Noir-Pair-Manque","Rouge-Impair-Manque","Noir-Pair-Manque","Rouge-Impair-Manque","Noir-Pair-Manque","Rouge-Impair-Manque","Noir-Pair-Manque","Rouge-Impair-Manque","Noir-Pair-Manque","Noir-Impaire-Manque","Rouge-Pair-Manque","Noir-Impair-Manque","Rouge-Pair-Manque","Noir-Impair-Manque","Rouge-Pair-Manque","Noir-Impair-Manque","Rouge-Pair-Manque","Rouge-Impair-Passe","Noir-Pair-Passe","Rouge-Impair-Passe","Noir-Pair-Passe","Rouge-Impair-Passe","Noir-Pair-Passe","Rouge-Impair-Passe","Noir-Pair-Passe","Rouge-Impair-Passe","Noir-Pair-Passe","Noir-Impair-Passe","Rouge-Pair-Passe","Noir-Impair-Passe","Rouge-Pair-Passe","Noir-Impair-Passe","Rouge-Pair-Passe","Noir-Impair-Passe","Rouge-Pair-Passe"};
    	private int chiffre;
    	public MaFenetre(){
    		setTitle("Jeux de hasard : Roulette francaise");
    		setBounds(220,100,600,500);
    		Container co = getContentPane();
    		co.setLayout(new XYLayout(0,0));
    		panhaut = new JPanel();
    		panbas = new JPanel();
    		co.add("0,0,600,410",panhaut);
    		co.add("0,410,600,70",panbas);
    		panhaut.setLayout(new XYLayout(600,430));
    		panbas.setLayout(new XYLayout(600,50));
    		ButtonGroup groupePi =  new ButtonGroup();
    		ButtonGroup groupePm =  new ButtonGroup();
    		ButtonGroup groupeRn =  new ButtonGroup();
    		JMenuBar barre = new JMenuBar();
    		fichier= new JMenu("Fichier");
    		aide = new JMenu("Aide");
    		rejouer= new JMenuItem("Nouveau Jeu");
    		quitter= new JMenuItem("Quitter");
    		sauvegarde = new JMenuItem("Sauvegarde score");
    		reglement= new JMenuItem("Regles du jeu");
    		aPropos= new JMenuItem("A propos");
    		titre = new JLabel ("La roulette française");
    		citation = new JLabel ("Que la chance soit avec vous");
    		credit = new JLabel ("Crédit");
    		mise = new JLabel ("Mise");
    		gainPerte = new JLabel ("Gains / Pertes ");
    		tapis = new JLabel();
    		mCredit = new JLabel ();
    		detail = new JLabel ();
    		mGainPerte = new JLabel ();
    		mResultat = new JLabel(" ?");
    		pair = new JRadioButton ("Pair");
    		impair = new JRadioButton ("Impair");
    		passe = new JRadioButton ("Passe");
    		manque = new JRadioButton ("Manque");
    		rouge = new JRadioButton ("Rouge");
    		noir = new JRadioButton ("Noir");
    		JComboBox comboNumero = new JComboBox(cNumero);
    		JComboBox comboGroupe = new JComboBox(cTrois);
    		JComboBox comboMisePI = new JComboBox(cMise);
    		JComboBox comboMisePM = new JComboBox(cMise);
    		JComboBox comboMiseNR = new JComboBox(cMise);
    		JComboBox comboMiseNumero = new JComboBox(cMise);
    		JComboBox comboMiseGroupe = new JComboBox(cMise);
    		detail.setForeground(Color.white);
    		credit.setForeground(Color.white);
    		mise.setForeground(Color.white);
    		gainPerte.setForeground(Color.white);
    		mCredit.setForeground(Color.white);
    		titre.setFont(new Font("Comic Sans MS",1,15));
    		citation.setFont(new Font("Comic Sans MS",0,13));
    		tapis.setIcon(new ImageIcon("1.jpg"));
    		comboMise.setMaximumRowCount(5);
    		barre.add(fichier);
    		barre.add(aide);
    		fichier.add(rejouer);
    		fichier.add(sauvegarde);
    		fichier.add(quitter);
    		aide.add(reglement);
    		aide.add(aPropos);
    		groupePi.add(pair);
    		groupePi.add(impair);
    		groupePm.add(passe);
    		groupePm.add(manque);
    		groupeRn.add(rouge);
    		groupeRn.add(noir);
    		panhaut.add("216,12,200,20",titre);
    		panhaut.add("208,32,200,20",citation);
    		panhaut.add("247,375,90,20",faitesVosJeux);
    		panhaut.add("286,392,2000,20",mResultat);
    		panbas.add("35,0,50,20",credit);
    		panbas.add("35,20,50,20",mCredit);
    		panbas.add("470,0,100,20",gainPerte);
    		panbas.add("440,0,100,20",mGainPerte);
    		panhaut.add("35,65,221,303",tapis);
    		panhaut.add("330,200,80,20",pair);
    		panhaut.add("330,220,80,20",impair);
    		panhaut.add("330,140,80,20",passe);
    		panhaut.add("330,160,80,20",manque);
    		panhaut.add("330,260,80,20",rouge);
    		panhaut.add("330,280,80,20",noir);
    		panhaut.add("333,100,70,20,",comboNumero);
    		panhaut.add("333,320,70,20",comboGroupe);
