Comment créer un select dynamique avec paramètres ?
    Octobre 2003
    Par défaut Comment créer un select dynamique avec paramètres ?
    J'essaie de faire cette requete dynamique sql mais rien n'y fait.
    J'ai cherché sur google mais c'est vraiment galère pour trouver de l'info là dessus
    Et sur les exemples de developpez.com... c'est clair sauf pour le select.
    Voici la requete:
    v_requete := 'SELECT NOM FROM INTERVENANTS WHERE :critere=:valeur';
    EXECUTE IMMEDIATE v_requete INTO v_result USING v_champ, p_table, p_critere, v_value;
    J'ai essayé avec un seul paramètre et ça fonctionne... seulement quand j'essaie d'insérer deux paramètres ça ne va plus
    Membre Expert Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    Il faut autant de variable dans le USING que dans le SELECT
    v_requete := 'SELECT :champ FROM :table WHERE :critere=:valeur';
    INTO v_result
    Octobre 2003
    Effectivement, mais j'ai donné un mauvais exemple, la fatigue était dans un état avancé hier soir
    En fait je met bien toutes mes valeurs comme vous dites, mais il me dit que la table n'existe pas alors que j'ai re-vérifié, elle est bien là.
    Je viens d'essayer en spécifiant la colonne et la table, ça passe, mais quand je fait le INTO, il me dit qu'il n'y à pas de données ??
    v_requete := 'SELECT NOM FROM INTERVENANTS WHERE :critere =:valeur';
    	  INTO v_result
    	  USING p_critere, v_value;
    Avatar de Bruno2r
    Exploitation des données
    Décembre 2006
    Activité : Exploitation des données
    Secteur : Santé
    Par défaut variables
    Ne serait ce pas un problème de variable (type et taille) ?
    Comment les as tu définies ?
    Ca c'est pour il ne ramène rien (je suppose que le sélect direct exécuté avec critère et valeur du critère fonctionne)
    Pour le message la table n'existe pas (c'est parfois tout autre chose dans Oracle) as tu essayé de préciser le Owner.Table_name ?
    Bonne chance
    Précisez la VERSION !
    Un message vous a aidé ? Votez en cliquant sur Pensez au bouton
    Tutoriels BO et FAQ BO
    "A vouloir repousser ses limites ... On risque d'en prendre connaissance !!!"
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Tu ne peux pas mettre de nom de colonne ou de table en dynamique
    Le Bind c'est remplacer une valeur par une autre
    EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT 1 FROM DUAL WHERE :critere =:valeur'  INTO v_result
    	  USING 'DUMMY', 'X';
    = du point de vue sql
    SELECT 1 FROM DUAL WHERE 'DUMMY' = 'X'
    Pour prendre en compte des noms de colonnes ou de table c'est en dur
    p_table := 'DUAL';
    p_col := 'DUMMY';
    EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT 1 FROM ' || p_table || 'WHERE ' || p_col || ' = :valeur'  INTO v_result
    	  USING 'X';
    Quand tu utilises des chaines pour de l'execute immediate, n'oublie pas de vérifier ce que tu as créé comme requete par un DBMS.
    v_requete := 'SELECT NOM FROM ' ||p_table ||'WHERE ' || p_critere || '=:valeur'; -- Erreur
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_requete);
    	  INTO v_result
    	  USING v_value;
    Octobre 2003
    Super ça marche
    Un grand merci
    Mon problème venait du fait que l'on ne peut pas mettre un nom de table ou de colonne en dynamique comme dit par Mcm
    Avatar de Bruno2r
    Décembre 2006
    Secteur : Santé
    Par défaut Bravo McM
    J'avais même pas vu qu'il mettait le nom de table en :table
    J'utilise aussi la concaténation 'sqltext ... FROM'|| varTable || 'WHERE ...'
    C'est tout de même du dynamic je trouve
    Je vois que McM est en forme même le week-end
  1. Comment créer un SELECT dynamiquement ?
    Par waxx59 dans le forum Doctrine2
    Dernier message: 17/12/2012, 17h27
  2. Comment créer un croisé dynamique avec Mysql
    Par kamnouz dans le forum Requêtes
    Dernier message: 04/06/2011, 22h10
  3. [DisplayTag] Créer un lien dynamique avec javascript
    Par babylone7 dans le forum Taglibs
    Dernier message: 20/04/2005, 10h23
  4. [DisplayTag] Comment créer un lien dynamique
    Par tscoops dans le forum Taglibs
    Dernier message: 17/02/2005, 09h53
  5. comment creer un alias dynamique avec BDE et ODBC
    Par david33 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 12/07/2002, 11h50
