delete sur 3 tables en même temps
    Février 2007
    Par défaut delete sur 3 tables en même temps
    Je cherche à effacer sur oracle 9i les lgnes sur 3 tables en même temps, j'arrive à sélectionner les infos que je souhaite effacées:
    select p.piece,p.codenf,p.codfam,dp.ndossier,dp.npiece,di.dossier,di.tdossier,di.codenf,di.codfam  from piece p, dos_piec dp, dossier_ind di where p.piece = dp.npiece and p.codfam = di.codfam and p.codfam=002234 and dp.ndossier=45;
    Résultat obtenu
    PIECE CODENF CODFAM NDOSSIER NPIECE DOSSIER TDOSSIER CODENF CODFAM
    1 vide 002234 45 1 45 3 vide 002234
    4 vide 002234 45 4 45 3 vide 002234
    quand je remplace par delete il dit expression terminée non correctement.
    Je lance cette requete de suppression à partir d'un script PHP.
    A partir d'une procédure stockée il n'y aura pas moyen de faire cette suppression?
    Avatar de Bruno2r
    Exploitation des données
    Décembre 2006
    Activité : Exploitation des données
    Secteur : Santé
    Par défaut non tu n'es pas abandonné
    Bon
    • la première réaction : impossible
    • la deuxième tentation (mauvaise) passer par une vue basée sur ton select. hélas delete ne peut se faire que sur la table principale
    http://download.oracle.com/docs/cd/B...s.htm#i1007900
    • enfin peut être une piste avec Tables collections mais là je n'y connais strictement rien !
    http://download.oracle.com/docs/cd/B...2.htm#i2071637
    Est-ce que ça inspire quelqu'un ????
    ci dessous un extrait sur les vices et vertus des vues.
    DELETE Statements
    You can delete from a join view provided there is one and only one
    key-preserved table in the join.
    The key-preserved table can be repeated in the FROM clause.
    The following DELETE statement works on the emp_dept view:
    DELETE FROM emp_dept     WHERE ename = 'SMITH';
    This DELETE statement on the emp_dept view is legal
    because it can be translated to a DELETE operation on the base emp table,
    and because the emp table is the only key-preserved table in the join.
    In the following view, a DELETE operation is permitted,
    because although there are two key-preserved tables,
    they are the same table.
    That is, the key-preserved table is repeated.
    In this case, the delete statement operates on the first table in the FROM list (e1, in this example):
    CREATE VIEW emp_emp AS     SELECT e1.ename, e2.empno, e2.deptno
    FROM emp e1, emp e2     WHERE e1.empno = e2.empno;
    Précisez la VERSION !
    Un message vous a aidé ? Votez en cliquant sur Pensez au bouton
    Tutoriels BO et FAQ BO
    "A vouloir repousser ses limites ... On risque d'en prendre connaissance !!!"
    Membre émérite Avatar de Yorglaa
    Janvier 2004
    Au vu de ton Select, je suppose que tu as des relations entre ces tables...
    Du coup, si les clef étrangères qui lient ces tables sont déclarées en "on delete cascade", il suffit de faire le delete depuis la table parent pour que les lignes correspondantes soient également effacées des tables enfants...
    Mais ça implique que ce soit le copmportement recherché dans tous les cas, et pas juste une fois ... sinon il faut d'abord effacer les données enfants avant de pouvoir effacer les données parents.
  1. Requête sur 3 tables en même temps
    Par yule dans le forum Requêtes
    Dernier message: 10/11/2013, 11h14
  2. Requête sur 2 tables en même temps
    Par DelphiCool dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 26/10/2008, 22h18
  3. Recherche sur plusieurs tables en même temps
    Par Zouzou1er dans le forum VBA Access
    Dernier message: 09/10/2007, 10h40
  4. Requête sur deux tables en même temps
    Par will89 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 20/04/2006, 12h01
  5. Comptez sur deux tables en même temps
    Par genova dans le forum Langage SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 13/09/2004, 19h58
