Problème ORA-00904: identificateur non valide
    Nouveau membre du Club
    Consultant informatique
    Juillet 2007
    Par défaut Problème ORA-00904: identificateur non valide
    Salut j'ai un souci d'insertion depuis quelques semaine maintenant.
    En fait je developpe une application en jsp avec une base sous oracle.
    Mon problème se pose lors de l'insertion dans une de mes tables pourtant l'insertion dans les se passe bien et c'est le meme code.
    Voici le code de creation de ma table
    CREATE TABLE  "AGENTC"
       (	"MATRICULE" VARCHAR2(30) NOT NULL ENABLE,
    	"CERTIFICATMED" DATE,
    	"DATEQUALIFICATION1" DATE,
    	"NOMAGENT" VARCHAR2(128),
    	"PRENOMAGENT" VARCHAR2(128),
    	"SEXE" VARCHAR2(1),
    	"DATENAISSANCE" DATE,
    	"NATIONALITE" VARCHAR2(50),
    	"FONCTION" VARCHAR2(50),
    	"DATERECRUTEMENT" DATE,
    	"NIVEAU" NUMBER,
    	"DATERETRAITE" DATE,
    	"NUMFORMATION" NUMBER,
    	"DATECONTROL" DATE,
    	"DATEIMMERSION" DATE,
    	"PERFECTIONNEMENT" DATE,
    CONSTRAINT "PK_AGENTC" PRIMARY KEY ("MATRICULE") ENABLE,
    	 CONSTRAINT "FK_AGENTC_AGENT" FOREIGN KEY ("MATRICULE")
    	  REFERENCES  "AGENT" ("MATRICULE") ENABLE,
    	 CONSTRAINT "FK_NUMFORMATION" FOREIGN KEY ("NUMFORMATION")
    	  REFERENCES  "FORMATIONINITIALE" ("NUMFORMATION") ENABLE
    Pour l'insertion je recupère les données d'un formulaire que je traite pour les adapter au format DATE et NUMBER(puisque je les recupère en STRING) afin de pouvoir les inserer. Voici les codes
    la fonction d'insertion
    public void InsertControleur(String Matricule, String CertificatMed, String DateQualif1, String NomAgent, String PrenomAgent,
                                         String Sexe, String DateNaissance, String Nationalite, String Fonction, String DateRecrutement,
                                         String Niveau, String NumFormation, String DateRetraite, String Control,
                                         String Immersion, String Perfectionnement) throws SQLException, Exception
                conex = new Connexion();
                con = conex.getConn();
                Statement stmt = con.createStatement();
                //Requete d'ajout de la formation initiale
                String reqInsert = "INSERT INTO AGENT (MATRICULE, CERTIFICATMED, DATEQUALIFICATION1, NOMAGENT, PRENOMAGENT, SEXE, DATENAISSANCE, " +
                                    "NATIONALITE, FONCTION, DATERECRUT, NIVEAU, DATERETRAITE, " +
                                    "NUMFORMATION, DATECONTROL, DATEIMMERSION, PERFECTIONNEMENT)"+
                                    "VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
                   java.sql.Date datenaissance = null;
                   java.sql.Date daterecrutement = null;
                   java.sql.Date dateretraite = null;
                   java.sql.Date certificatmed = null;
                   java.sql.Date datequalif1 = null;
                   java.sql.Date control = null;
                   java.sql.Date immersion = null;
                   java.sql.Date perfectionnement = null;
                   int nivo = 0;
                   int numform = 0;
                   SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
                   if(DateNaissance != null)   datenaissance = new java.sql.Date(sdf.parse(DateNaissance).getTime());
                   if(DateRecrutement != null)   daterecrutement = new java.sql.Date(sdf.parse(DateRecrutement).getTime());
                   if(DateRetraite != null)   dateretraite = new java.sql.Date(sdf.parse(DateRetraite).getTime());
                   if(CertificatMed != null)   certificatmed = new java.sql.Date(sdf.parse(CertificatMed).getTime());
                   if(DateQualif1 != null)   datequalif1 = new java.sql.Date(sdf.parse(DateQualif1).getTime());
