[Debutant] [9iR2] Filtrage sur 2 dates
    in
    in est déconnecté
    Membre Expert Avatar de in
    Avril 2003
    Par défaut [Debutant] [9iR2] Filtrage sur 2 dates
    c'est ptet parce que c'est lundi, mais j'ai une requete que je n'arrive pas du tout à faire. Pourtant c'est un problème très commun je pense ...
    En fait, j'ai deux colonnes de type date dans mes lignes de résultats. Je voudrais filtrer les lignes qui ont les 2 dates les plus récentes.
    Par exemple, pour les données suivantes (en pièce jointe), je ne veux garder que la ligne marquée d'un point rouge:
    En clair, la ligne qui a le couple de date les plus récentes.
    J'ai esasyé de jouer avec des max, de convertir les dates en nombre et de faire la somme ... mais bon sans réel succès. Si vous avez une idée, voici ma requete ...
    with pmb as (
    	   	SELECT orig_proj_id, add_date
    		FROM [...]
    	   ),  cur as (
    		FROM [...]
    	   ), proj as (
    	   	  	SELECT pw.proj_id id, wbs_short_name, wbs_name
    			FROM privuser.projwbs pw JOIN privuser.project p ON pw.proj_id = p.proj_id
    			WHERE proj_node_flag='Y'
    			AND orig_proj_id IS NULL
    			START WITH pw.wbs_short_name = 'P-01034'
    			CONNECT BY PRIOR wbs_id = parent_wbs_id
    	   	SELECT proj.id, proj.wbs_short_name, proj.wbs_name, pmb.wbs_id pmb, pmb.add_date pmbDate, cur.wbs_id cur, cur.add_date curDate
    		FROM proj LEFT JOIN pmb ON proj.id = pmb.orig_proj_id
    			 LEFT JOIN cur ON proj.id = cur.orig_proj_id
    PS : pour faire la "somme" des 2 dates, j'ai essayé de cette manière :
    nvl(to_number(to_char(pmb.add_date, 'RRRRMMDDHHMISS')),0) + nvl(to_number(to_char(cur.add_date, 'RRRRMMDDHHMISS')),0) sum_date
    . Je pense que c'est une partie de la solution mais je ne sais comment filtrer ensuite. Je pensais à greatest mais pas de réussite non plus
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Soit 2 sous-select
    where pk = (select pk from matable
    where rownum = 1 and (dt1, dt2) IN (select dte1, dte2
         FROM matable order by dte1 desc, dte2 desc)
    Soit avec les fonctions analytiques
    SELECT DISTINCT col1, FIRST_VALUE(dte1) OVER (PARTITION BY col1 ORDER BY dte1 DESC, dte2 DESC),
    FIRST_VALUE(dte2) OVER (PARTITION BY col1 ORDER BY dte1 DESC, dte2 DESC)
    Membre Expert Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    Qu'entends-tu par couple de dates les plus récentes ?
    Ex
    Entre le couple
    (28/07/2007,31/07/2007)
    et le couple
    (29/07/2007,30/07/2007)
    Quel est le plus récent ?
    En clair () , merci d'expliciter un peu plus le besoin !
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    Citation Envoyé par Garuda
    Entre le couple
    et le couple
    Bonne question !
    En fait les "tables temporaires" (je ne sais pas si c'est le bon terme) me renvoie des lignes avec 1 date.
    Je joins ensuite ces 2 tables à une troisième. J'aimerais que le résultat me donne la date la plus récente de chacune des tables temporaires.
    Je vais essayer d'être plus clair avec un exemple.
    contenu de pmb :
    orig_ID add_date idPMB
    1 01/01/2000 A
    1 01/01/2007 B
    2 01/01/1970 C
    2 01/01/2000 D
    contenu de cur :
    orig_ID add_date idCUR
    1 01/01/2000 E
    1 01/01/2007 F
    2 01/01/1970 G
    2 01/01/2000 H
    contenu de proj :
    ID
    J'aimerais trouver la requete qui me donne
    ID datePMB idPMB dateCUR idCUR
    1 01/01/2007 B 01/01/2007 F
    2 01/01/2000 D 01/01/2000 H
    Voilà ...
    Je vais jeter un coup d'oeil du côté des first_value ...
