bonjour,
dans une table il y a un champ blob qui contient pour chaque ligne des fichier excel
pouvez vous me donner une méthode pour extraire ces fichier dans un répertoire
bonjour,
Dépendant de ta version Oracle...
Avec 9i il existe une fonction du package UTL_FILE:
DECLARE
l_file UTL_FILE.FILE_TYPE;
l_buffer RAW(32767);
l_amount BINARY_INTEGER := 32767;
l_pos INTEGER := 1;
l_blob BLOB;
l_blob_len INTEGER;
BEGIN
-- Get LOB locator
SELECT col1
INTO l_blob
FROM tab1
WHERE rownum = 1;
l_blob_len := DBMS_LOB.getlength(l_blob);
-- Open the destination file.
l_file := UTL_FILE.fopen('BLOBS','MyImage.gif','w', 32767);
-- Read chunks of the BLOB and write them to the file
-- until complete.
WHILE l_pos < l_blob_len LOOP
DBMS_LOB.read(l_blob, l_amount, l_pos, l_buffer);
UTL_FILE.put_raw(l_file, l_buffer, TRUE);
l_pos := l_pos + l_amount;
END LOOP;
-- Close the file.
UTL_FILE.fclose(l_file);
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
-- Close the file if something goes wrong.
IF UTL_FILE.is_open(l_file) THEN
END IF;
RAISE;
END;
(voir article http://www.oracle-base.com/articles/9i/ExportBlob9i.php)
Autrement, possibilité avec une procédure Java:
CREATE OR REPLACE JAVA SOURCE NAMED "BlobHandler" AS
import java.lang.*;
import java.sql.*;
import oracle.sql.*;
import java.io.*;
public class BlobHandler
public static void ExportBlob(String myFile, BLOB myBlob) throws Exception
// Bind the image object to the database object
// Open streams for the output file and the blob
File binaryFile = new File(myFile);
FileOutputStream outStream = new FileOutputStream(binaryFile);
InputStream inStream = myBlob.getBinaryStream();
// Get the optimum buffer size and use this to create the read/write buffer
int size = myBlob.getBufferSize();
byte[] buffer = new byte[size];
int length = -1;
// Transfer the data
while ((length = inStream.read(buffer)) != -1)
outStream.write(buffer, 0, length);
outStream.flush();
// Close everything down
inStream.close();
outStream.close();
ALTER java source "BlobHandler" compile;
show errors java source "BlobHandler"
Voir article: http://www.oracle-base.com/articles/8i/ExportBlob.php
Hope it helps!
