[SQL*Loader] ORA-01830 problème de date
    Nouveau membre du Club
    Avril 2004
    Par défaut [SQL*Loader] ORA-01830 problème de date
    Bonjour à tous !
    Je suis en train de m'arracher les cheveux avec SQLLoader :
    J'essaie d'insérer un fichier CSV dans une table dont une colonne est de type date.
    Or j'obtiens l'erreur :
    ORA-01830: date format picture ends before converting entire input string
    Voila une ligne :
    12116;JUR;10/05/2007 18:05:06;1
    et voila le fichier de controle :
    LOAD DATA
    INFILE 'C:\sqlldr\import.csv'
    BADFILE 'C:\sqlldr\import.bad'
    DISCARDFILE 'C:\sqlldr\import.dsc'
    APPEND
    INTO TABLE "TSMF7B"
    APPEND
    FIELDS TERMINATED BY ';'
    TRAILING NULLCOLS
       NOMEP,
       CDMEM,
       DAFZT Date "DD/MM/YYYY HH24:MI:SS",
       XQCIF
    Pourtant, sur d'autres imports, mettre une date mais avec un format DD/MM/YYYY seulement, ca fonctionne ! Est-ce l'espace dans le masque qui pose problème ?
    Merci beaucoup !
    Juillet 2007
    Je pense qu'il faudrait que tu spécifies ton format, étant donné qu'il semble être différent de celui par défaut de ta base Oracle :
    DAFZT 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS',
    Avril 2004
    Ouh la, euh, oui bien sur ! Je l'ai fait, mais j'ai fait du recopiage d'un autre PC, et j'ai oublié l'essentiel...
    J'edite tout de suite !
    Juillet 2007
    Ca c'est fort, tu peux modifier un message déjà posté !
    Ceux qui vont lire maintenant vont se dire que j'ai pas l'air d'un con avec ma réponse...
    Si un modérateur passe par là, qu'il prenne en compte ma contestation sur ce genre de méthode !
    Du coup, je ne vois pas d'où viens ton problème...
    Janvier 2006
    Voici un exemple tiré de la documentation :
    CREATE TABLE emp_load
     (first_name CHAR(15),
      last_name CHAR(20),
      hire_date CHAR(10),
      resume_file CHAR(500))
      ORGANIZATION EXTERNAL
       (TYPE ORACLE_LOADER
        DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
        ACCESS PARAMETERS (FIELDS TERMINATED BY ","
                            (first_name,
                             last_name,
                             hire_date CHAR(10) DATE_FORMAT DATE MASK "mm/dd/yyyy",
                             resume_file))
        LOCATION ('info.dat'));
    C'est pour une table externe mais le format de type ORACLE_LOADER, c'est à dire celui de SQL Loader. Ca semble être un problème de syntaxe...
    rbaraer
    Avril 2004
    Merci rbaraer, mais je ne vois pas bien comment utiliser ton code...
    Le DATE_FORMAT n'est-il pas pour transformer une date en CHAR ?
    j'ai essayé
    DAFZT "To_Date(:DAFZT, 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')",
    mais j'ai la meme erreur, et en essayant :
    DAFZT CHAR(19) DATE_FORMAT DATE MASK "DD/MM/YYYY HH24:MI:SS",
    J'ai une erreur de syntaxe...
    Je deviens fou !
    Membre du Club
    Juillet 2006
    Je n'ai pas de problème pour charger la ligne que tu donnes en exemple avec le fichier de control que tu fournis.
    1) La colonne dafzt est-elle bien de type DATE ?
    SQL> desc TSMF7B
     Name                                      Null?    Type
     NOMEP                                              VARCHAR2(30)
     CDMEM                                              VARCHAR2(30)
     DAFZT                                              DATE
     XQCIF                                              VARCHAR2(30)
    2) As-tu vérifié que tu n'as pas un caractère parasite dans ton fichier csv ?
    Futur Membre du Club
    Mai 2009
    Salut tt le monde
    Avant de modifie (Ajoute ou suppression )tu doit Modifier
    NLS_DATE_FORMAT de votre session
    code :
    ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'DD/MM/YYYY'
    et bonne chance
  1. SQl LOADER: Problème de date
    Par claralavraie dans le forum SQL*Loader
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/03/2017, 12h24
  2. Erreur ORA-01861 (problème de date)
    Par melleweb dans le forum SQL
    Dernier message: 09/07/2007, 13h37
  3. [SQL] Transfert de données, problème de date
    Par Lydie12 dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 12
    Dernier message: 07/06/2007, 15h16
  4. [SQL*Loader] Fusionner 2 colonnes dates
    Par choubiroute dans le forum Oracle
    Dernier message: 21/04/2005, 15h24
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 10/06/2004, 19h05