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    Citation Envoyé par McM
    Soit 2 sous-select
    Désolé mais là je comprends pas vraiment le truc ....
    Alors, ça je découvre ... et je n'y arrive pas.
    J'ai essayé ça (pour la fin de ma requete) :
    			   , last_value(pmb.add_date) OVER (PARTITION BY proj.id ORDER BY pmb.add_date DESC) datePMB
    			   , cur.wbs_id cur
    			   , last_value(cur.add_date) OVER (PARTITION BY proj.id ORDER BY cur.add_date DESC) dateCUR
    mais bon c'est exactement pareil ...
    j'ai également essayé avec
      ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
    dans la partie OVER, mais idem ...
    Bref, je me sens un peu perdu. Et à vrai dire je capte pas trop trop l'histoire des fonctions analytiques ...
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Tu t'es trompé, c'est pas last mais first qu'il faut utiliser avec order by date desc
    WITH proj AS (SELECT 1 AS ID, 'un' AS short_name FROM dual
    		UNION ALL SELECT 2, 'deux' FROM DUAL
    		UNION ALL SELECT 3, 'trois' FROM DUAL),
    pmb AS (SELECT 1 AS orig_proj_id, '01/01/2000' AS add_date, 'A' AS wbs_id FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 1, '01/01/2007', 'B' FROM dual
    UNION ALL SELECT 2, '01/01/1970', 'C' FROM dual
    UNION ALL SELECT 2, '01/01/2000', 'D' FROM dual),
    cur AS (SELECT 1 AS orig_proj_id, '02/01/2000' AS add_date, 'E' AS wbs_id FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 1, '02/01/2007', 'F' FROM dual
    UNION ALL SELECT 2, '02/01/1970', 'G' FROM dual
    UNION ALL SELECT 2, '02/01/2000', 'H' FROM dual)
    SELECT DISTINCT j.ID, j.short_name,
    	first_value(p.wbs_id) 	OVER (PARTITION BY p.orig_proj_id ORDER BY p.add_date DESC) PMB,
    	first_value(p.add_date) 	OVER (PARTITION BY p.orig_proj_id ORDER BY p.add_date DESC) datePMB,
    	first_value(c.wbs_id) 	OVER (PARTITION BY c.orig_proj_id ORDER BY c.add_date DESC) CUR,
    	first_value(c.add_date)	OVER (PARTITION BY c.orig_proj_id ORDER BY c.add_date DESC) dateCUR
    FROM proj j, pmb p, cur c
    WHERE j.ID = p.orig_proj_id (+)
    AND j.ID = c.orig_proj_id (+)
    ID	SHORT_NAME	PMB	DATEPMB	CUR	DATECUR
    1	un	B	01/01/2007	F	02/01/2007
    2	deux	D	01/01/2000	H	02/01/2000
    3	trois
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    Ha, je te remercie.
    J'avais mal compris le truc du over. En tous cas ça fonctionne
    Euh, juste une petite question bête de débutant : le distinct ne s'applique qu'à j.ID, j.short_name ? Ca me parait bizarre mais j'ai l'impression que c'est ça qui se passe ...
    En tout cas merci encore !
    A+
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    non, le distinct c'est sur tout.
    enlève le et tu verras que les lignes sont identiques par id.
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    Je me demandais aussi, au niveau perf, quelle solution parmis les 2 proposées est généralement la meilleure ? 2 sous-select ou la fonction analytique ?
    enfin de manière générale, les fonctions analytiques sont elles performantes ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    oui, les fonctions analytiques sont meilleures parce qu'elle évite de ramener une collection de ligne plusieurs fois. La fonction est appliqué à l'ensemble des lignes ramenés par la requête soit sur une population de lignes bien moindre en général
  1. Debutant en JS cherche a faire une fonction sur les date
    Par teen6517 dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 15
    Dernier message: 23/02/2011, 10h25
  2. [AC-2007] Filtrage sur date
    Par Looping972 dans le forum IHM
    Réponses: 12
    Dernier message: 09/11/2009, 11h15
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 23/03/2009, 09h25
  4. debutant:imposer un format sur la date
    Par kam81 dans le forum Jasper
    Dernier message: 30/11/2008, 18h10
  5. [Debutant(e)]operation sur dates
    Par sUrTr dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 11/10/2004, 15h58
