problème expression regulière
    Membre habitué Avatar de Davboc
    Novembre 2005
    Par défaut problème expression regulière
    J'ai un problème pour écrire un regexp dans une requete pour une proc stock PLSQL :
    j'ai une requête select qui a le critère suivant (simplifié) :
    WHERE REGEXP_LIKE ( TITRE , '^.+' || replace ( (NR.[NUM]),'[NUM]','[:digit:]+' )  || '.+$' )
    L'expression regulière est la suivante après le replace :
    Cette requête est censée me retrouver ce titre :
    PARA(1251\.)DROOPY S (NR.5) GLUCKSBRINGER REDIF 2564
    Or ça ne fonctionne pas...
    Elle fonctionnait avec le critère suivant :
    WHERE TITRE LIKE ( '%' || replace ( (NR.[NUM]),'[NUM]','%' )  || '%' )
    Mais celui-ci matchait aussi les cas ou l'expression (NR.[NUM]) était en fin de chaîne...
    Je me demandais si la cause de ce problème n'était pas les parenthèses, qui sont un caractère utilisé par les reg_exp. Mais apparemment même si je les enlève du titre et de l'expression recherchée ça ne fonctionne toujours pas...
    Sans doute est-ce le point ? Comment puis-je faire en sorte qu'il soit considéré comme un caractère et non comme un élément de la regexp ?
    Auriez-vous une idée de solution ?
    Merci à vous
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par Davboc
    where titre like '%(NR.5)%'
    (NR.[NUM]),
    c'est quelle syntaxe ça ???
    Novembre 2005
    Une syntaxe perso
    En fait dans notre programme on entre des expressions à supprimer de titres (grosso modo). Pour chaque expression on dit également ou elle se trouve dans le titre : au début, à la fin ou quelquepart au milieu.
    le [NUM] représente un à N numériques, on le traduit ensuite en regexp.
    fonctionne effectivement, mais il ramène aussi les titres ou (NR.5) se trouve à la fin, ce qu'on ne veut pas. C'est pour cela que je me suis tourné vers les regexp
    Décembre 2005
    where titre like '%(NR.5)___%'
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    un seul _ suffit
    Membre habitué Avatar de Scual
    Avril 2006
    Ou aucun vu qu'il est suivi par un %
    Novembre 2005
    ça marche avec le _ merci
    je ne connaissais pas ce joker en sql
    Merci !
    Question subsidiaire : J'ai cru comprendre que pour Oracle [:digit:] correspond à [0-9] or j'ai des expressions régulières qui fonctionnent avec le 2nd et pas le premier.. Quelle est la différence ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par Scual
    relis le topic, tu comprendras à quoi il sert
    % remplace une chaine de caractères alors que _ remplace un seul caratère
    Avril 2006
    Si je ne m'abuse, le [:digit:] vient directement de POSIX. Je ne crois pas qu'il est utilisable avant 10g.
    Essayes le peut-être comme cela : [[:digit:]]{x}
    où x représente le nombre d'occurence.
    Décembre 2005
    [[:digit:]]
    Décembre 2005
    tu peux aussi employer \d au lieu de [[:digit:]], ou bien sûr [0-9] !
    Avril 2006
    Wouhou c'est la foire aux doubles postes
    Citation Envoyé par orafrance
    Au temps pour moi, j'ai laché un peu les posts pour bosser ma DBA2 Mea culpa
    Au temps en emporte le vent...
    Novembre 2005
    d'accord merci pour vos réponses
    je m'étais basé sur le site officiel d'oracle qui ne parle que de notations POSIX
    http://www.oracle.com/technology/ora...egexp_pt2.html
    Bizarre qu'ils ne parlent pas des autres alors qu'elles sont plus pratiques à mon goût... Je pensais qu'Oracle ne les connaissais pas. Mea culpa j'aurais dû tester ^^
    [HS]et au passage : http://www.langue-fr.net/index/A/au_temps-autant.htm[/HS]
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 09/05/2010, 23h22
  2. Problème expression regulière.
    Par Jonathan.Harvey dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 06/08/2009, 03h02
  3. [RegEx] problème avec expression regulière
    Par teen6517 dans le forum Langage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h39
  4. Problème expression regulière ??
    Par panaone dans le forum Langage
    Dernier message: 18/08/2005, 13h41
  5. Variables et Expression Regulière
    Par Temari dans le forum Langage
    Dernier message: 05/08/2005, 01h55
