problème de soumission
Servlets/JSP Java
    Juillet 2006
    Par défaut problème de soumission
    <INPUT TYPE="button" alignment="center" VALUE="Modifier" name="Valider" onClick="CompteClic(this.form)">
    <Input type="button" alignment="center" VALUE="Supprimer" name="Valider" onclick="if(confirm('Etes-vous sûr de vouloir supprimer ce modèle ?')) { CompteClic(this.form)}"/>
    La fonction compteClic soumet le formulaire et vérifie en même temps que l'utilisateur ne clique pas comme un fou sur le bouton de soumission.
    Dans mon action :
    Je tente [
    if (request.getParameter("Valider").equals("Modifier"))
    mais le request.getParameter("Valider") reste désespérement null.
    Auriez vous une idée pour savoir sur quel bouton, l'utilisateur a appuyé.
    Juillet 2006
    Tu as essayé avec un submit au lieu d'un button ?
    Je ne suis pas sur que le button poste sa valeur comme le submit.
    Juillet 2006
    Je viens d'essayer, mais du coup il ne tient plus compte de mon "confirm", même si j'annule la suppression le formulaire est soumis quand même.
    Juillet 2006
    Pour annuler un submit à partir du onchange, il faut faire un return false.
    Donc, soit tu ajoutes un "return false;" à la fin de ton onchange (pas très joli, mais ca devrait marcher ; EDIT : cf. fin du message, je ne pense pas que ca marche finalement), soit tu changes un peu ta facon de faire :
    Dans ce cas, il te faut :
    - Virer le submit que tu as probablement mis dans ton CompteClic(), et remplacer ca par un return true ou false selon que c'est OK ou non
    - Dans tes onchange :
    onchange="return CompteClic(this.form);"
    pour "modifier"
    et
    onchange="return supprimer(this.form);"
    pour "supprimer"
    - Dans ta fonction js supprimer() :
    function supprimer(myForm) {
      if ( confirm('Etes-vous sûr de vouloir supprimer ce modèle ?') ) {
        return CompteClic(myForm);
      } else {
        return false;
    Comme ca, au moins, ton submit est fait par un vrai bouton submit, et non en javascript.
    EDIT : et d'ailleurs, je ne suis pas certain que l'on puisse récupérer la valeur du bouton cliqué si le formulaire est posté en javascript, ca me semble même peu probable.
    Juillet 2006
    Je ne comprends pas du tout, il ne rentre pas dans la fonction supprimer. Il soumet directement (par contre il reconnait bien sur quel bouton j'appuie maintenant )
      var nbclic=0 // Initialisation à 0 du nombre de clic
       function CompteClic(formulaire) { // Fonction appelée par le bouton
          nbclic++; // nbclic+1
          if (nbclic>1) { // Plus de 1 clic
             alert("Vous avez déjà cliqué ce bouton.\nLe formulaire est en cours de traitement... ");
             return false;
          else {
          	return true;
        alert('toto');
      	} else {
        return false;
    <INPUT TYPE="submit" alignment="center" VALUE="Modifier" name="Valider" onchange="return CompteClic(this.form)">
    <input type="submit" alignment="center" VALUE="Supprimer" name="Valider" onchange="return supprimer(this.form)"/>
    Juillet 2006
    par onchange, en fait tu entendais onClick car en modifiant cet attribut, c'est ok maintenant
    Merci beaucoup.
    Juillet 2006
    haha, désolé, je suis en plein codage de fonctions javascript appelées sur des onchange, j'imagine que c'est ca
  1. Plug-Board : problème de soumission
    Par Vlatiska dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 19/05/2008, 10h18
  2. Problème avec soumission par touche ENTER struts
    Par sandrine49 dans le forum Struts 1
    Dernier message: 07/04/2008, 17h57
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/02/2008, 11h56
  4. Réponses: 19
    Dernier message: 16/01/2008, 17h41
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 04/12/2007, 14h21