    		panhaut.add("480,270,70,20",comboMiseNR);
    		panhaut.add("480,150,70,20",comboMisePM);
    		panhaut.add("480,210,70,20",comboMisePI);
    		panhaut.add("480,100,70,20",comboMiseNumero);
    		panhaut.add("480,320,70,20",comboMiseGroupe);
    		panbas.add("245,10,140,20",detail);
    		panbas.setBackground(Color.black);
    		setJMenuBar(barre);
    		int x = JOptionPane.showOptionDialog(this,"Veuillez choisir votre niveau de difficultée","Demarrage",JOptionPane.DEFAULT_OPTION,JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,null,dificult, dificult[0]);
    		if(x==0)mCredit.setText("10000");
    			if(x==1)mCredit.setText(" 5000");
    				if(x==2)mCredit.setText(" 2500");
    					if(x==-1)System.exit(0);
    		faitesVosJeux.addActionListener(this);
    		quitter.addActionListener(this);
    		reglement.addActionListener(this);
    		aPropos.addActionListener(this);
    		rejouer.addActionListener(this);
    		if(ae.getSource()==quitter)System.exit(0);
    		if (ae.getSource() ==  reglement){
    			Regles bd = new Regles(this);bd.setVisible(true);
    		if(ae.getSource()==rejouer){
    			mResultat.setText(" ?");
    		if(ae.getSource()==aPropos)JOptionPane.showMessageDialog(null," Développé par De Cnuydt Thibaud  ");
    		String ret = (String)comboMiseNR.getSelectedItem();
    		//System.out.println(ret);
    class Regles extends JDialog implements ActionListener{
    	private JLabel Regle;
    	private JButton ok;
    	private Color vert;
    	public Regles(JFrame fen) {
    		super (fen,"Regles du jeu",true);
    		setBounds(220,100,600,557);
    		Regle = new JLabel();
    		Regle.setIcon(new ImageIcon("regles.jpg"));
    		ok = new JButton("Jouer !");
    		Container c = getContentPane();
    		c.setLayout(new XYLayout(0,0));
    		c.add("0,0,600,550",Regle);
    		c.add("255,490,100,30",ok);
    		ok.addActionListener(this);
    	public void actionPerformed (ActionEvent ae){
    		if(ae.getSource() == ok) {
    		setVisible(false);
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Ton problème est tout à fait normal, car en faisant ceci dans ton constructeur:
    tu crées de objets dont a durée de vie est celle du constructeur. En fait tu n'instancie jamais les JComboBox qui sont attributs de ta classe. Et quand tu essaie de les utiliser, bah çà pête une belle petite NullPointerException ce qui est somme toutes fort normal.
    DOnc supprime moi touts les JComboBox devant les initialisation dans ton constructeur çà ira tout de suite mieux.
    Donc avant de dire que ta JComboBox est bien intialisée vérifie le, car c'était bien le problème et ça évitera aux mêmbres qui t'aident de chercher des solutions à un problème qui n'existe pas...
    Ah autre chose dans ce genre de cas, un Debugger( ou des System.out.println(); bien placés) permettant de vérifier l'état des objets t'auraient donné un réponse relativement rapidement
    Sinok en mode
    Mars 2007
    whaaaaaaa trop content ca marche, merci du temps que ta quand meme pris pour regarder mon problème mais bon je suis débutant, on a tous commencé un jour et j'ai pas mal de mal avec tous les termes basique pour toi mais assez compliqué pour moi car je ne les maitrise pas encore et j'ai encore du mal a penser en Java, ce n'est pas instinctif pour moi
    donc un peu de tolérance parce que je n'avais pas bien saisi ce qu'était que la bonne initialisation des combobox etc etc, merci quand meme
  1. Problème récuperation plusieurs valeurs pour même champ
    Par Cocotonio20 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 29/09/2013, 21h22
  2. [XL-2003] Problème pour récuperer la valeur de cellules
    Par the-geut dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 22/04/2010, 10h01
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 02/07/2009, 15h25
  4. Récuperer les valeurs contenus dans un Jcombobox
    Par FstDsi dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 04/06/2008, 09h30
  5. [MySQL] Récuperer la valeur d'un select max() en php - Syntaxe
    Par skystef dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 26/05/2008, 00h40
