défilement de texture 2D appliquer sur un cube (opengl)
    Membre du Club
    Juin 2005
    Par défaut défilement de texture 2D appliquer sur un cube (opengl)
    salut
    j'ai créer un cube 3D dont j'ai appliquer une texture par face donc six textures ,maintenant je voudrais appliquer 10 textures par exemple et les faire défiler une à une, la même sur les six faces, et 10 secondes plus ou moins par texture
    j'utilise une fenetre windows+opengl
    j'ai essayer en profitant du rafraichissement de WM_PAINT en passant la fonction "temps()"dans" case WM_PAINT" mais cela ne marche pas
    excuser moi d'être débutant en la matière
    comment faire :
    merci d'avance
    void temps()
        i++;
        if(i>0&&i<2)
          glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, texName[0]);
        else
        if(i>10&&i<12)
          glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, texName[1]);
    LRESULT CALLBACK WindowProc (HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
    	switch (uMsg)
    	case WM_CREATE:
            DC=GetDC (hWnd);
            InitPixelFormat (DC);
            RC = wglCreateContext (DC);
            wglMakeCurrent (DC, RC);
            glEnable (GL_DEPTH_TEST);
            glClearColor (0,0,1,0);
            glEnable(GL_TEXTURE_2D);
            LoadTexture1("photo1.bmp");
            LoadTexture2("photo2.bmp");
            LoadTexture3("photo3.bmp");
            LoadTexture4("photo4.bmp");
            LoadTexture5("photo5.bmp");
            LoadTexture6("photo6.bmp");
            break;
    	case WM_CLOSE:
            wglMakeCurrent (NULL, NULL);
            wglDeleteContext (RC);
            ReleaseDC (hWnd,DC);
    		PostQuitMessage (0);
    		break;
        case WM_SIZE:
        	glViewport (0,0,LOWORD (lParam),HIWORD (lParam));
        	glMatrixMode (GL_PROJECTION);
        	glLoadIdentity ();
        	gluPerspective (45,(float)(LOWORD(lParam))/(float)(HIWORD(lParam)),1,100);
        	break;
        case WM_PAINT:
            temps();      <----------------------
            RePaint ();
        	break;
            return 0;
            break;
    	default:
    		return DefWindowProc (hWnd,uMsg,wParam,lParam);
    		break;
    	return 0;
    Membre confirmé Avatar de [Silk]
    Mai 2005
    salut je ne peut pas vraiment t'aider mais si tu veux rafraichir ta fenetre utilise sa dans l'évènement onTimer de ton timer (tu pourras régler la frequence de rafraichissement comme sa):
    procedure TMaForm.Timer1Timer(Sender: TObject);
    begin
    InvalidateRect(MaForm.Handle, Nil, False);
    end;
    par contre c'est du delphi si tu est en c++(je connais pas) regarde sa :
    InvalidateRect,méthode (TWidgetControl)
    Planifie un nouveau dessin partiel du contrôle.
    Syntaxe Delphi :
    procedure InvalidateRect(constRect:TRect;EraseBackground:Boolean);
    Syntaxe C++:
    void __ fastcall InvalidateRect(const Types::TRect&Rect,bool EraseBackground);
    Description
    Invalidate informe un contrôle que sa surface doit être partiellement redessinée.Rect spécifie la zone du contrôle incorrecte.EraseBackground doit avoir la valeur true si l'arrière-plan du contrôle doit être effacéavant d'être redessiné.Pour plus d'informations,voir la méthode Invalidate.
    sa devrais te convenir si tu utilise Borland C++ builder mais sinon je ne garantis rien...
    voilà c'est tout ce que je peut faire pour toi
    [Silk]
  1. c# applisquer 6 texture sur un cube
    Par t-die dans le forum DirectX
    Dernier message: 08/06/2006, 18h54
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 16/03/2006, 18h50
  3. Texture sur un cube en rotation sous Delphi !!!
    Par Cosmo dans le forum DirectX
    Dernier message: 06/01/2004, 22h14
