[9ir2] Utilisation de la clause WITH
    in
    in est déconnecté
    Membre expérimenté Avatar de in
    Avril 2003
    Par défaut [9ir2] Utilisation de la clause WITH avec TOAD
    après de nombreuses tentatives pour améliorer une requête, j'aimerais essayer en utilisant la clause with.
    Toutefois je n'arrive pas à la faire fonctionner avec un tout bête exemple.
    Il n'y a pas d'erreur de syntaxe à priori. Le seul résultat que me renvoie Toad est que le "SQL statement doesn't return rows ". Alors que ça devrait pourtant.
    Voici ma requête :
    with a as (
    	 select wbs_id from privuser.projwbs -- cette requete seule  renvoie des  resultats
    select * from a
    Avez vous une idée ?
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    c'est que ton toad est trop vieux et qu'il pense que chaque requête commence par le mot clé select. Avec Toad9 ça marche.
    Tu peux toujours faire
    select * from (
      with a as (
      select * from a
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Que te donne
    WITH a AS (SELECT 1 FROM DUAL )
    SELECT * FROM a
    Quelle version de TOAD ?
    Edit : Moi j'ai la 8.0.0.47 et ça marche bien
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par McM
    autant en mode query (F9) qu'en mode script (F5)?
    Je n'ai plus de toad 8 pour tester ...
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    McM : ben non c'est pareil ([EDIT] j'avais pas vu la fin de ton message, j'ai la même version de toad que toi mais non je n'y arrive pas ). Mais Laurent a mis le doigt sur LE truc -> le problème c'est TOAD !
    Laurent : merci beaucoup, ça fonctionne. Comme je n'avais pas d'erreur j'étais loin d'imaginer que la cause du problème était TOAD !
    enfin bon, c'est OK.
    Juste une question bête, l'utilisation de ta solution Laurent, ne change rien au niveau perf, ou alors il ne faut l'utiliser que pour des tests dans TOAD et s'en débarrasser ensuite ?
    Merci encore en tous cas.
    Décembre 2005
    un niveau supplémentaire de query n'est pas forcément innocent, je n'utiliserais cette syntaxe que provisoirement ...
    PS: tu ne peux pas faire un update vers toad 9?
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    Citation Envoyé par laurentschneider
    Si si je vais faire le test avec la version gratuite, mais bon vu qu'on a des licences pour la version 8, je ne sais pas si l'admin sera ok (mais vu qu'il est en vacances ...)
    en tous cas merci !
    A+
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    Bon, j'ai enlevé le résolu ....
    en fait avec toad V9 (free) ça ne fonctionne pas non plus ...
    avec le select * autour, là ça me renvoie bien des résultats ...
    Mais tout d'un coup j'ai un doute .... est ce que ce problème peut venir du client que j'utilise pour établir ma connexion (ici oradev6i) ??
    Membre chevronné Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    Même erreur et mêmes symptomes que ceux vu ci_dessus avec Oracle 10gR2 + Toad 9.1
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    bon en fait, juste pour apporter une précision ...
    je n'ai pas de client > à 8 et le problème vient apparemment de là :
    Sur Orastory
    ...If you get this error message, make sure that you are connecting using an Oracle client >8...
    bref, je clos le sujet ...
    A+
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 16/10/2007, 18h58
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 12/03/2007, 13h06
  3. PB avec la clause WITH
    Par faflenrage dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 12
    Dernier message: 31/08/2006, 18h28
  4. [PL/SQL] curseur et clause WITH
    Par ljoly dans le forum Oracle
    Dernier message: 24/01/2006, 15h26
  5. [ODBC] Problème d'utilisation de la clause LIMIT
    Par Thierry8 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 14/10/2005, 10h55