                   if(Control != null)   control = new java.sql.Date(sdf.parse(Control).getTime());
                   if(Immersion != null)   immersion = new java.sql.Date(sdf.parse(Immersion).getTime());
                   if(Perfectionnement != null)   perfectionnement = new java.sql.Date(sdf.parse(Perfectionnement).getTime());
                   // Initialisation Niveau Anglais
                   if(Niveau != null)   nivo = Integer.parseInt(Niveau);
                   if(NumFormation != null)     numform = Integer.parseInt(NumFormation);
                   PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(reqInsert);
                   pstmt.setString(1, Matricule);
                   pstmt.setDate(2, certificatmed);
                   pstmt.setDate(3, datequalif1);
                   pstmt.setString(4, NomAgent);
                   pstmt.setString(5, PrenomAgent);
                   pstmt.setString(6, Sexe);
                   pstmt.setDate(7, datenaissance);
                   pstmt.setString(8, Nationalite);
                   pstmt.setString(9, Fonction);
                   pstmt.setDate(10, daterecrutement);
                   pstmt.setInt(11, nivo);
                   pstmt.setDate(12, dateretraite);
                   pstmt.setInt(13, numform);
                   pstmt.setDate(14, controlcompetence);
                   pstmt.setDate(15, immersionanglais);
                   pstmt.setDate(16, perfectionnement);
                   pstmt.execute();
                 con.commit();
            }// Fin InsertControleur
    la page jsp
    	String Matricule = request.getParameter("matricule");
    	String Nom = request.getParameter("nomagent");
    	String Prenom = request.getParameter("prenomagent");
    	String Sexe = request.getParameter("sexe");
    	String DateNaissance = request.getParameter("datenaissance");
    	String Nationalite = request.getParameter("nationalite");
    	String Fonction = request.getParameter("fontion");
    	String DateRecrutement = request.getParameter("daterecrutement");
    	String Niveau = request.getParameter("niveauanglais");
    	String CertificatMed = request.getParameter("datecertifmed");
    	String DateQualif1 = request.getParameter("datequalif1");
    	String DateRetraite = request.getParameter("dateretraite");
            //Données de la formation initiale
            String FormInit = request.getParameter("forminit");
            String Diplome = request.getParameter("diplome");
    	String DateDiplome = request.getParameter("datediplome");
    	String LieuFormation = request.getParameter("lieuformation");
    	String Etablissement = request.getParameter("etablissement");
            //Données de la formation continue
            String Controle = request.getParameter("control");
    	String StagePerfect = request.getParameter("stageperfect");
    	String Immersion = request.getParameter("immersion");
    	// Requêtes d'insertion
    String NumForm;
            if(FormInit.equals(""))
                fi.InsertFormationInitiale(Diplome, LieuFormation, DateDiplome, Etablissement);
                rs = stat.executeQuery("SELECT NUMFORMATION FROM FORMATIONINITIALE WHERE DIPLOME = "+Diplome);
                rs.next();
                NumForm = rs.getString("NUMFORMATION");
            else
                NumForm = FormInit;
                 co.InsertControleur(Matricule, CertificatMed, DateQualif1, Nom, Prenom, Sexe, DateNaissance, Nationalite, Fonction,
                                DateRecrutement, Niveau, NumForm, DateRetraite, ControleCompetence, ImmersionAnglais, StagePerfect );
    à l'execution j'ai cette erreur
    javax.servlet.ServletException: ORA-00904: "PERFECTIONNEMENT" : identificateur non valide
    	org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.doHandlePageException(PageContextImpl.java:848)
