ActionScript 3 Discussion :
[AS3] Problème de cast
ActionScript 3
    Nouveau candidat au Club
    Août 2007
    Par défaut [AS3] Problème de cast
    Salut à tous,
    Voilà plusieurs jours que je suis bloqué sur un problème de cast .
    J'ai une classe personalisée Vignette qui extends Sprite, les objets vignette sont contenus dans un objet canvas.
    Je tente de récupérer une à une chaque vignette pour appeller une méthode de Vignette.
    Voilà les techniques de conversion des specifications d'AS3 que j'ai testé:
    conversion implicite :
    var vignette : Vignette = canvas.getChildAt(i);
    à la compilation j'obtiens directement l'erreur "1118: Implicit coercion of a value with static type flash.display: DisplayObject to a possibly unrelated type Vignette"
    utilisation de cast
    var vignette : Vignette = Vignette( canvas.getChildAt(i) );
    là ça compile mais une fois que la fonction contenant ce code est apellé j'obtiens l'erreur "1034: Echec de la contrainte de type : conversion de flash.display::Sprite@1a533f51 en Vignette impossible."
    utilisation de l'opérateur as
    var vignette : Vignette = canvas.getChildAt( i ) as Vignette;
    ça compile et à l'appel de la fonction Error "1009: Il est impossible d'accéder à la propriété ou à la méthode d'une référence d'objet nul".
    J'ai voulu vérifier la nature de vignette en traçant les valeurs ''vignette is Vignette", "vignette is Sprite" et "vignette is DisplayObject" et dans tous les cas j'obtiens false, assez bizarre!!
    Voilà je m'arrache un peu les cheveux alors j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
    Merci.
    Avatar de thecaptain
    Décembre 2003
    Visiblement tu dois avoir un problème de ciblage quelque part... Ta classe Vignette étend bien MovieClip ou Sprite ? As-tu essayé de tracer ce que tu récupères ???
    Invité de passage
    Décembre 2008
    Salut Isydore,
    En premier lieu, vérifie que tu ais bien fait un
    import flash.display.Sprite
    dans ta classe Vignette et dans celle que tu utilise pour fouiller dans canvas.
    Si tu désires seulement fouiller chaque propriété d'un objet (de l'objet canvas qui lui contient tes objets Vignette), utilise une boucle for...in et trace des données pour commencer à comprendre ce qui ne va pas...
    Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu tentes des type cast. Si tu cherches au mauvais endroit et que tu essaies des trucs qui n'ont rien à voir, c'est normal d'avoir d'autres messages d'erreur qui surviennent à gauche et à droite.
    Design Cyboïde
    Membre expérimenté
    Creative Technologist
    Avril 2007
    Activité : Creative Technologist
    Hummm...
    Ta première erreur
    var vignette:Vignette = convas.getChildAt(i);
    est normale, car dans la doc, il est spécifié que getChildAt() renvoie un DisplayObject, pas un Vignette.
    Les deux autres solutions devraient fonctionner. Je ne comprends pas la seconde erreur, a moins que l'objet renvoyé pas getChildAt() ne soit pas une vignette, mais autre chose.
    La dernière erreur semble indiquer que getChildAt() t'as renvoyé "null", à savoir qu'il n'y avait pas d'objet à cet index dans la pile graphique...
    Je pense que ton problème réside plutôt ailleurs que dans le cast. Il semble que tu essayes de récupérer des objets qui n'existent pas, ou qui existent ailleurs que là où tu essayes de les trouver.
    Une solution simple, serait de renseigner un Array au moment ou tu crées tes vignettes. C'est plus facile de faire une bouche sur un Array que sur la pile graphique.
    Sinon, pour aller dans ton sens, essaye d'abord d'afficher ce que contient ta pile graphique. A savoir, le nombre d'enfants, puis le type des enfants.
    Avec un truc du genre:
    trace("nb enfants:"+canvas.numChildren);
    for (var i:int=0; i<canvas.numChildren; i++) {
        if (canvas.getChildAt(i)==null) {
            trace(i+" est null");
        } else {
            trace(i+": "+flash.utils.getQualifiedClassName(canvas.getChildAt(i));
    J'ajoute que beaucoup de devs se font avoir en oubliant l'asynchronisme de l'affichage des composants mx. Un composant mx n'existe graphiquement qu'à partir du moment où il a été posé sur la scène, et seulement à la frame suivante. Il lui faut le temps de s'initialiser. C'est le sens de l'Event "creationComplete". Avant cela, il n'existe que virtuellement, et sa pile graphique n'est pas accessible (elle est null).
    Mais essaye déjà de regarder dans ton canvas comme je te l'ai montré, t'y verras certainement plus clair.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 17/12/2009, 11h52
  2. [JDBC Driver][JSTL] Problème de cast de données
    Par GyLes dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 27/09/2005, 10h00
  3. problème de cast!
    Par LaseLiep dans le forum Langage
    Dernier message: 03/06/2005, 09h30
  4. Problème de cast/serialization/externalization ?
    Par Linlin dans le forum CORBA
    Dernier message: 06/12/2004, 16h46
  5. [C#] Problème de casting de @IDENTITY
    Par bilb0t dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 03/09/2004, 09h42