    	org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.handlePageException(PageContextImpl.java:781)
    	org.apache.jsp.ajoutagentvalid_jsp._jspService(ajoutagentvalid_jsp.java:204)
    	org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:97)
    	javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
    	org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:322)
    	org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:291)
    	org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:241)
    	org.netbeans.modules.web.monitor.server.MonitorFilter.doFilter(MonitorFilter.java:362)
    cause mère
    java.sql.SQLException: ORA-00904: "PERFECTIONNEMENT" : identificateur non valide
    	oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:112)
    	oracle.jdbc.driver.T4CTTIoer.processError(T4CTTIoer.java:331)
    	oracle.jdbc.driver.T4CTTIoer.processError(T4CTTIoer.java:288)
    	oracle.jdbc.driver.T4C8Oall.receive(T4C8Oall.java:743)
    	oracle.jdbc.driver.T4CStatement.doOall8(T4CStatement.java:207)
    	oracle.jdbc.driver.T4CStatement.executeForRows(T4CStatement.java:946)
    	oracle.jdbc.driver.OracleStatement.doExecuteWithTimeout(OracleStatement.java:1168)
    	oracle.jdbc.driver.OracleStatement.executeUpdateInternal(OracleStatement.java:1614)
    	oracle.jdbc.driver.OracleStatement.executeUpdate(OracleStatement.java:1579)
    	gestionformation.Controleur.InsertControleur(Controleur.java:193)
    	org.apache.jsp.ajoutagentvalid_jsp._jspService(ajoutagentvalid_jsp.java:175)
    Je ne comprend pas pourquoi et ça me bloque considerablement dans mon travaille!! quelequ'un peut il m'aider??
    Rédactrice
    Avatar de kalyparker
    Consultant en Business Intelligence
    Janvier 2007
    Activité : Consultant en Business Intelligence
    Je ne sais pas si cela peux jouer, mais en lisant ton post, je vois que la coloration syntaxique est bizarre sur ton create table, pourtant perfectionnement n'est pas un mot réservé
    As tu essayé de renommé ta colonne, juste pour voir ?
    peut être une piste...
    Juillet 2007
    Oui j'ai renomé le champs au depat c'etait DATEPERFECTIONNEMENT, je me sui dit que c'est peut etre un mot reservé donc j'ai mis PERFECTIONNEMENT et ça fait la meme erreur!!
    Rédactrice
    Janvier 2007
    Ok, mais ça vallait le coup d'essayer...
    est ce que l'insert (en java) passe sans cette colonne ou non ?
    (ça nous permettra de savoir si cela viens du java ou d'oracle)
    edit : il y a une coquille dans ton code, je ne sais pas si c'est du au copier coller, mais ton script de création de table concerne la table AGENTC alors que dans la commande INSERT tu utilise la table AGENT
    Membre expérimenté Avatar de scheu
    Juin 2007
    Soit effectivement tu insères dans la mauvaise table "agentc" au lieu de "agent", ou bien sinon met en place une trace dans ton programme pour afficher la requête SQL extacte et interprétée (variables remplacées) juste avant qu'elle soit soumise à la base, de toute façon c'est la requête SQL qui est mauvaise vu l'erreur que tu as.
    C'est plus simple d'analyser la requête traduite que de regarder tout le reste du code
    Juillet 2007
    Merci le problème est resolu.
    Bien vue kalyparker effectivement cetai une erreur sur le nom de table!
    Encore merci et bonne journée à vous!!
  1. ORA-00904 : Identificateur non valide
    Par Alynn dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 29/01/2014, 13h32
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 10/12/2010, 16h42
  3. erreur ora-00904 identificateur non valide
    Par zed80 dans le forum Oracle
    Dernier message: 05/01/2010, 14h23
  4. Ora-00904 Identificateur non valide ?
    Par DBA_OCP dans le forum Oracle
    Dernier message: 05/06/2009, 17h03
  5. ORA-00904 : identificateur non valide
    Par hotcold dans le forum SQL
    Dernier message: 01/03/2009, 20h20
